 premiere question xj 4l
tristan
tristan
Nombre de messages : 1230
premiere question xj 4l Empty
MessageSujet: premiere question xj 4l   premiere question xj 4l Icon_minitimeLun 25 Nov 2013 - 7:39
salut a tous
bon voila les premiere question sur le moulin du 4L
alors hier sur le retour la temperature du circuit de refroidissement n a jamais depassé les 50°c voir meme moins et presque pas de chauffage :hein:
bon je sais pas si le mec a enlevé le calorstat ?
je vais demonté et en remettre un s il n y en n a pas
mais la question s il n y en na pas pourquoi il l aurait enlevé ?
l huile de la BVA me parait bizarre il a soit disant fait la vidange et changement de crepine .
mais a la jauge l huile et un peut jaune et pas du tout rouge :hein:
sur elle neuve bien transparente et on voit le joint de la BVA qui a ete changé donc ouvert
mais je sais pas se qu il a mis comme huile dedans .
sur le retour j ai eux quelque deraté avec le compte tour qui monté et descendé seul
apres avoir nettoyé vite fait les fils de bougie et tete de delco c'est revenu normal
donc je changerait tous
fil de bougie tete de delco bougie
s il y a autre chose ?
le mec rouler au bio ethanol a 100% moi j y mettrais que que 95 ou 98
mais pour l instant je vais le faire tourné au 98
il y a quelque chose verifier suite a le faire rouler a l ethanol
voila pour l instant Laughing
premiere question xj 4l 41861_transp10
WildSport
WildSport
Nombre de messages : 87
Prenom : Yannick
MessageSujet: Re: premiere question xj 4l   premiere question xj 4l Icon_minitimeLun 25 Nov 2013 - 16:38
Ayant un wild sport donc 4l de 2001 je vais tenter une réponse.
Rouler à 100% au E85 ne pose aucun problème... si tu as changé tes injecteurs (http://www.jeepsuperforum.com/t5879p15-retour-e85-sur-wj-apres-3000km), mis un additif diminuant les effets du à l'acidité de ce carburant et optimisé ton admission d'air (http://www.jeepsuperforum.com/t14292p30-stroker-47-sur-xj-wild-sport-2011).
Coté T°, je suis entre 90 et 100°C, j'ai changé mon calorstat mais je ne connais pas la T° idéale.
Concernant ta BVA, il faut aussi vidanger ton convertisseur, peu le font. Tu as un post sur le sujet quelque part sur le forum qui a du faire l'objet d'un post-it qui fait état du lien suivant : http://julien.manche.free.fr/chrysler/a604/full_flush/transmission_full_flush.html
tristan
tristan
MessageSujet: Re: premiere question xj 4l   premiere question xj 4l Icon_minitimeLun 25 Nov 2013 - 17:50
merci bien pour le coup de la vidange nickel
pour l ethanol je vais pas trop me poser la question la premiere station et a 50 km de chez moi alors niveau economie c'est pas le top lol!
apres pour la temperature de fonctionnement je pense que le soucis vient du calorstat qui doit daté de la derniere vidange du LDR vu la tete de celui ci type couleurs rouille
donc je vais changé tous sa apres je verrait bien
merci bien
WildSport
WildSport
Prenom : Yannick
MessageSujet: Re: premiere question xj 4l   premiere question xj 4l Icon_minitimeLun 25 Nov 2013 - 18:26
Pour le lien sur le forum concernant la boite c'est ici : http://www.jeepsuperforum.com/t2258-convertisseur-de-boite-auto?highlight=convertisseur
Nombre de messages : 16853
MessageSujet: Re: premiere question xj 4l   premiere question xj 4l Icon_minitimeLun 25 Nov 2013 - 19:30
Wouaw...j etais bon dans le temps...lol!
» question pour le black
» Question sur timbre halieutique
» Question corde de rappel
» question special
» Question morphologie..
