 changement moteur 4.0l
beranger
beranger
Nombre de messages : 65
changement moteur 4.0l Empty
MessageSujet: changement moteur 4.0l   changement moteur 4.0l Icon_minitimeDim 22 Sep 2013 - 18:35
bonjour a tous
voila apres un probleme de filtre a huile le moteur c'est mis a claquer du haut
j'ai donc décider de changer le moteur je le referai cet hiver quand il fera froid
et qu'il n'y aurra plus rien a faire dehors
pour le changement moteur je mettrais des photos de l'evolution
c'est donc un moteur de cherokee qui remplacera celui du wrangler
si vous avez des conseils a ne pas oublier de faire ou surtout a ne pas faire je suis preneur merci
beranger
beranger
MessageSujet: Re: changement moteur 4.0l   changement moteur 4.0l Icon_minitimeDim 22 Sep 2013 - 18:46
changement moteur 4.0l Sam_0310
voila le moteur qui sera greffé
beranger
beranger
MessageSujet: Re: changement moteur 4.0l   changement moteur 4.0l Icon_minitimeDim 22 Sep 2013 - 18:48
changement moteur 4.0l Sam_0311
et voila celui qui sera enlevé
Nombre de messages : 16889
MessageSujet: Re: changement moteur 4.0l   changement moteur 4.0l Icon_minitimeDim 22 Sep 2013 - 19:35
Et en plus tu auras des peripheriques d avance
Bon courage pour le chantier
cheers
beranger
beranger
MessageSujet: Re: changement moteur 4.0l   changement moteur 4.0l Icon_minitimeDim 22 Sep 2013 - 19:53
merci pascal et oui il y aurra de l'avance juste le compresseur de clim que je ne garde pas
MessageSujet: Re: changement moteur 4.0l   changement moteur 4.0l Icon_minitimeDim 22 Sep 2013 - 20:11
Exclamation
Tu peux peut etre le modifier pour en faire un compresseur d air embarqué !?
http://www.jeepforum.com/forum/f37/sanden-board-air-58213/
beranger
beranger
MessageSujet: Re: changement moteur 4.0l   changement moteur 4.0l Icon_minitimeDim 22 Sep 2013 - 20:54
j'y avait pensé mais je ne savait pas tros comment faire avec c'est realisable merci
MessageSujet: Re: changement moteur 4.0l   changement moteur 4.0l Icon_minitimeDim 22 Sep 2013 - 21:17
OIIIIO a écrit:
Exclamation
et la aussi : http://www.cambouis.com/DIY/DIY.htm
beranger
beranger
MessageSujet: Re: changement moteur 4.0l   changement moteur 4.0l Icon_minitimeLun 23 Sep 2013 - 20:51
[url=https://servimg.com/view/15243150/9]changement moteur 4.0l Sam_0410[
voila en rentrant du boulot cet aprem avec l'aide précieuse d'un ami démontage du moteur
et demain gros nétoyage sa en a besoin
beranger
beranger
MessageSujet: Re: changement moteur 4.0l   changement moteur 4.0l Icon_minitimeMar 24 Sep 2013 - 20:09
changement moteur 4.0l Sam_0411
qui peut me dire a quoi sert la sonde acoter de la masse??
VIRGILED
VIRGILED
Nombre de messages : 236
MessageSujet: Re: changement moteur 4.0l   changement moteur 4.0l Icon_minitimeMar 24 Sep 2013 - 21:36
C'est une sonde de température de liquide de refroidissement, il y en a deux : celle ci et celle qui est sural sortie de la pompe à eau. J'ignore pourquoi il y en a deux, mais j'ai une hypothèse : l'une sert à l'affichage de température au tableau de bord et l'autre serait affectée à la gestion moteur. Sur le 4L du ZJ de 96 qui m'avait servi de spare, il n'y en avait pas.
LOPOD
Nombre de messages : 31
Prenom : LAURENT
MessageSujet: Re: changement moteur 4.0l   changement moteur 4.0l Icon_minitimeJeu 24 Oct 2013 - 9:29
Salut Bebert, alors? il a craqué ce 4.0? j'ai vu Jo semaine passée il me disait que remontage en cours Laughing ,
beranger
beranger
MessageSujet: Re: changement moteur 4.0l   changement moteur 4.0l Icon_minitimeDim 27 Oct 2013 - 19:16
bonsoir c'est bon depuis ce matin apres pas mal de galere(vendeur de piece qui envoi pas les bonne piece et ne répond plus au tel.....)
je finirai le post bientot........
LOPOD
Prenom : LAURENT
MessageSujet: Re: changement moteur 4.0l   changement moteur 4.0l Icon_minitimeDim 27 Oct 2013 - 19:29
Oui, j'ai vu Jo il m'a expliqué le soucis pour ton roulement, de nos jours c'est que les vendeurs (la plupart) sont avant tout commerciaux
A bientot
MessageSujet: Re: changement moteur 4.0l   changement moteur 4.0l Icon_minitimeDim 27 Oct 2013 - 19:59
A bientot
Merci de NE PAS CITER CE VENDEUR ( voir charte)
Thank you
LOPOD
Prenom : LAURENT
MessageSujet: Re: changement moteur 4.0l   changement moteur 4.0l Icon_minitimeDim 27 Oct 2013 - 20:09
Oui tkt Pascal et j'ai bien stipulé "LA PLUPART"
Tank you
» Changement moteur 411
» changement moteur sur un 404
» Maladie d’un moteur U23 : diagnostic ? remède ?
» changement huile sur phazer
» remise à niveau HY: changement moteur et réfection plateau
