 XJ 4.O ne démarre plus( bougie séche)
nicoxj
Nombre de messages : 7
XJ 4.O ne démarre plus( bougie séche) Empty
MessageSujet: XJ 4.O ne démarre plus( bougie séche)   XJ 4.O ne démarre plus( bougie séche) Icon_minitimeDim 22 Déc 2013 - 17:22
Bonjour, voilà mon xj ne veut plus démarré suite à un arrêt brusque du moteur avec un bruit de cliqueti (comme un serrage) lors d' une sorti 4x4.Après vérification de l' allumage qui fonctionne (étincelle aux bougie),pompe à essence qui fonctionne et arrivée de celle ci jusqu' a la rampe,teste de la boite auto en position P et N rien ne se fait.L' essence n' arrive pas au bougie.
Ma question est de savoir quel sonde dois -je vérifier et leur emplacement(capteur PMH logiquement bon car pompe à essence fonctionne,capteur papillon ?, et autre .
Merci de vos réponse et de votre aide.
Cordialement
Nombre de messages : 2609
MessageSujet: Re: XJ 4.O ne démarre plus( bougie séche)   XJ 4.O ne démarre plus( bougie séche) Icon_minitimeDim 22 Déc 2013 - 20:14
Salut, un ami a eut ce soucis de demarrage ( je precise bien) et pas d'arret brutal ni de cliquetis, en fait ça venait des joint a la base des injecteurs, et on pensait au depart a l'injecteur pilote qui merdait.
nicoxj
MessageSujet: Re: XJ 4.O ne démarre plus( bougie séche)   XJ 4.O ne démarre plus( bougie séche) Icon_minitimeDim 22 Déc 2013 - 20:37
Merci pour ta réponse, mais je n 'ai pas de fuite au niveau des joints d ' injecteurs.Je pense plus à une une sonde qui commenderais peu -être les injecteurs,je sais pas, après je regarderai à ça quand même. Merci
beranger
beranger
Nombre de messages : 65
MessageSujet: Re: XJ 4.O ne démarre plus( bougie séche)   XJ 4.O ne démarre plus( bougie séche) Icon_minitimeLun 23 Déc 2013 - 20:09
slt debranche ta sonde de température et essaye de démarer.......
beranger
beranger
MessageSujet: Re: XJ 4.O ne démarre plus( bougie séche)   XJ 4.O ne démarre plus( bougie séche) Icon_minitimeLun 23 Déc 2013 - 20:10
regarde aussi si tu na pas une masse qui c'est débranché...
MessageSujet: Re: XJ 4.O ne démarre plus( bougie séche)   XJ 4.O ne démarre plus( bougie séche) Icon_minitimeLun 23 Déc 2013 - 22:56
Slt, lui non plus n'avais pas de fuite. C'est un joint torique a la base du connecteur de chaque injecteur.
nicoxj
MessageSujet: Re: XJ 4.O ne démarre plus( bougie séche)   XJ 4.O ne démarre plus( bougie séche) Icon_minitimeMar 24 Déc 2013 - 13:36
Bonjour, merci de votre aide je regarderais à tous ça entre les 2 fêtes, j espère que ça sera pas grand chose .
» mon moteur ne démarre pas
» Marre des perruques
» y'en a marre
» Démarre puis cale puis démare et cale ......
» pas de jus a la bougie
