 [Cherokee XJ 2,5D VM] Perte de puissance + pression d'huile
Fisherdad
Fisherdad
Nombre de messages : 7
[Cherokee XJ 2,5D VM] Perte de puissance + pression d'huile Empty
MessageSujet: [Cherokee XJ 2,5D VM] Perte de puissance + pression d'huile   [Cherokee XJ 2,5D VM] Perte de puissance + pression d'huile Icon_minitimeDim 11 Aoû 2013 - 14:58
Mon XJ a un comportement bizarre.
Il a des pertes de puissances intermittente !!, il a du mal à dépasser les 2500 tours et en montée c'est une vrai limace, ça le fait un peu moins à froid, le problème vient et s'en va quand il veut, des fois, je m’arrête à un feu, le XJ retrouve sa pêche, je repars et au stop d'après, il recommence ses pertes de puissances...
Ce que j'ai remarqué, qd il déconne, le mano indique de pression d'huile varie : en charge elle augmente jusqu'à 5 bars, quand je débraye ou je m'arrete, elle diminue presque jusqu'à 1-2 bars.
Quand il est normal, la pression d'huile est stable et sa valeur est autour de 3 - 4 bars.
Il ne fume pas et l'entretien est à jour !
Ce que j'ai fait :
Mesure injecteur Pilote > ~100 ohms
Changement filtre gasoil > défaut toujours présent.
Condamnation vanne EGR > défaut toujours présent mais légère amélioration des performances Smile
Inspection rapide des durites de turbo > pas l'air d'être percées
Avant de me lancer dans un démontage / nettoyage de l'ensemble turbo, admission, intercooler, j'aimerai connaitre votre avis sur ce problème. Est ce qu'un capteur de pression d'huile défectueux peut induire un tel comportement du moteur ?
J'ai besoin d'être un peu guidé dans mes récherches, merci d'avance !
Daniel Very Happy
» ou se trouve la sonde de pression d'huile?
» SUP gonflable et perte de pression?
» emplacement pression d'huile
» témoin pression d'huile (ampoule inside)
» Amortisseur DT Swiss
