 cache culbuteur grand cherokee vm2.5td
alr16
Nombre de messages : 18
Prenom : Alain
MessageSujet: cache culbuteur grand cherokee vm2.5td   Dim 22 Sep 2013 - 9:20
je dois changer le joint de cache culbuteur sur mon grand cherokee TSI 98 à moteur vm2.5.
Peut on realiser cette opération sans débrancher la clim ni vider le circuit de réfrigération ?
Pour dégager le cache culbuteur (après avoir enlevé le reniflard a l'arrière) doit on démonter le support moteur avant droit et gauche pour gagner en place?
Alain
tristan
Nombre de messages : 1230
MessageSujet: Re: cache culbuteur grand cherokee vm2.5td   Dim 22 Sep 2013 - 12:48
je sais pas comment c'est foutu dans le GC mais la on peut voir qui tu n a pas besoin de monté la clim sur un 2.5 td vm mais sur xj
http://www.jeepsuperforum.com/t10296-demontage-culasse-et-poussoirs-sur-vm-25-td-pb-tige-culb
si sa peut t aider
alr16
Prenom : Alain
MessageSujet: Re: cache culbuteur grand cherokee vm2.5td   Dim 22 Sep 2013 - 13:51
merci Tristan le post est tres interessant
Sur le grand cherokee le cache culbu butte sous un de tuyau de clim ,( on peut lever le 2eme) et butte aussi a l'arriere sous la tole de caisse.
Il doit falloir baisser le moteur ou la boite.
Salutations
tristan
MessageSujet: Re: cache culbuteur grand cherokee vm2.5td   Dim 22 Sep 2013 - 14:37
le mieux serez peut etre de baisser le moteur de quelque centimetre sa pourrait suffir
alr16
Prenom : Alain
MessageSujet: cache culbuteur grand cherokee vm 2.5   Jeu 31 Oct 2013 - 12:30
Voila opération terminée;
j'ai démonté les durites de turbo, la durite supérieure radiateur, le boulon qui relie les 2 parties du support moteur coté droit.
Le moteur était élingué sous une chèvre.
Le cache culbuteur passe juste sous les tuyaux de clim, on a de plus un accés plus facile au reniflard.
A plus
Nombre de messages : 16444
MessageSujet: Re: cache culbuteur grand cherokee vm2.5td   Jeu 31 Oct 2013 - 12:39
