 probleme demarrage et ralentit 5.2l. besoin conseil
peter31
Nombre de messages : 33
Prenom : peter
probleme demarrage et ralentit 5.2l. besoin conseil Empty
MessageSujet: probleme demarrage et ralentit 5.2l. besoin conseil   probleme demarrage et ralentit 5.2l. besoin conseil Icon_minitimeJeu 21 Nov 2013 - 15:24
bonjour les amis.
j'ai un souci avec mon jeep 5.2l de 95
j'ai un gros probleme de ralentit et de demarrage.
grosse difficulté pour le faire demarré. je dois vraiment insisté 10 secondes avec accélérateur enfoncé.
puis je lâche l'accélérateur et il cale a nouveau.
je reste légèrement accéléré 1 minutes puis il reste allumé mais oscille beaucoup entre 200 tour et 1000 tours / min
dès que je met une vitesse en "D". il cale.What a Face What a Face
j'ai code defaut 22.
j'ai lu le poste de fabien  " fab probleme 4l".
pensez vous a la bobine aussi dans mon cas? Shocked Shocked Shocked
CORSICAJEEPERS a parlé du probleme avec codes defauts 22 mais je ne vois pas du coup la solution.
merci:)
Nombre de messages : 16954
MessageSujet: Re: probleme demarrage et ralentit 5.2l. besoin conseil   probleme demarrage et ralentit 5.2l. besoin conseil Icon_minitimeJeu 21 Nov 2013 - 15:52
Hello
Le 22 est un souci de sonde de temperature
Verifies sa connectique .
Les codes ici :
https://sites.google.com/site/thezjpage/zj-diagnostic-trouble-codes-dtc-s
Pour le verifier c est la :
http://www.jeepforum.com/forum/f13/coolant-temperature-sensor-replacement-5-2-v8-1498528/
peter31
Prenom : peter
MessageSujet: Re: probleme demarrage et ralentit 5.2l. besoin conseil   probleme demarrage et ralentit 5.2l. besoin conseil Icon_minitimeJeu 21 Nov 2013 - 16:23
merci pascal
mais un probleme de sonde température n'empecherait pas un demarrage
et provoquerai pas un ralentit trop variant?
MessageSujet: Re: probleme demarrage et ralentit 5.2l. besoin conseil   probleme demarrage et ralentit 5.2l. besoin conseil Icon_minitimeJeu 21 Nov 2013 - 17:53
Ben oui
Cette sonde ne sert pas a indiquer la temperature au tableau de bord
Elle sert a informer le calculateur de la temperature moteur, et le calculateur va alors adapter le ralenti , et le melange air/essence a cette temperature moteur.
peter31
Prenom : peter
MessageSujet: Re: probleme demarrage et ralentit 5.2l. besoin conseil   probleme demarrage et ralentit 5.2l. besoin conseil Icon_minitimeJeu 21 Nov 2013 - 18:55
ah ok, merci pour l'info.
je vais la changer dans la semaine alors. je vous tiens au courant....
MessageSujet: Re: probleme demarrage et ralentit 5.2l. besoin conseil   probleme demarrage et ralentit 5.2l. besoin conseil Icon_minitimeJeu 21 Nov 2013 - 20:51
Verifies la connectique, ca peut etre tout simplement un faux contact.
clown
peter31
Prenom : peter
MessageSujet: Re: probleme demarrage et ralentit 5.2l. besoin conseil   probleme demarrage et ralentit 5.2l. besoin conseil Icon_minitimeSam 23 Nov 2013 - 10:00
salut les amis
pascal tu avais raison. j'ai changer la sonde température et le problème est résolut !!
encore merci pascal.
MessageSujet: Re: probleme demarrage et ralentit 5.2l. besoin conseil   probleme demarrage et ralentit 5.2l. besoin conseil Icon_minitimeSam 23 Nov 2013 - 13:14
Ah.....impeccable
hey man
» besoin conseil poulinière
» Probleme de demarrage
» Probleme demarrage.
» probleme demarrage z1000a1
» ralenti
