 Durites huile XJ 2.1 td
tagada03
tagada03
Nombre de messages : 19
Prenom : jean-philippe
Durites huile XJ 2.1 td Empty
MessageSujet: Durites huile XJ 2.1 td   Durites huile XJ 2.1 td Icon_minitimeSam 21 Sep 2013 - 10:32
Je me suis enfin lancé dans la remise en route du xj que j'ai acheté il y a 1 an.
je l'ai surélevé de 5 cm avec des cales et add-a-leaf en attendant d'avoir les finances pour un kit 4" pces, et des mud en 31", j'ai passé le contrôle avec succès, maintenant j'essaie de supprimer les fuites d'huile. Quelqu'un a t'il une solution économique pour remplacer ou réparer les durites qui vont au radiateur d'huile et aussi les petits morceaux qui font le retour d'huile du turbo et le raccord sous la clim que je viens de supprimer.
(durites au mètre ? quel fournisseur ? )
poil21
poil21
Nombre de messages : 202
Prenom : nicolas
MessageSujet: Re: Durites huile XJ 2.1 td   Durites huile XJ 2.1 td Icon_minitimeDim 22 Sep 2013 - 12:36
salut, vois dans ta region si un pro de la durite industriel ou TP peux te les refaire ou te donner une adresse!
perso j'ai retrouvé un moteur complet tournant avec tout le circuit de graissage nikel, donc je me suis pas plus renseigné, mais j'avais eu une adresse comme ca par un depanneur de felxible TP
» (XB) Durites d'huile percées
» U411 ponts banjo - fuite d'huile à la roue arrière droite
» [A VENDRE] --> Huile d'olive
» La friteuse "sans huile"
» Vidange moteur et remplacement filtre a huile sur un 406
