 changement bougie prechauffage
tristan
tristan
Nombre de messages : 1230
changement bougie prechauffage  Empty
MessageSujet: changement bougie prechauffage    changement bougie prechauffage  Icon_minitimeJeu 3 Oct 2013 - 23:38
salut a tous
une petite question que je me pose tous les combien de temps il faut changer les bougie de prechauffage sur un mazout ?
vu que mon 2.5 VM a 300 mille est les bougie on fait 70 mille depuis le dernier changement .
a savoir qu il demarre sans soucis c'est juste que je ne sais pas du tout comment on voit si elle sont fatigué a part un mauvais demarrage .
merci tristan
changement bougie prechauffage  41861_transp10
Nombre de messages : 1057
MessageSujet: Re: changement bougie prechauffage    changement bougie prechauffage  Icon_minitimeVen 4 Oct 2013 - 13:37
salut tristan ,une methode simple , tu demontes tes bougies et tu les essaye sur un chargeur à batteries ou sur une batterie, et tu verifie quelle ont a peu près toutes le meme temps de chauffe
Cordialement
René
» Pièces moteur Perkins
» Bonjour à tous d'un 400 K7 en Normandie
» Changer les Bougies sur la 690 Enduro R
» changement moteur sur un 404
» Bougie en 12 volt
