brigadier NEWBIE
Nombre de messages : 22 Age : 57 Localisation : guivry 02300 Prenom : noel Date d'inscription : 03/02/2012
 | Sujet: petit problème d'embrayage Lun 11 Nov 2013 - 9:51 | |
| bonjours a tous , voila j'ai un cherokee 2l1 turbo d de 88 et pour débrayer je doit appuyer a fond , y as t'il un réglage a faire ou c est plus grave ? |
tristan MODERATEUR
Nombre de messages : 1230 Age : 45 Prenom : tristan Date d'inscription : 13/02/2011
 | Sujet: Re: petit problème d'embrayage Lun 11 Nov 2013 - 11:23 | |
| salut
non aucun reglage a faire .
tu as peut etre soit une fuite de liquide ,il te faut verifier le niveau ou l emetteur ou recepteur HS _________________ JEEP CHEROKEE XJ 4L , 2.5 VM ,2.1 TD  |
onlyjeep V.I.P
Nombre de messages : 1145 Age : 43 Localisation : ardeche Prenom : fabrice Date d'inscription : 10/09/2012
 | Sujet: Re: petit problème d'embrayage Lun 11 Nov 2013 - 17:51 | |
| une vidange sur le circuit emeteur recepteur avec du dot 4 peux que faire du bien , j'ai connu ca sur mon cherokee , si pas de fuite fab |
brigadier NEWBIE
Barthabas NEWBIE
Nombre de messages : 43 Age : 59 Localisation : SAINT SAVIN (33) Prenom : Patrick Date d'inscription : 17/05/2007
 | Sujet: Re: petit problème d'embrayage Mer 15 Jan 2014 - 15:29 | |
| Qui dit purge, dit air dans le circuit. Donc perte de liquide, et il est parti où? Faudrait savoir pour que çà ne se reproduise plus. |
