 XJ 4L 2001 : Pastille de dessablage qui fuit.
crook
crook
Nombre de messages : 25
Prenom : Jean-Christophe
XJ 4L 2001 : Pastille de dessablage qui fuit. Empty
MessageSujet: XJ 4L 2001 : Pastille de dessablage qui fuit.   XJ 4L 2001 : Pastille de dessablage qui fuit. Icon_minitimeVen 20 Déc 2013 - 13:58
Bonjour les gens,
Depuis quelques semaines j'ai une petite fuite de liquide de refroidissement aléatoire et ne laissant aucune trace au sol.
Apres des heures de recherche, je fini par l'emmener chez le docteur.
Verdict : une pastille proche du collecteur d’échappement est corrodée et laisse passer un peu de liquide de refroidissement.
Apres quelques recherche sur le net j'ai le plaisir de découvrir qu'une pastille coûte 2€20....trop content....mais maintenant je pleure ....
- d'un part, le petit garage du coin ne veut pas toucher à cela
- d'autre part, de l'avis d'un garage 4x4 il y aurait un risque de devoir sortir le moteur pour remplacer ce petit truc à 2€ : plus de 700 € de main d'oeuvre !!!
Donc j'ai quelques questions :
- j'ai lu ici qu'il était possible de bidouiller quelque chose avec de la soudure à froid : qu'en pensez vous ?
- j'aimerais savoir où ce trouve exactement cette saleté de pastille et comment y accéder pour savoir si je peux bricoler quelque chose
- et enfin, est-il obligatoire de sortir le moteur pour la changer ?
Merci d'avance pour vos conseils
Nombre de messages : 16853
MessageSujet: Re: XJ 4L 2001 : Pastille de dessablage qui fuit.   XJ 4L 2001 : Pastille de dessablage qui fuit. Icon_minitimeVen 20 Déc 2013 - 14:17
le coup de la soudure a froid pour moi c'est non
deja faire de la soudure a froid sur le bloc en fonte bonjour et au vu de la chaleur je pense pas que sa tienne .
apres ou elle se trouve je sais pas trop exactement  il te faut regardé la RTA
puis demonté tous c'est sa le probleme suivant ou elle se trouve sur le bloc je pense que oui .
tristan
crook
crook
MessageSujet: Re: XJ 4L 2001 : Pastille de dessablage qui fuit.   XJ 4L 2001 : Pastille de dessablage qui fuit. Icon_minitimeVen 20 Déc 2013 - 14:23
Merci ....  Crying or Very sad ....la tuile donc !!!
MessageSujet: Re: XJ 4L 2001 : Pastille de dessablage qui fuit.   XJ 4L 2001 : Pastille de dessablage qui fuit. Icon_minitimeVen 20 Déc 2013 - 14:54
alors je sais pas trop si sa peut resoudre ton soucis a temps quand meme la reponse des autre membre
plus qualifier que moi sur ton cas
mais peut etre que un anti fuite dans le refroidissement pourrait faire l'affaire .
mais je pense que sa serait qur provisoire si la pastille et corrodé il se peut qu un jour ou l autre elle lache
tristan
crook
crook
MessageSujet: Re: XJ 4L 2001 : Pastille de dessablage qui fuit.   XJ 4L 2001 : Pastille de dessablage qui fuit. Icon_minitimeVen 20 Déc 2013 - 15:00
c'est bien mon inquiétude, pour l'instant c'est une fuite légère, je parviens à gérer sans aller en dessous du niveau bas du réservoir de liquide, grâce à une surveillance régulière.
J'ai peur qu'elle se perce complètement et perdre tout le liquide pendant que je roule....ce serait la mort du moteur je crois !
MessageSujet: Re: XJ 4L 2001 : Pastille de dessablage qui fuit.   XJ 4L 2001 : Pastille de dessablage qui fuit. Icon_minitimeVen 20 Déc 2013 - 15:05
pour se qui est sur si un jour ta pastille lâche et que tous le liquide de refroidissement se barre
tu verra de suite la température moteur monté vite vers le rouge tu t arrêté éteint le moteur point tu aura aucune casse .
juste a reparé la pastille et recompleté le LDR
donc pas d affolement non plus
mais il faut surveiller la temperature et s arête au plutot sinon c'est joint de culasse
crook
crook
MessageSujet: Re: XJ 4L 2001 : Pastille de dessablage qui fuit.   XJ 4L 2001 : Pastille de dessablage qui fuit. Icon_minitimeVen 20 Déc 2013 - 15:44
je vais profiter des congés pour le mettre sur un pont et voir si je peux accéder à cette pastille.
on verra ensuite.
En attendant merci pour les infos.
Bonne journée et bonnes fêtes de fin d'année.  santa
pilous
pilous
Nombre de messages : 323
Prenom : Philippe
MessageSujet: Re: XJ 4L 2001 : Pastille de dessablage qui fuit.   XJ 4L 2001 : Pastille de dessablage qui fuit. Icon_minitimeVen 20 Déc 2013 - 17:01
Je pense qu'en démontant la pipe d'admission et le collecteur d'échappement tu dois pouvoir accéder aux pastilles. Je pense que tu devrais les changer car si une d'elles lâche sur l'autoroute, endroit où tu ne pourras pas t’arrêter rapidement, les dégâts risquent de couter très cher
Nombre de messages : 1657
MessageSujet: Re: XJ 4L 2001 : Pastille de dessablage qui fuit.   XJ 4L 2001 : Pastille de dessablage qui fuit. Icon_minitimeVen 20 Déc 2013 - 19:35
D'apres ce que je me souvien faut juste sortir admission et echappement pour les changer
essai de demander a olive 89 il a du les changer sur son indien
MessageSujet: Re: XJ 4L 2001 : Pastille de dessablage qui fuit.   XJ 4L 2001 : Pastille de dessablage qui fuit. Icon_minitimeMar 24 Déc 2013 - 15:12
en démontant juste le collecteur échappement et la rampe d admission tu as les pastille juste en dessous
regarde la photo (elle vient d'un autre forum ) mais on bien les pastilles
XJ 4L 2001 : Pastille de dessablage qui fuit. 26803_attachment
olive89
olive89
Nombre de messages : 100
Prenom : olivier
MessageSujet: Re: XJ 4L 2001 : Pastille de dessablage qui fuit.   XJ 4L 2001 : Pastille de dessablage qui fuit. Icon_minitimeMar 24 Déc 2013 - 20:05
Wink salut oui effectivement si tu est un poil bricoleur et un jeu de clé américaine .....
il suffît de démonter l'admission de mémoire il y a 4 pastilles (profite de changer le joint collecteur )
perso je les fais faire par mon garagiste il ma pris 300 euros
cdlt olive
pilous
pilous
Prenom : Philippe
MessageSujet: Re: XJ 4L 2001 : Pastille de dessablage qui fuit.   XJ 4L 2001 : Pastille de dessablage qui fuit. Icon_minitimeMer 25 Déc 2013 - 15:54
Normalement les pastilles sont bombés dans leur partie centrale quand elles sont neuves, il suffit de frapper au centre pour les sertir en place.
» pastille de dessablage
» pastilles désablage ,help kate :lol:
» pastilles : renseignement
» Help pour réparation réservoir qui fuit.
» Il fuit la pression
