 vidange moteur 2.8 crd sur cherokee KJ
jmfo
Nombre de messages : 9
vidange moteur 2.8 crd sur cherokee KJ Empty
MessageSujet: vidange moteur 2.8 crd sur cherokee KJ   vidange moteur 2.8 crd sur cherokee KJ Icon_minitimeVen 3 Jan 2014 - 22:24
Possesseur d'un cherokeeKJ 2.8crd boite auto,DE 2004? je souhaiterai avoir des infos sur le demontage du filtre a huile.
Il y a quatre ans une modif preconisee par le constructeur a consistee a changer le support du filtre a huile;
Ce dernier est positionne plus haut d'ou impossible de le demonter avec une cle a sangle.
quelqu'un a t'il ete confronte a ce probleme? Quel type d'outil faut'il?
y a t'il un lien vers une video ou un tuto sur la vidange moteur
Mon ancien mecano etant parti a la retraite, j'ai pas encore trouve un remplacant de confiance; et quand tu vas chez les garagistes le mot "JEEP" leur cause pas trop et ou je les sens pas tres motivés. merci d'avance
jmfo
MessageSujet: vidange jeep cherokee 2.8 crd   vidange moteur 2.8 crd sur cherokee KJ Icon_minitimeSam 1 Fév 2014 - 15:25
j'avais deja pose cette question sur la vidange et remplacement filtre huile moteur .Sans reponses, j'ai sorti la caisse a outils et c'est parti.
Suite a une modification prise en charge par le constructeur il y a 5/6 ans le ,filtre est en effet encastre sur le cote droit. du moteur derriere les elements du train avant
pour le demonter j'ai utilise une cle demonte filtre avec trois griffes et un cliquet le plus delicat est de maintenir la cle contre le filtre et debloquer doucement le filtre avec le cliquet car il y a tres peu de place pour manoeuvrer le cliquet.ci dessous le lien pour avoir une image de la cle a filtre
sur mon modele il y a un six pans et j'y insere une douille de 21 mm. peut etre qu'avec les nouvelles cles a oeil avec cliquet integre ca serait plus aise
Apres tu finis de devisser le filtre a la main avec des gants et des chiffons car l'huile degouline bien .Pour sortir le filtre il m'a fallu le coucher et le sortir horizontal vers l'arriere/
le remontage est plus simple et on serre moderement .je verifie apres un petit roulage u'il n'y a pas de fuites.
Pour vidanger le carter j'ai eu besoin d'une cle a 6 pans etd'un  recipient de 6/7 l pour pas se faire "deborder" . j'ai remplace le joint du bouchonpuis  remontage et remplissage avec un gros entonnoir de chez LECLERC AUTOqui  s'emboite pile dans l'orifice de remplissage.
jmfo
MessageSujet: suite vidange   vidange moteur 2.8 crd sur cherokee KJ Icon_minitimeSam 1 Fév 2014 - 15:28
J'ai oublie le plus important: j'ai dans mon garage une fosse faite avec des buses de puits ;Sinon c'est impossible sauf avec des rampes pour surelever le train avant mais bonjour les contorsions
Des que je repasse sous le jeep, popur passer de l'antirouille sur le chassis je vous envoie des photos de l'emplacement du filtre a huile
cdt
MessageSujet: Re: vidange moteur 2.8 crd sur cherokee KJ   vidange moteur 2.8 crd sur cherokee KJ Icon_minitimeSam 1 Fév 2014 - 20:38
je n'ai pas la même voiture que toi , mais bon article;
j'espère que les collègues te répondront aussi
Nombre de messages : 3878
MessageSujet: Re: vidange moteur 2.8 crd sur cherokee KJ   vidange moteur 2.8 crd sur cherokee KJ Icon_minitimeSam 1 Fév 2014 - 23:25
merci  Pour ce retour d'info qui servira surement à d'autres  pouce up
A+ fil     vidange moteur 2.8 crd sur cherokee KJ Jeep2010
» Vidange moteur et remplacement filtre a huile sur un 406
» vidange moteur+filtre
» Vidange quantitée d huile svp
» vidange moteur
» Périodicité vidange d'embase
