pot catalytique
pot catalytique
J'aimerai enlever mon cata et le remplacer par un tube, je voulais savoir si pour le CT cela passe. Mon YJ est de 94.
Re: pot catalytique
Non ça ne passera pas en plus en le suprimant tu auras ton check engine allumé donc le controleur te tireras les oreilles pour la polution
- Nombre de messages : 1649
Re: pot catalytique
niva 56 a écrit:Non ça ne passera pas en plus en le suprimant tu auras ton check engine allumé donc le controleur te tireras les oreilles pour la polution
Merci, je m'attendais pas a cette réponce
La sonde est en amont je la laisse, donc pas de check allumé ????
Re: pot catalytique
Ben je ne devrais pas le dire ici mais meme sur la niva en laissant la sonde en place et en montant le tube affrique c'etait pareil donc tu vire l'ampoule du check engine et ça reste eteint
la sonde amont ne regarde que la temperature des gaz d'echappement et la seconde calcul la polu et grace a l'informatique le resultat des deux informe le calculo pour augmenter baisser la richesse ainssi qu'augmenter ou baisser l'avance de l'allumage enfin tout ce que l'on faisait plus ou moins bien avec un carbu
Re: pot catalytique
niva 56 a écrit:Ben je ne devrais pas le dire ici mais meme sur la niva en laissant la sonde en place et en montant le tube affrique c'etait pareil donc tu vire l'ampoule du check engine et ça reste eteint
Merci pour les infos
Re: pot catalytique
Bonsoir à tous, je suis de retour sur le forum car en panne dsl
J'ai mon cata qui fait un bruit de gamelle, j'aimerai le virer. Peux tu me dire si tu as fait la modif et si elle fonctionne ?
merci pour vos réponses
fredii- ASSIDU(E)
- Nombre de messages : 53
Re: pot catalytique
Sous toutes reserves
je crois qu'en 91 ce n'etait pas obligatoire le cata renseignes toi avant a un controle technique
Re: pot catalytique
Les véhicules d'avant le 01 Janvier 1994 sont contrôlés comme les véhicules à carbu .. donc moins de 3,5% de CO .. catalysés ou non
après c'est selon la règle 0,5% de CO, impossible sans cata
Kokigna- NEWBIE
Prenom : Dom
Re: pot catalytique
Kokigna a écrit:Les véhicules d'avant le 01 Janvier 1994 sont contrôlés comme les véhicules à carbu .. donc moins de 3,5% de CO .. catalysés ou non
merci c'est bien ce qu'il me semblais la mienne de 95 j'ai été obligé de le changer
Re: pot catalytique
Merci pour vos réponses, c'est plutôt une bonne nouvelle si je peux le virer
Mon YJ est un des tout premier multi-points catalyser puisque c'etait un véhicule pour le marché allemand à la base.
Il me reste plus qu'a trouver la pièce et croiser les doigts pour que ca fonctionne bien
a++
a++
fredii- ASSIDU(E)
