| Rafraichissement sur xj 4.0l 1989 | |
Auteur | Message |
TRISTANLCF ADMINISTRATEUR
Nombre de messages : 16953 Age : 46 Localisation : hautes alpes Prenom : tristan Date d'inscription : 06/09/2005
 | Sujet: Re: Rafraichissement sur xj 4.0l 1989 Ven 14 Mar 2014 - 9:08 | |
| sa va il avance bien ton 4L |
ironight DEPENDANT(E)
Nombre de messages : 171 Age : 33 Localisation : Soumagne (Belgique) Prenom : Thomas Date d'inscription : 22/12/2013
 | Sujet: Re: Rafraichissement sur xj 4.0l 1989 Ven 14 Mar 2014 - 11:31 | |
| J'ai de plus en plus hate de me balader avec!! |
 | Sujet: Re: Rafraichissement sur xj 4.0l 1989 Dim 16 Mar 2014 - 15:44 | |
| Petite matinée jeep hier. Au programme, montage des nouvelles roues :  Ensuite, rendez-vous chez le carrossier pour réparer la charnière de porte, elle est enfin droite et fermée à fond!!   Et la, nouvelle tuile... J'avais des nouvelles roue, un porte qui ferme j'étais content et pile quand je la rentre, j'entend un bruit suspect... Pschiiii, pschiiiii,... puis de l'eau qui coule de plus en plus... flaque sous la bagnole, et meeeeerde... Une durite a laché  Bon, si c'est juste une vielle durite fatiguée qui lache ca va. J'ai l'impression que c'est pile a la jonction entre la durite cahoutchou et la partie métalique. Est-ce possible que ce soit du à une surpression dans le circuit? Quelqu'un a une idée d'ou je peu trouver cette piece? je ne l'ai pas vue sur les site de pièce courantcircuit de refroidissement xj 4.0 |
 | Sujet: Re: Rafraichissement sur xj 4.0l 1989 Dim 16 Mar 2014 - 16:39 | |
| il devient sympa comme ca c'est une solution pour que tu puisse roulé c'est une pieces qui relie ton radiateur de chauffage et ton vase d'expension via une durite vers le calorstat alors solution simple la ou tu as la fleche rouge tu coupe juste derriere le raccod tu branche la durite dessus et tu met un collier . apres ta pieces et d un seul morceau comme marqué par les fleche blanche pour la trouver en neuf cherche dans site VPC mais coté climatisation et chauffage aussi toutes les pieces de refroidissement son pas classer justement dans refroidissement  |
 | Sujet: Re: Rafraichissement sur xj 4.0l 1989 Dim 16 Mar 2014 - 16:49 | |
| Super! Bien vu!!
Au passage, je suis allé avec un ami qui a choper mon virus jeep chercher un grand cherok 5.9!!!! Rohhhh qu'elle machinerie! |
 | Sujet: Re: Rafraichissement sur xj 4.0l 1989 Dim 16 Mar 2014 - 21:33 | |
| A fond! Toute la caisse tangue sur un coup d'accélérateur!! Par contre, il y a deux trois bricoles dessus, faudra voir si il y a des connaisseur sur le forum. Il ne tardera pas à venir présenter le bestiau! |
 | Sujet: Re: Rafraichissement sur xj 4.0l 1989 Dim 16 Mar 2014 - 23:04 | |
| il y a des connaisseurs de CG je pense qu il trouvera sont bonheur |
 | Sujet: Re: Rafraichissement sur xj 4.0l 1989 Mer 19 Mar 2014 - 10:38 | |
| Mon colis du site connu bleu et blanc arrive aujourd'hui alors que le colis du site qui fini par ock.com est a peine en cour de prépa... Pour deux commande passé pile en même temps! Pas grave je suis en congé Je vais un peu m'occuper de la bestiole demain aprem. Est-il indispensable d'avoir un arrache rotule pour changer l’amortisseur de direction? Autre question, j'ai vu sur le site ...ock.com des kit de rehausse légère (+2,5) avec des cales a placer sous les ressorts  Je n'ai pas besoin d'une rehausse ar, mais j'aimerais relever légerement l'avant juste pour éviter que mes gros pneus mud ne frottent. Je pensais faire usiner deux cales similaire en alu et hop. J'ai pas les moyen de me payer un kit à 1200 boule juste pour pas que mes boudins forttent... Bonne ou mauvaise idée? |
 | Sujet: Re: Rafraichissement sur xj 4.0l 1989 Mer 19 Mar 2014 - 10:57 | |
| pour ton amorto de direction pas besoin d arrache ou autre . coté amortisseur de roue juste au dessus de la fixation de la panhard il tiens par un ecrou de 18 et coté barre d accouplement il est enfoncé en force quand tu serre l'ecrou . la vis et conique . une fois la goupille retire devise l ecrou a rat du bord de la vis et tu frappe dessus avec une cale et un marteau il va sortir . alors pour ta rehausse ne fait pas juste l arriere il faut aussi faire l avant . alors j ai bien compris que comme tu le dit tu veut pas mettre trop de sous dans un kit rehausse a 1200 euros juste pour faire passer tes pneu . un kit cale le soucis c'est que a l arriere tu va mettre une cale sous les lames se qui a pour incidence de les abimé plus vite que d origine . pour les cale avant elle se monte pas sous l amorto mais au dessus de la fixation des amorto . apres ne pas oublie qui dit rehausse dit amorto plus long buté de pont plus longue et vraiement si tu veut faire les chose bien tu as une geometrie a faire decalé ta barre panhard aussi suivant se que tu met en rehausse . maintenant pour moi un kit cale c'est bien, mais pas pour un usage quotidien mais pour aller faire de la ballade et roulé tranquille sa le fait tres bien tiens regarde la notre ami coluche l a fait par contre lui a juste rajouté une lame supplémentaire a l arriere au lieu de cale se qui est mieux http://www.jeepsuperforum.com/t15230-l-xj-a-coluche |
pilous DEPENDANT(E)
Nombre de messages : 323 Age : 62 Localisation : OISE Prenom : Philippe Date d'inscription : 12/05/2008
 | Sujet: Re: Rafraichissement sur xj 4.0l 1989 Mer 19 Mar 2014 - 19:02 | |
| Sur le mien j'ai mis une jumelle Teraflex et une lame en plus, une lame de Baroud, résultat 10 cms en plus. Avant j'avais des cales à l'arrière plus une lame Add-leaf, ça a tenu 1 ans et après tout le cul s est 'affaissé |
 | Sujet: Re: Rafraichissement sur xj 4.0l 1989 Mer 19 Mar 2014 - 19:08 | |
| Merci pour cette réponse une fois de plus bien détaillée! Je ne comptais pas toucher l’arrière. Juste relever l'avant de 2 ou 3 cm max. Les amortos sont assez long car lorsque je la lève au cric ils se détendent encore beaucoup avant que la roue ne quite le sol.
 | Sujet: Re: Rafraichissement sur xj 4.0l 1989 Sam 22 Mar 2014 - 16:29 | |
| Dans mes pneux mud, j'en ai un qui n'est pas le même. Du coup, j'ai fais une fois de plus les petites annonces et j'ai trouver une paire de mud en 31x11,5x15 est-ce la taille correspondant à 235x75x15? |
 | Sujet: Re: Rafraichissement sur xj 4.0l 1989 Sam 22 Mar 2014 - 17:54 | |
| - ironight a écrit:
- Dans mes pneux mud, j'en ai un qui n'est pas le même.
Du coup, j'ai fais une fois de plus les petites annonces et j'ai trouver une paire de mud en 31x11,5x15 est-ce la taille correspondant à 235x75x15? non pas du tous la meme taille 31x10.5x15 sa correspond au 255x75x15 par contre le 31x11.5x15 je sais pas |
 | Sujet: Re: Rafraichissement sur xj 4.0l 1989 Dim 23 Mar 2014 - 16:28 | |
| Wai... Mais partant du principe de 31= diamètre du pneu et 15 diamètre de la jante et que 31x10,5x15 = 255x75x15 tout ce que je risque c'est que le pneu soit plus large, mais il passera sur mes jante. Non? |
 | Sujet: Re: Rafraichissement sur xj 4.0l 1989 Dim 23 Mar 2014 - 16:50 | |
| 31x10.5x15 ou 255x75x15 qui sont les meme se monte bien sur les jantes en 15 d'origine
certain sur les jantes d origine on monté des 33x12.5x15 |
 | Sujet: Re: Rafraichissement sur xj 4.0l 1989 Lun 24 Mar 2014 - 10:30 | |
| Je viens de dégoter 4 guyane black star en 275 55 15 soit 31 10.3 15 Mais j'ai peur qu'ils soient trop grand pour mes passages de roue d'origine |
 | Sujet: Re: Rafraichissement sur xj 4.0l 1989 Lun 24 Mar 2014 - 10:40 | |
| en 275
tu va avoir 2 soucis il vont toucher au tirant de pont quand tu braque comme les 31 et tu va toucher dans les passage d aile |
 | Sujet: Re: Rafraichissement sur xj 4.0l 1989 Mer 26 Mar 2014 - 18:01 | |
| Aujourd'hui, j'avais congé! Du coup j'ai eu le temp de bosser un peu (haha...)... sur la jeep bien entendu. Le cardan gauche a repris sa place avec son nouveau croisillon. Un ventillo électrique tout neuf s'est greffé sur le radiateur Des lèches vitres tout aussi neuf sont venu en remplacement des vieux tout craquelé ayant fais leur temps! Je me suis penché aussi sur la cas de la durite fuyante... Et plutot que de mettre un collier de serrage, j'en ai mis six! 2 metres de durite et deux té ("T" pas thé hein) plus tard, exit les vieux morceau de durite rouillées  Enfin et pour adoucir les mœurs, j'ai installé un bel autoradio! La fin de la journée s'est par contre soldée par une certaine déception lorsque je me suis aperçu que les bas de caisse étaient quand même vachement attaqués!!! Le carrossier m'avais parlé d'un mastic a base d'alu qui faisait parfaitement l'affaire pour boucher ce genre de trous, d'autre parlent aussisde résine... Je ne sais pas souder et n'ai aucun équipement pour un remplacement de la tôle pur et simple... Si certain ont des conseils système D je suis preneur... |
 | Sujet: Re: Rafraichissement sur xj 4.0l 1989 Mer 26 Mar 2014 - 18:34 | |
| nickel sa fait super propre avec les T pour les bas de caisse la solution c'est souder mais si tu sait pas et pas de matos pas facile je ne pourrait te donné de bon conseil question mastic et autre s y connait rien attend les autres il y a bien quelqu un qui pourra t aider |
Coluche ASSIDU(E)
Nombre de messages : 80 Age : 55 Localisation : Vauffelin ( Suisse ) Prenom : Yves Date d'inscription : 04/03/2014
Coluche ASSIDU(E)
 | Sujet: Re: Rafraichissement sur xj 4.0l 1989 Mer 26 Mar 2014 - 23:48 | |
 | Sujet: Re: Rafraichissement sur xj 4.0l 1989 Jeu 27 Mar 2014 - 7:19 | |
| Merci, Envoi en mp  |
 | Sujet: Re: Rafraichissement sur xj 4.0l 1989 Jeu 27 Mar 2014 - 19:41 | |
| Tien, j'ai aussi remarqué que la durite de refroidissement basse à gauche du radiateur qui passe en dessous de la boite à air semble renfermer un long ressort... C'est normal?? Il sert à quoi ce ressort? |
pappy2b DEPENDANT(E)
Nombre de messages : 272 Age : 65 Localisation : TRONDES 54 Prenom : Gérald Date d'inscription : 29/04/2013
 | Sujet: Re: Rafraichissement sur xj 4.0l 1989 Jeu 27 Mar 2014 - 22:04 | |
| - TRISTANLCF a écrit:
- nickel sa fait super propre avec les T
Pour les bas de caisse ; s'ils sont bien "pourris", oublie le mastic, çà ne tiendra pas bien longtemps car la rouille va continuer à faire son effet. Une seule solution, couper ce qui est pourri, reformer une tôle (ou retrouver des bas de caisse en bon état) et là, il faudra souder. Mais ce n'est que mon avis |
