 Rafraichissement sur xj 4.0l 1989
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
Nombre de messages : 3652
MessageSujet: Re: Rafraichissement sur xj 4.0l 1989   Dim 16 Fév 2014 - 22:37
Et oui !! y a pas de secret, pour que ça dure longtemps, il faut bien graisser  clin d oeil pouce up smile smile smile smile smile smile smile
ironight
Nombre de messages : 171
Prenom : Thomas
MessageSujet: Re: Rafraichissement sur xj 4.0l 1989   Lun 17 Fév 2014 - 12:01
Je cherche a commander les croisillons (autant changer les deux av d'un coup) mais plusieures dimensions existent... 82x27 82x30.2 75x27...
Quelqu'un a le référence exacte?
Nombre de messages : 16481
MessageSujet: Re: Rafraichissement sur xj 4.0l 1989   Lun 17 Fév 2014 - 12:23
prend un pied a coulisse a mesure l ai .
sinon regarde tes mp se tes donné un lien
ironight
Prenom : Thomas
MessageSujet: Re: Rafraichissement sur xj 4.0l 1989   Mar 18 Fév 2014 - 21:06
Je vais commander ça.
Par contre, j'ai un souci "logistique"... En effet, pour m'occuper des croisillons, il faut que la jeep soit dans mon garage. Pour le moment elle est dans une cabane chez mon père car je n'ai pas confiance en la bonbonne de gaz sommairement installée. Pour que la jeep soit chez moi, il faut virer la bonbonne, pour virer la bonbonne, il faut rouler jusque chez le garagiste qui va me la démonter...
=> qu'est ce que je risque a rouler avec des croisillons dans cet état? En 2wd c'est l’arriéré qui force non?
pilous
Nombre de messages : 322
Prenom : Philippe
MessageSujet: Re: Rafraichissement sur xj 4.0l 1989   Mer 19 Fév 2014 - 13:25
Normalement tu peux rentrer en roulant pas trop vite. Pour démonter la cuve je me suis pas pris la tête je l'ai démonter moi même. Normalement l'ouverture du gaz est commandé par un fil qui vient du basculeur ess/gaz. Dévisses doucement le départ de gaz et si tu entends un bruit de gaz tu arrêtes, mais normalement il ne se passe rien.
ironight
Prenom : Thomas
MessageSujet: Re: Rafraichissement sur xj 4.0l 1989   Mer 19 Fév 2014 - 14:37
Mieu, sur la mienne c'est un bon vieu robinet...
Il est bien fermé, mais il n'y a un robinet que pour la sortie (vers le moteur). L'arrivé de gaz, depuis le bouchon de remplissage n'a pas de robinet. J'ai peur de déviser le tuyau.
En même temps, si je fais ça dehors au milieu d'un grand jardin, même si ça fuit, je ne risque théoriquement pas grand chose...
MessageSujet: Re: Rafraichissement sur xj 4.0l 1989   Mer 19 Fév 2014 - 21:04
sauf si tu as une clope au coin de la bouche!!!
 lol! lol! lol! lol!
ironight
Prenom : Thomas
MessageSujet: Re: Rafraichissement sur xj 4.0l 1989   Dim 2 Mar 2014 - 15:48
Hello
J'ai commandé mes croisillons, ils arrivent cette semaine.
En attendant, j'ai commencé à démonter les arbres de transmission comme dans le tuto, mais j'ai un problème...
J'ai retirer la mâchoire de frein, les trois vis qui tiennent le moyeu, j'en suis au moment ou il faut "tapouiller" sur ce dernier pour qu'il sorte avec le demi arbre...
J'ai tapé de tout mon cœur, de toutes mes forces, comme un dingue, un âne, un sourd, comme tout ce qui peu taper plus fort que fort...
Il n'a pas bougé d'un micro-poil... :-(
Il est soudé ce bazar... Je réessaierai à la semaine en le chauffant au chalumeau. Si quelqu'un a une idée...
Jo49
Nombre de messages : 512
MessageSujet: Re: Rafraichissement sur xj 4.0l 1989   Dim 2 Mar 2014 - 15:59
Massette et burin ou gros tournevis et taper en perpendiculaire pour le décoller, se glisser entre les deux  MDR
MessageSujet: Re: Rafraichissement sur xj 4.0l 1989   Dim 2 Mar 2014 - 16:09
pareil que jo49
sinon aussi laisse pas pendre ton etrier de frein par la durite met le sur le tirant de pont pour evité d abimé la durite .
ironight
Prenom : Thomas
MessageSujet: Re: Rafraichissement sur xj 4.0l 1989   Dim 2 Mar 2014 - 21:22
Aie... bien vu pour l'étrier... bon ben il restera comme ça au moin 24h :s
C'est "normal" que ça se grippe a ce point la?? J'ai déjà démonté quelques vieilleries, mais j'avais jamais encore vu des pièces se souder ainsi...
pilous
Prenom : Philippe
MessageSujet: Re: Rafraichissement sur xj 4.0l 1989   Dim 2 Mar 2014 - 22:00
Bonsoir
Pour démonter j'enlève le boulon de l'arbre de transmission, comme ça je n'ai pas à sortir l'arbre. Pour le décoller tu peux essayer de passer par l'intérieur du porte-moyeu, tu as la place de taper.
ironight
Prenom : Thomas
MessageSujet: Re: Rafraichissement sur xj 4.0l 1989   Lun 3 Mar 2014 - 21:16
Et bien, je n'ai jamais du taper autant sur une piéce pour l'avoir!! Ca change de la mécanique moto les grosses amerloc'  Shocked
Demain jme fais le croisillon!
ironight
Prenom : Thomas
MessageSujet: Re: Rafraichissement sur xj 4.0l 1989   Mer 5 Mar 2014 - 8:41
Holala Smile
Moi qui m'étais habitué à travailler sur mes motos, je découvre le côté fort de la force sur le cherok  Twisted Evil !!!
J'ai fini par avoir mon croisillon... a la disqueuse et au marteau, après m'être éclaté 1 pouce et une douille!!! cool la meuf
Ca avait l'air plus simple dans le tuto...
Ce soir, je remonte le nouveau  MDR
MessageSujet: Re: Rafraichissement sur xj 4.0l 1989   Mer 5 Mar 2014 - 9:19
je te rassure il y a quand des partie de meca douce ou tu te servira pas de masse  lol!
mais les croisillons c'est un peut la misere quand sa fait trop longtemps qu il etait monté
ironight
Prenom : Thomas
MessageSujet: Re: Rafraichissement sur xj 4.0l 1989   Mer 5 Mar 2014 - 10:22
A ca devrait fait un moment... je n'ai pas trouvé l'ombre d'un aiguille dedan affraid
ironight
Prenom : Thomas
MessageSujet: Re: Rafraichissement sur xj 4.0l 1989   Jeu 6 Mar 2014 - 8:31
Haaaaa, j'ai mis 1/2 croisillon, décidément ils m'en donnent du fil a retordre ces maudit petits!!
En les rentrants, j'ai du mettre un coup de marteau en trop... résultat aiguilles en vrac obligé de taper dessus pour ressortir l'affaire et au final 4 aiguilles cassée Evil or Very Mad
J'en avais commandé deux heureusement! J'ai recommancé plus doucement avec l'étaux ca a finit par aller
Enfin, j'ai le croisillon qui tient dans le moyeux, reste à placer le cardan.
Par contre, ce qui est bizard c'est qu'il ne bouge pas bien, comme si il était à l'étroit... Il bougait bien jusqu'au coup de marteau final pour pouvoir insérer les circlips. J'imagine qu'en roulant il va un peu se libérer...
pilous
Prenom : Philippe
MessageSujet: Re: Rafraichissement sur xj 4.0l 1989   Jeu 6 Mar 2014 - 10:39
Il doit légèrement forcer mais pas trop, si il est dur il n'est pas centré
ironight
Prenom : Thomas
MessageSujet: Re: Rafraichissement sur xj 4.0l 1989   Jeu 6 Mar 2014 - 11:08
Mwai... je sais a peine le faire bouger a la main...
Comment faire pour mieu le centrer?
Moi j'ai l'impression que j'ai du le serrer trop entre les deux cages a aiguilles, mais sans ça, les circlips ne passaient pas.
MessageSujet: Re: Rafraichissement sur xj 4.0l 1989   Jeu 6 Mar 2014 - 11:49
quand j ai chager les miens les circlips rentré juste .
puis a la main j arrivé juste a bougé le croisillon mais ne t'inquiete pas une fois monter l autre coté tu verra qu il bougera plus facilement il se centre seul ton croisillon
bien graisser les logement des trou d arbre ou va le croisillon pour le faire rentré plus facilement
ironight
Prenom : Thomas
MessageSujet: Re: Rafraichissement sur xj 4.0l 1989   Jeu 6 Mar 2014 - 20:11
Waiiii, j'ai finit mon cardan! la force n'est rien sans la technique!
Les gorges bien poncées et graissée, les cages a aiguilles passées au congelo, une noquette de graisse en plus sur les aiguilles et une dizaine de petit coup de marteau tout doux et hop!
ironight
Prenom : Thomas
MessageSujet: Re: Rafraichissement sur xj 4.0l 1989   Jeu 13 Mar 2014 - 10:08
Une moto vendue = fond libérés pour passer une grosse commande de pièces de jeep!
On va pouvoir passer la 2!!
Samedi, passage en carosserie pour refaire les charnieres de portieres.
Et dès que les colis sont arrivés, deuxième crosillon de cardan, ammortisseur de direction, joints de portières, nouveaux ventilo electrique et un petit essuie glace ar et roulezzzzzzzzz!
Note au modo : suis-je dans la bonne section?? Je me rend compte que je parle un peu de tout et pas que de méca...
MessageSujet: Re: Rafraichissement sur xj 4.0l 1989   Jeu 13 Mar 2014 - 10:46
nickel sa avance ton histoire
tiens pour parler de meca ou pas c'est ton post
jyp
Nombre de messages : 40
Prenom : yann
MessageSujet: Re: Rafraichissement sur xj 4.0l 1989   Jeu 13 Mar 2014 - 19:37
avant d avoir l xj, j avais un yj Very Happy .quand j ai du remplacer un croisillon sur celui ci Mad  n étant pas totalement gauche en meca je m attelle a la tache et après masse wd40 je n y arrivais pas   c est un copain qui est venu lui aussi a tape comme un malade il l a eu mais très surpris qu il soit grippe comme ça pour tant des yj xj et autre il a les mains tous les jours dedans.
après ça une bonne bière a la tienne  et il m a dit  welcome  dans le monde jeep.
ironight
Prenom : Thomas
MessageSujet: Re: Rafraichissement sur xj 4.0l 1989   Ven 14 Mar 2014 - 8:33
Haha,
Excellent, c'est un peu ce que j'ai ressentis!!
Hier, je suis allé chercher quatre jantes montée en pneus mud  cheers
Je ferai quelques photos demain.
Page 4 sur 10Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
