 [XJ 4L 90'] Bendix 9 upgrade et Vanne proportionnelle
XaS
XaS
Nombre de messages : 118
[XJ 4L 90'] Bendix 9 upgrade et Vanne proportionnelle Empty
MessageSujet: [XJ 4L 90'] Bendix 9 upgrade et Vanne proportionnelle   [XJ 4L 90'] Bendix 9 upgrade et Vanne proportionnelle Icon_minitimeDim 18 Aoû 2013 - 0:01
Hello à tous !
Je suis en train de remplacer mon bendix 9 sur mon cherokee 4L.
Pour rappel, le Bendix 9 c'est le systeme tout naze sans mastervac qui fonctionne avec une pompe électrique et une sphère accumulatrice de pression.
Donc je swap avec un Mastervac + Maitre cylindre de Grand Cherokee WJ.
Faut que je change mes olives mais ça c'était prévu donc pas de soucis - pour le moment  ...
Par contre, là ou je me pose des question, c'est au niveau de la vanne proportionnelle, qui à l'origine, n'utilisait qu'une seule de ses sorties pour retourner vers le system ABS du Bendix9 qui gérait la répartition.
Or maintenant, c'est elle qui va me gerer ça, et je vais donc utiliser :
- Une entrée depuis le maître cylindre pour l'avant
- Une entrée depuis le maître cylindre pour l'arrière
- Une sortie pour l'avant gauche
- Une sortie pour l'avant droit
- Une sortie pour l'arrière complet
Oui mais où ?  Quelle ligne sur quelle sortie ?
Une petite photo de la même VP que moi pour imager un peu le sujet...
[XJ 4L 90'] Bendix 9 upgrade et Vanne proportionnelle PropValve1
J'aurai tendance à dire que l'arrière tout à droite va pour l'avant droit
Que le bas gauche va pour l'avant gauche
Et que le bas droit va pour le train arrière...
Qu'en dites vous messieurs ?
Merci d'avance !
poil21
poil21
Nombre de messages : 202
Prenom : nicolas
MessageSujet: Re: [XJ 4L 90'] Bendix 9 upgrade et Vanne proportionnelle   [XJ 4L 90'] Bendix 9 upgrade et Vanne proportionnelle Icon_minitimeDim 18 Aoû 2013 - 20:06
salut question a 2 balles, tu peux pas utiliser TOUT le systeme d'un autre cherokee? (avec mastervac et tout le reste)
comme ca, tu auras tout le systeme adequat!
XaS
XaS
MessageSujet: Re: [XJ 4L 90'] Bendix 9 upgrade et Vanne proportionnelle   [XJ 4L 90'] Bendix 9 upgrade et Vanne proportionnelle Icon_minitimeDim 18 Aoû 2013 - 22:00
Hello,
Apparemment aucun intérêt de changer cette vanne proportionnelle donc je garde celle d'origine ce qui évite des dépenses superflues.
J'ai trouvé réponse en postant sur les forums US, je ferais un petit tuto !!
jyp
jyp
Nombre de messages : 40
Prenom : yann
MessageSujet: Re: [XJ 4L 90'] Bendix 9 upgrade et Vanne proportionnelle   [XJ 4L 90'] Bendix 9 upgrade et Vanne proportionnelle Icon_minitimeLun 19 Aoû 2013 - 19:40
je suis dans la même situation que toi changer le bendix 9 alors un tuto sur l ensemble m intéresse.
en attente du remplacement
a+yann
XaS
XaS
MessageSujet: Re: [XJ 4L 90'] Bendix 9 upgrade et Vanne proportionnelle   [XJ 4L 90'] Bendix 9 upgrade et Vanne proportionnelle Icon_minitimeMer 28 Aoû 2013 - 14:49
Changement fait !! Ca freine terrible maintenant !! affraid
Petit tuto en préparation dans les prochains jours.
» UPGRADE ( Conseils et Propositions )
» Upgrade P90
» Question upgrade P90
» Catrike : Teflon bushing machins (upgrade anti-guidonnage)
» plaquette arriere BENDIX
