 pression d'huile jeep cherokee 2.5 td moteur vm annee 1996
pierre jo
pierre jo
Nombre de messages : 5
Prenom : pierre joseph
pression d'huile jeep cherokee 2.5 td moteur vm annee 1996 Empty
MessageSujet: pression d'huile jeep cherokee 2.5 td moteur vm annee 1996   pression d'huile jeep cherokee 2.5 td moteur vm annee 1996 Icon_minitimeMar 7 Jan 2014 - 13:02
bonjour à tous je suis nouveau sur ce forum j'aurai une question a vous poser : quand je demarre mon 4x4 jeep cherokee 2.5 td moteur vm année 1996 le mano de la pression d'huile doit etre à combien ? parce que la mienne au demarrage a froid monte à peu près à 4 et redescend au premier trait et ne remonte que lorsque je roule et que j'accelere un peu. Mais quand je m'arrete redescend a 1 est ce que c'est normal ( toute les vidanges ont été faites moteur huile 10w40. merci pour vos réponses ! 2
Nombre de messages : 16853
MessageSujet: Re: pression d'huile jeep cherokee 2.5 td moteur vm annee 1996   pression d'huile jeep cherokee 2.5 td moteur vm annee 1996 Icon_minitimeMar 7 Jan 2014 - 19:02
il marche normalement ton mano
et l'huile c'est 15w40 pas 10w40
greg-1
greg-1
Nombre de messages : 575
Prenom : Grégory
MessageSujet: Re: pression d'huile jeep cherokee 2.5 td moteur vm annee 1996   pression d'huile jeep cherokee 2.5 td moteur vm annee 1996 Icon_minitimeMar 7 Jan 2014 - 19:37
Le mien fonctionne comme de cette maniere
pierre jo
pierre jo
MessageSujet: Re: pression d'huile jeep cherokee 2.5 td moteur vm annee 1996   pression d'huile jeep cherokee 2.5 td moteur vm annee 1996 Icon_minitimeMar 7 Jan 2014 - 19:57
salut OIIIIO et greg-1 et merci donc le Mano marche bien.  pour l'huile sur l'étiquette de la vidange il y a 10w40
MessageSujet: Re: pression d'huile jeep cherokee 2.5 td moteur vm annee 1996   pression d'huile jeep cherokee 2.5 td moteur vm annee 1996 Icon_minitimeMar 7 Jan 2014 - 20:19
oui 10w40 marche aussi mais nos vieux VM tourne mieux en 15w40
je pourrait pas te donné les reponse technique entre 10w40 et 15w40
mais il y a un question de fluidité
le mien a 300 milles et tourne ete hiver en 15w40 avec une vidange tous les 7000 km
Mic57
Mic57
Nombre de messages : 180
MessageSujet: Re: pression d'huile jeep cherokee 2.5 td moteur vm annee 1996   pression d'huile jeep cherokee 2.5 td moteur vm annee 1996 Icon_minitimeMar 7 Jan 2014 - 20:21
+1 huile plus épaisse, mieux pour les vieux moteurs, ça pisse moins
pierre jo
pierre jo
MessageSujet: Re: pression d'huile jeep cherokee 2.5 td moteur vm annee 1996   pression d'huile jeep cherokee 2.5 td moteur vm annee 1996 Icon_minitimeMar 7 Jan 2014 - 21:44
merci les mec
» ou se trouve la sonde de pression d'huile?
» emplacement pression d'huile
» témoin pression d'huile (ampoule inside)
» pression d huile
» Témoin vert de pression d'huile.
