 Rafraichissement sur xj 4.0l 1989
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
Nombre de messages : 16853
Rafraichissement sur xj 4.0l 1989 - Page 7 Empty
MessageSujet: Re: Rafraichissement sur xj 4.0l 1989   Rafraichissement sur xj 4.0l 1989 - Page 7 Icon_minitimeDim 6 Avr 2014 - 10:01
il me semble je suis pas sure
que j avais lu que pour la teste sur la rampe injection (quand tu es devant le moteur ) tu as un capuchon qui se vis sur un pas de vis et la il faut brancher un mano de pression et la pompe doit debité 3 bar
sinon pour la tester en demontant je sait pas
Nombre de messages : 2351
MessageSujet: Re: Rafraichissement sur xj 4.0l 1989   Rafraichissement sur xj 4.0l 1989 - Page 7 Icon_minitimeDim 6 Avr 2014 - 10:51
salut,
en cherchant des infos pour tester la jauge j'ai lu ça >> ICI <<
ironight
ironight
Nombre de messages : 171
Prenom : Thomas
MessageSujet: Re: Rafraichissement sur xj 4.0l 1989   Rafraichissement sur xj 4.0l 1989 - Page 7 Icon_minitimeDim 6 Avr 2014 - 11:16
Ok. Et on y accède par ou a la pompe?
ironight
ironight
Prenom : Thomas
MessageSujet: Re: Rafraichissement sur xj 4.0l 1989   Rafraichissement sur xj 4.0l 1989 - Page 7 Icon_minitimeDim 6 Avr 2014 - 11:24
Merci jojo, je viens de me faire toute cette doc ces deux derniers jours, en mode étudiant unif avec mon fluo et mon calepin comme a la bonne époque.
J'ai l'impression que mon problème vient des relais. Au démarrage, la pompe est alimentée par le relais de pompe, puis dès que le système passe en boucle fermée, cette dernière est alors alimentée par le relais de chauffage du capteur d'oxygène.
J'aimerai donc tester aux bornes de la pompe si l’alimentation est bien continue et si ce n'est pas justement un de ces relais qui ne fait pas correctement son travail ou si quelque chose l'en empêche...
D'ou la question, par ou atteint-on les bornes de la pompe?? Je n'ai rien vu à ce sujet dans la doc.
MessageSujet: Re: Rafraichissement sur xj 4.0l 1989   Rafraichissement sur xj 4.0l 1989 - Page 7 Icon_minitimeDim 6 Avr 2014 - 12:04
pour avoir acces au borne de la pompe il te faut allez au niveau du reservoir
quand tu passe dessous tu as les borne qui sont place face interieure vers le haut
regarde le schema tu comprendra mieux les fil sont entre 8 et 9 marque sur le schema
Rafraichissement sur xj 4.0l 1989 - Page 7 14422_Scan25
ironight
ironight
Prenom : Thomas
MessageSujet: Re: Rafraichissement sur xj 4.0l 1989   Rafraichissement sur xj 4.0l 1989 - Page 7 Icon_minitimeDim 6 Avr 2014 - 15:45
de retour de mon entrevue avec la grosse.
Elle fonctionne!
J'ai intervertis les relais (6 en tout, c'est bizard car dans la doc il y en a que 3 et un pour la clim) et le soucis disparait. Puis reviens... Je rechipote aux relais et ca repart... Je pense que certain d'entre eux déconnent, donc dans le doute, je vais remettre des relais neuf et on verra.
Du reste, j'ai testé le capteur de pmh qui est à pile 200 ohms donc impec. J'ai vérifié tout le circuit de dépression -> ras. Le capteur d'oxygene dans le collecteur semblait lui assez limite (1,5 ohms au lieu de 5) mais il est peu accessible au tester donc ma mesure n'est pas sure à 100% et puis branché ou pas, ce ne changeait rien, ni quand ça allait, ni quand ca n'allait pas.
Je n'ai pas testé la pompe... J'avais mon compte...
Pour me détendre, j'ai refixé correctement la bar panhard (qui s'était fais la malle...) et je lui ai coller un amortisseur de direction tout neuf (pour la récompensé d'avoir fonctionné!! ca va peut-être marcher...) et j'ai finit par démonter le capot rouge pour aller le remettre en gris chez le carossier!
ironight
ironight
Prenom : Thomas
MessageSujet: Re: Rafraichissement sur xj 4.0l 1989   Rafraichissement sur xj 4.0l 1989 - Page 7 Icon_minitimeDim 6 Avr 2014 - 21:23
Tien, je cherche ou trouver les relais.
Aucune trace sur les sites courants. C'est universel les relais 5 broches?
MessageSujet: Re: Rafraichissement sur xj 4.0l 1989   Rafraichissement sur xj 4.0l 1989 - Page 7 Icon_minitimeDim 6 Avr 2014 - 21:45
regarde les référence
j en ai quelque un de jeep qui traine a la maison au cas ou si je peut te depanné
ironight
ironight
Prenom : Thomas
MessageSujet: Re: Rafraichissement sur xj 4.0l 1989   Rafraichissement sur xj 4.0l 1989 - Page 7 Icon_minitimeLun 7 Avr 2014 - 7:28
Je n'ai pas la ref, mais ce son des 5 broches 30; 85; 86; 87; 87a. Il le semble que le num dessus commence par 59...
MessageSujet: Re: Rafraichissement sur xj 4.0l 1989   Rafraichissement sur xj 4.0l 1989 - Page 7 Icon_minitimeLun 7 Avr 2014 - 7:37
le soucis c'est qu il faut connaitre l'ampérage de chacun
des 5 broche oui j en ai mais il y a plusieurs modele
ironight
ironight
Prenom : Thomas
MessageSujet: Re: Rafraichissement sur xj 4.0l 1989   Rafraichissement sur xj 4.0l 1989 - Page 7 Icon_minitimeLun 7 Avr 2014 - 9:21
C'est 30 ampere.
J'irai voir la ref. Je vais quand meme vérifier si je ne sais pas les avoir via le dealer de pièces auto du coin...
ironight
ironight
Prenom : Thomas
MessageSujet: Re: Rafraichissement sur xj 4.0l 1989   Rafraichissement sur xj 4.0l 1989 - Page 7 Icon_minitimeDim 13 Avr 2014 - 15:31
Bon, la jeep est plus têtue qu'il n'y parrait.... J'ai changé les relais et elle tourne plus de 4 seconde. Mais il y a tjs une panne. Elle s'engorge... Elle tient le ralentis 2 3 minutes, prend bien ses tours, puis sans savoir pourquoi elle se coupe en toussotant. J'ai fais un essai sur route, elle roule mais le moteur n'a pas de puissance, il ratatouille et se coupe parfois. Cela dit, elle redémarre a chaque fois.
ironight
ironight
Prenom : Thomas
MessageSujet: Re: Rafraichissement sur xj 4.0l 1989   Rafraichissement sur xj 4.0l 1989 - Page 7 Icon_minitimeDim 13 Avr 2014 - 16:46
J'ai fais une petite pause...
J'ai jeté un œil aux bougies, elles sont bien brune, ce qui, à mon sens, éloigne un souci d'allumage (sinon elle seraient grasses).
Je pense à la pompe à essence.
Voici ce que serait mon hypothèse sur la panne:
La jeep est restée 1 bonne année à l’arrêt avant que je n'arrive. Le réservoir pourrait donc présenter un dépos de merdouilles dans le fond.
Lorsque je suis tombé en panne la première fois, j'étais très très loin sur la jauge. J'ai d'ailleur dans un premier temps songé à une simple panne d'essence.
En pompant la fin du réservoir, la pompe a sans doute ramassé une crasse. Elle a commencé à forcer. Dans un premier temps, le relais a fait office de fusible et a claqué (1ere panne). Je change tous les relais (à 3,5€ le relais j'ai pas chipoté). Le courant repars correctement à la pompe encrassée et celle-ci se détériore d'avantage au point de ne plus fournir la quantité suffisante d'essence au moteur afin qu'il tourne correctement. Le symptôme étant plus important lorsque la voiture roule qu'au point mort.
Reste plus qu'a trouver l'outil pour tester la pression d'essence...
MessageSujet: Re: Rafraichissement sur xj 4.0l 1989   Rafraichissement sur xj 4.0l 1989 - Page 7 Icon_minitimeDim 13 Avr 2014 - 17:44
salut ironight,
si ta pompe est comme sur l'YJ il y a un filtre sur l'aspiration ce qui à mon avis devrait protéger celle-ci d'une merdouille.par contre le filtre peut être encrasser ce qui diminuerait la capacité d'aspiration de la pompe.
ironight
ironight
Prenom : Thomas
MessageSujet: Re: Rafraichissement sur xj 4.0l 1989   Rafraichissement sur xj 4.0l 1989 - Page 7 Icon_minitimeDim 13 Avr 2014 - 22:02
J'ai mis un filtre tout neuf et ca n'a riens changé...
ironight
ironight
Prenom : Thomas
MessageSujet: Re: Rafraichissement sur xj 4.0l 1989   Rafraichissement sur xj 4.0l 1989 - Page 7 Icon_minitimeDim 13 Avr 2014 - 22:03
Enfin un filtre a essence neuf, c'est vrai que je n'ai pas vérifier la crépine de la pompe
ironight
ironight
Prenom : Thomas
MessageSujet: Re: Rafraichissement sur xj 4.0l 1989   Rafraichissement sur xj 4.0l 1989 - Page 7 Icon_minitimeMar 15 Avr 2014 - 9:45
Je vais recommander une nouvelle pompe on verra bien...
MessageSujet: Re: Rafraichissement sur xj 4.0l 1989   Rafraichissement sur xj 4.0l 1989 - Page 7 Icon_minitimeMar 15 Avr 2014 - 20:29
salut,
tu as pu vérifier ta pression d'essence?
ironight
ironight
Prenom : Thomas
MessageSujet: Re: Rafraichissement sur xj 4.0l 1989   Rafraichissement sur xj 4.0l 1989 - Page 7 Icon_minitimeMar 15 Avr 2014 - 22:03
non, je n'as pas de mano..:s
L'essence arrive bien a la rampe, et sous pression, mais c'est tout ce que je sais.
Par contre, je vais quand même rechecker la sonde de l'échappement avant.
ironight
ironight
Prenom : Thomas
MessageSujet: Re: Rafraichissement sur xj 4.0l 1989   Rafraichissement sur xj 4.0l 1989 - Page 7 Icon_minitimeMer 16 Avr 2014 - 13:50
Un méca me dis que la sonde d'oxygène n'est pas restrictive sur le modèle et qu'il ne pourrait pas à lui seul causer la panne...
Qulequ'un a une info à ce sujet?
MessageSujet: Re: Rafraichissement sur xj 4.0l 1989   Rafraichissement sur xj 4.0l 1989 - Page 7 Icon_minitimeMer 16 Avr 2014 - 14:40
oui pareil on ma deja dit la meme chose
pilous
pilous
Nombre de messages : 323
Prenom : Philippe
MessageSujet: Re: Rafraichissement sur xj 4.0l 1989   Rafraichissement sur xj 4.0l 1989 - Page 7 Icon_minitimeMer 16 Avr 2014 - 18:13
Je penserais pour une pression trop faible dans la rampe d'injection.
ironight
ironight
Prenom : Thomas
MessageSujet: Re: Rafraichissement sur xj 4.0l 1989   Rafraichissement sur xj 4.0l 1989 - Page 7 Icon_minitimeMer 16 Avr 2014 - 18:53
Et, serais-ce possible que quelque chose soit bouché entre le filtre et la rampe?
Car après quelques essais, j'ai essayé de remplacer le nouveau filtre par l'ancien et en défaisant la durite, j'ai libéré pas mal de pression et pris une belle giglé d'essence sur le front, ca a fait psciiiiitttt (what did you expect??).
pilous
pilous
Prenom : Philippe
MessageSujet: Re: Rafraichissement sur xj 4.0l 1989   Rafraichissement sur xj 4.0l 1989 - Page 7 Icon_minitimeMer 16 Avr 2014 - 23:01
Oui possible c'est pour cette raison que la pression est prise sur la rampe, tu peux avoir un tuyau pincé
pappy2b
pappy2b
Nombre de messages : 272
Prenom : Gérald
MessageSujet: Re: Rafraichissement sur xj 4.0l 1989   Rafraichissement sur xj 4.0l 1989 - Page 7 Icon_minitimeMer 16 Avr 2014 - 23:39
Salut Thomas,
Je suis ton feuilleton de près, et si on résumait :
Donc, tu as du jus à l'allumage.
Le carburant arrive à la rampe.
As-tu pensé à suivre les durits de carburant d'un bout à l'autre ?
Peut-être un conduit écrasé ou en partie bouché quelque part, ce qui réduirait l'arrivée d'essence ?? il en arrive assez pour démarrer, mais pas assez pour que çà tourne rond.
Et si tu essayais d'envoyer un bon coup de soufflette en partant du côté de la rampe vers l'arrière ; tu bloques une bouteille en plastique en bout de conduit pour voir ce qui sort ? Tu fais pareil pour le retour essence au réservoir ??
De ce côté là, tu seras vite fixé.
Gérald
Page 7 sur 10Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
» Ch Monde 1989
» LA FORD TAURUS SHO 1989, VOUS VOUS RAPPELLEZ?
» [PluRiel] 1989 - BX TRD
» Rafraichissement de mémoire svp!!!
» [Saison 1989-1990] Division 2, groupe A
