 pompe injection 2.1 td xj
tristan
tristan
Nombre de messages : 1230
pompe injection 2.1 td xj  Empty
MessageSujet: pompe injection 2.1 td xj    pompe injection 2.1 td xj  Icon_minitimeLun 21 Oct 2013 - 20:13
salut a tous
j ai un petit soucis
suite au changement de mon moteur
le nouveau ne veut rien savoir
alors pour info
quand il a ete arreté le nouveau moteur marché
les symptôme  il veut demarré  tousse mais ne demarre pas a la sortie de l echappement il y a de la fumée blanche
verifier
-les bougie prechauffage neuves
-l alimementation arrive bien au bougie de prechauffage sa marche
-l electrovane de la pompe l alimentation arrive et l electrovane fait clac quand je met le contact
-la purge de l'air sur le circuit gazoil aucun soucis
mais quand je fait tourner le demarreur le gazoil n arrive pas a l alimentation des injecteurs
j ai essayé de le demarré avec du start pilot il tourne quelque seconde et recommance a toussé
j ai plus d idée et mais connaissance arrive a leurs limite donc si quelqu un a une idée je suis preneur .
une autre question concernant l alternateur
derriere celui ci au niveau des branchement il y a 3 borne
B+ B- et w
pour le branchement de W pas de soucis j avais mis un repaire sur le bon fils
mais pour B+ et B-  les fil on perdu leurs repaire donc la question
les 2 fils un part de la masse qui et branché au niveau d une vis de la boite a vistesse avec le moins direct de la batterie
et l autre fil rouge part du bornier + qui dessers les plus qui vont un peut part tous
donc par deduction j ai mis le fils noir sur la borne B-
et le fil rouge sur la borne B+
et je sais pas si c'est bon .
si vous avez un schema de branchement de l alternateur sa m arragerait
merci par avance tristan
pompe injection 2.1 td xj  41861_transp10
Jo49
Jo49
Nombre de messages : 512
MessageSujet: Re: pompe injection 2.1 td xj    pompe injection 2.1 td xj  Icon_minitimeLun 21 Oct 2013 - 20:34
Tu fais du Val là pale
tristan
tristan
MessageSujet: Re: pompe injection 2.1 td xj    pompe injection 2.1 td xj  Icon_minitimeLun 21 Oct 2013 - 20:35
oui je sais
c'est la misere quand tu sait pas et la je suis arrivé au bout de mes connaissance et sa me soule surtout apres avoir tous changé seul
Jo49
Jo49
MessageSujet: Re: pompe injection 2.1 td xj    pompe injection 2.1 td xj  Icon_minitimeLun 21 Oct 2013 - 20:45
T'as fait du super taf, c'est juste une conn..... qui t'échappe, ça va venir Wink
Nombre de messages : 1057
MessageSujet: Re: pompe injection 2.1 td xj    pompe injection 2.1 td xj  Icon_minitimeLun 21 Oct 2013 - 21:13
bonsoir quand tu as changé ton moteur, tu n'as pas retourne des fois ton bloc filtre a gas oil, et une bulle d'air en partie haute c'est formée, ça m'ai arrivé sur une 205 D
Nombre de messages : 5445
MessageSujet: Re: pompe injection 2.1 td xj    pompe injection 2.1 td xj  Icon_minitimeMar 22 Oct 2013 - 9:55
Salut Tristan,
dans un post précédent, tu dis avoir changer la courroie de distrib...tu n'aurais fait bouger la PI/Vilo/AC durant l’opération ?
Le pb de l'alternateur est un faux pb... il n’empêche en rien le démarrage du moteur clin d oeil
tristan
tristan
MessageSujet: Re: pompe injection 2.1 td xj    pompe injection 2.1 td xj  Icon_minitimeMar 22 Oct 2013 - 10:07
non j ai pas demonté le filtre a gazoil il est resté en place
par contre je me suis apercu d un truc qu il n y avait pas avant
avant de changé le moteur le xj tourné tres mal mais marché et la jauge carburant indiqué bien le quart de mazout qu il resté dans le reservoir
et la depuis que j ai changé le moteur elle est a fond bloqué encore plus loin que le plein .
alors je suis en train de demandé si j ai pas oublié ou mal branché quelque chose pourtant j avait bien reperé les fil
donc il y a 2 fil pour la pompe injection
-1 sur l electrovanne
-1 sur le dessus branché a une capsule avec un piston connait pas le nom
apres 4 fil pour l alternateur
-1+
-1-
-1 pour la prise w
-et 2 sur un cosse qui se branche au regulateur
2 pour le demarreur
tristan
tristan
MessageSujet: Re: pompe injection 2.1 td xj    pompe injection 2.1 td xj  Icon_minitimeMar 22 Oct 2013 - 10:10
Salut Tristan,
justement j ai le kit de la distri mais je l ai pas encore fait justement au cas ou je me suis dit si je decale quelque chose donc pour l insstant elle n est pas changé .
pour l alternateur je m en douté un peut
mais il y a tellement de posibilité de panne que je cherche un peut partout l histoire
sa commence a me soulé se truc .
MessageSujet: Re: pompe injection 2.1 td xj    pompe injection 2.1 td xj  Icon_minitimeMar 22 Oct 2013 - 10:15
tristanlcf a écrit:
Salut Tristan,
hmm... tu dis qu'il n'y a pas de GO qui arrive aux injecteurs lorsque tu fais tourner le moteur au demarreur:
-> filtre a gasoil non purgé (correctement)
====> comment as tu purgé le circuit ? scratch
-> electrovanne PI fermée ... bof
tristan
tristan
MessageSujet: Re: pompe injection 2.1 td xj    pompe injection 2.1 td xj  Icon_minitimeMar 22 Oct 2013 - 10:21
alors pour le filtre a gazoil je le purge sans soucis il n y a pas d air
apres quand je devisse les alimentation gazoil des injecteur et que je pompe sa fait sortir du gazoil donc je revisse et je fait sa sur les 4
apres avoir essayé de demarré il tousse fumé blanche au niveau de l echappement mais demarre pas
donc autre essai je devisse uné alimentation d injecteur fait tourné le demarreur et rien ne sort .
pour l ectrovanne quand je met le contact j entend un clac
j ai meme essayé de la branché en direct sur le + de la batterie et sa fait pareil il tousse mais demarre pas
MessageSujet: Re: pompe injection 2.1 td xj    pompe injection 2.1 td xj  Icon_minitimeMar 22 Oct 2013 - 12:50
le "clac" vient de la pompe d'injection ? ou d'un relais... Question
regarde si tu as un changement de tension au borne de l'electrovanne de PI lorsque tu mets le contact ...
et quelques autres idées comme ça...
à ce stade la fumée blanche signifie in-brulé (mais ca peut venir aussi du starpilot/WD40 Razz ) :
ca peut-être du a une prise d'air ou un défaut d'étanchéité ...
Un truc très c@n... as tu bien resserrer (pas trop non plus) toutes les bougies de préchauffe ?
les joints des injecteurs/culasse (attention: seulement si tu les as démontés) ne sont-ils pas mort ?
Si il tourne quelques instant au starpilot c'est que le pb est en amont... moi je mettrais une nourrice à l'arrivée de PI (en squeezant le filtre a gazoil) pour voir ce que ça donne
tristan
tristan
MessageSujet: Re: pompe injection 2.1 td xj    pompe injection 2.1 td xj  Icon_minitimeMar 22 Oct 2013 - 13:51
bon apres avoir demonté tous le systeme de porte filtre et autre connerie tous refait durite nickel et joint
il demarre difficilement mais il tourne un peut quoi lol!
impossible de le faire acceleré il tiens  juste le ralenti si j accelere a fond j ai meme devisser l arretoir d accelerateur pour pouvoir aller plus loin
un truc aussi j ai pas encore remonté le pot au niveau de la sortie du turbo c'est important ou pas ?
j ai fait une video pour vous rendre compte de l histoire
Nombre de messages : 831
MessageSujet: Re: pompe injection 2.1 td xj    pompe injection 2.1 td xj  Icon_minitimeMar 22 Oct 2013 - 14:49
j'ai eu à peu près le même problème avec mon 2.1 atmo
quand j'ai voulu le refaire retourner après plusieurs années d'arrêt,
la pompe d'injection était "gommée",
et même après démontage et trempage dans un bain afin de
diluer les résidus dedans elle n'a jamais voulu repartir...
même symptômes que toi, pas de gasoil aux injecteurs, j'ai remplacé
la PI et là il a démarré au quart de tour....lol!
peut-être une piste à suivre...
tristan
tristan
MessageSujet: Re: pompe injection 2.1 td xj    pompe injection 2.1 td xj  Icon_minitimeMar 22 Oct 2013 - 18:49
bon a force de tourné en rond sur le machin j ai fini pas le faire marché nickel
enfin de compte j avais changé la platine de l accelerateur qui ete cassé
mais sans touché au reglage de marquage de l autre pompe donc la le truc tourné comme une carafe
j ai tous devissé les reglage et je vient de les faire au pif
et bien le truc il a demarré au car de tour tiens le ralenti nickel et accelere sans faire un trou
donc resultat un cherokee a 500 euros qui roule
merci bien a tous pour vos conseil merci a la tienne a la tienne a la tienne
Nombre de messages : 16853
MessageSujet: Re: pompe injection 2.1 td xj    pompe injection 2.1 td xj  Icon_minitimeMar 22 Oct 2013 - 18:52
Bravo pour ta perseverance qui a payé
MDR
Nombre de messages : 2351
MessageSujet: Re: pompe injection 2.1 td xj    pompe injection 2.1 td xj  Icon_minitimeMar 22 Oct 2013 - 19:13
MDR et en plus un truc à la c.. auquel on pense pas !
la bibine va être encore meilleure clin d oeil pouce up a la tienne
Jo49
Jo49
MessageSujet: Re: pompe injection 2.1 td xj    pompe injection 2.1 td xj  Icon_minitimeMar 22 Oct 2013 - 19:26
pouce up pouce up pouce up  Content pour toi!
Tu vas en faire quoi? MDR
» pompe injection
» pompe injection PES 4A50B410
» Amorçage pompe injection sur OM636
» pompe injection 411
» aide calage de pompe injection om 616
