 Centrage du volant Jeep CJ7
Nombre de messages : 831
Centrage du volant Jeep CJ7 Empty
MessageSujet: Centrage du volant Jeep CJ7   Centrage du volant Jeep CJ7 Icon_minitimeDim 11 Aoû 2013 - 19:35
Salut à tous,
est-ce qu'il y a une combine pour retrouver le parfait centrage
du volant car je n'arrive pas à le repositionner comme il faut depuis
le réglage du train AV,
actuellement il est bien centré mais quand je roule d'un coté je n'arrive
pas à enclencher le clignotant la plupart du temps et de l'autre il s'enlève
tout seul au moindre mouvement...
est-ce qu'il y a des repères au niveau de la colonne de direction ?
merci.
Nombre de messages : 867
MessageSujet: Re: Centrage du volant Jeep CJ7   Centrage du volant Jeep CJ7 Icon_minitimeDim 11 Aoû 2013 - 20:00
salut,
a mon avis je pense pour ton volant, il le démonter et le tourner un tour vers la gauche ou vers la droite, ton volant est surement décalé je pense.
vincent
Nombre de messages : 1145
MessageSujet: Re: Centrage du volant Jeep CJ7   Centrage du volant Jeep CJ7 Icon_minitimeDim 11 Aoû 2013 - 20:05
salut bizarre que le taquet du cligno sur la colonne reagisse comme ca car le centrage du volant ne modifie pas l'arret
sur les angles demandé , moi ca met jamais arrivé pourtant j'en ai fait de centrage de volant jeep arrache klaxonne etc
un conseil on sait jamais du wd 40 sur le mecanisme en bout de comodo sous la flasque arreté par un segement ca fait tjr du bien
on sait jamais
amicalement
fab
MessageSujet: Re: Centrage du volant Jeep CJ7   Centrage du volant Jeep CJ7 Icon_minitimeDim 11 Aoû 2013 - 20:13
j'ai changer mon boitier de direction y'a peu de temp
un bout de chateronne rouge sur l'avant du volant
compté le nombre de tourne droit gauche
et en sur qu'on arrive sur les butées de pont
pas sur la fin de course de la visse sans fin du boitier
trouvé le milieu a quelques degres pres ca roule
fab
MessageSujet: Re: Centrage du volant Jeep CJ7   Centrage du volant Jeep CJ7 Icon_minitimeLun 12 Aoû 2013 - 10:57
bon ben j'ai beau tout essayer, par moyen d'avoir un réglage satisfaisant,
quand je touche au manchon de réglage du volant cela modifie l'angle de
braquage donc c'est pas bon, j'ai plus le même angle de chaque coté...
pourtant j'arrive à trouver une position du volant où les deux clignotants
se mettent bien et s'enlèvent bien tous seuls au retour milieu...
j'ai redémonter le moyeu et le volant mais aucun réglage possible par là...
ni au niveau de l'arbre de direction pas d'autre position possible, à par
démonter le pitman je vois pas...
j'y perd mon latin !
cinq
cinq
Nombre de messages : 387
MessageSujet: Re: Centrage du volant Jeep CJ7   Centrage du volant Jeep CJ7 Icon_minitimeLun 12 Aoû 2013 - 15:38
démonter le pitman ne serre a rien pas de reglage possible ,pour le volant le seule reglage  c est le manchon
» A vendre cerf volant elliot mammut
» U411 - vibrations dans le volant
» Sunrider
» Festival du cerf-volant en Inde
» nouveau loup volant
