 Moteur qui s’emballe et qui fume.
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6
CORSICAJEEPERS
CORSICAJEEPERS
Nombre de messages : 688
Prenom : GUY
Moteur qui s’emballe et qui fume. - Page 6 Empty
MessageSujet: Re: Moteur qui s’emballe et qui fume.   Moteur qui s’emballe et qui fume. - Page 6 Icon_minitimeLun 24 Nov 2014 - 15:12
Voilà ce que ça donne en vidéo!
http://www.corsicajeepers.fr
Nombre de messages : 5445
MessageSujet: Re: Moteur qui s’emballe et qui fume.   Moteur qui s’emballe et qui fume. - Page 6 Icon_minitimeLun 24 Nov 2014 - 17:41
ET ben voila! pouce up
CORSICAJEEPERS
CORSICAJEEPERS
Prenom : GUY
MessageSujet: Re: Moteur qui s’emballe et qui fume.   Moteur qui s’emballe et qui fume. - Page 6 Icon_minitimeMar 25 Nov 2014 - 6:23
J'ai reçu mon nouveau mastervac, je instillerai samedi .
Est ce qu'il y a un tuto sur le changement du mastervac?
MessageSujet: Re: Moteur qui s’emballe et qui fume.   Moteur qui s’emballe et qui fume. - Page 6 Icon_minitimeMar 25 Nov 2014 - 9:04
Yes sir! >>> ICI <<<
CORSICAJEEPERS
CORSICAJEEPERS
Prenom : GUY
MessageSujet: Re: Moteur qui s’emballe et qui fume.   Moteur qui s’emballe et qui fume. - Page 6 Icon_minitimeMar 25 Nov 2014 - 9:09
T'es au top!  merci
CORSICAJEEPERS
CORSICAJEEPERS
Prenom : GUY
MessageSujet: Re: Moteur qui s’emballe et qui fume.   Moteur qui s’emballe et qui fume. - Page 6 Icon_minitimeLun 1 Déc 2014 - 9:13
Je suis venu travailler en CJ ce matin et.......................................... Moteur qui s’emballe et qui fume. - Page 6 Fiest0 Moteur qui s’emballe et qui fume. - Page 6 Champ
Chrisnini2b
Chrisnini2b
Nombre de messages : 73
MessageSujet: Re: Moteur qui s’emballe et qui fume.   Moteur qui s’emballe et qui fume. - Page 6 Icon_minitimeLun 1 Déc 2014 - 15:42
et ben..... on sera prêt pour le CJOFFROADONLYBEST.... Laughing
MessageSujet: Re: Moteur qui s’emballe et qui fume.   Moteur qui s’emballe et qui fume. - Page 6 Icon_minitimeLun 1 Déc 2014 - 16:06
Et ben voila!
CORSICAJEEPERS
CORSICAJEEPERS
Prenom : GUY
MessageSujet: Re: Moteur qui s’emballe et qui fume.   Moteur qui s’emballe et qui fume. - Page 6 Icon_minitimeJeu 11 Déc 2014 - 13:52
Bon, cela fait quinze jours que je roule avec la CJ7 et pour le moment, touchons du bois, tout va bien.
Plus de fumée et plus de remontée d'huile.
Personnellement, je ne pense pas que la position du décanteur de vapeur d'huile ai changé grand chose.
Par contre, le fait d'avoir mis un mastervac neuf y est pour beaucoup apparemment.
Car je n'est plus de fuite d'huile au niveau du joint spi du volant moteur depuis que j'ai changé le mastervac.
Ce qui veut dire que lorsque ce dernier n'est plus étanche et que la pompe à vide aspire en continu, le moteur se met en pression, d'où mes remontées d'huile au niveau des reniflards, de l'admission et de la fuite au joint spi du volant moteur.
MessageSujet: Re: Moteur qui s’emballe et qui fume.   Moteur qui s’emballe et qui fume. - Page 6 Icon_minitimeJeu 11 Déc 2014 - 14:12
Bon à savoir!!!
merci l'ami
MessageSujet: Re: Moteur qui s’emballe et qui fume.   Moteur qui s’emballe et qui fume. - Page 6 Icon_minitimeJeu 11 Déc 2014 - 16:35
Salut Guy,
Bonne nouvelle Exclamation cheers , toutefois je suis un peu sceptique... scratch  as tu essayé de démarrer/rouler en débranchant la pompe à vide du mastervac ?
Car j'ai eu le même pb que toi: Mastervac HS (membrane déchirée) et je n'ai pas eu tes symptômes ... si les freins marchaient moins bien ... mais c'est tout  smile
CORSICAJEEPERS
CORSICAJEEPERS
Prenom : GUY
MessageSujet: Re: Moteur qui s’emballe et qui fume.   Moteur qui s’emballe et qui fume. - Page 6 Icon_minitimeJeu 11 Déc 2014 - 16:38
Et pourtant les faits sont là.
Idem pour le décanteur alors, car la plupart des 2.1l td montés sur les CJ7 ont le décanteur placé au-dessus du niveau du cache culbuteurs et pourtant ça fonctionne bien!
CORSICAJEEPERS
CORSICAJEEPERS
Prenom : GUY
MessageSujet: Re: Moteur qui s’emballe et qui fume.   Moteur qui s’emballe et qui fume. - Page 6 Icon_minitimeJeu 11 Déc 2014 - 16:46
Dès que j'ai changé le mastervac, tout est rentré dans l'ordre....
Nombre de messages : 1470
MessageSujet: Re: Moteur qui s’emballe et qui fume.   Moteur qui s’emballe et qui fume. - Page 6 Icon_minitimeJeu 11 Déc 2014 - 17:48
+1 pouce up
dumecorsica
dumecorsica
Nombre de messages : 222
MessageSujet: Re: Moteur qui s’emballe et qui fume.   Moteur qui s’emballe et qui fume. - Page 6 Icon_minitimeJeu 11 Déc 2014 - 19:09
+1 pouce up
quel model de pompe aviez vous sur vos véhicules .sur le cj de guy il a le model a un tuyau sans membrane
http://www.corsicajeepers.fr/
MessageSujet: Re: Moteur qui s’emballe et qui fume.   Moteur qui s’emballe et qui fume. - Page 6 Icon_minitimeJeu 11 Déc 2014 - 19:22
C'est une pompe a palette, commune a tous les cj7 D il me semble
CORSICAJEEPERS
CORSICAJEEPERS
Prenom : GUY
MessageSujet: Re: Moteur qui s’emballe et qui fume.   Moteur qui s’emballe et qui fume. - Page 6 Icon_minitimeJeu 11 Déc 2014 - 19:27
Je parle des J8S TD, donc de diverse origine, R19, R20, R25, Espace etc.... Donc différents organes.
Celle qui était montée sur le moteur que j'ai acheté était plus grosse et avait 2 sortie.
Le moteur provient d'une espace de 1991.
j'ai remis celle de l'atmo.
MessageSujet: Re: Moteur qui s’emballe et qui fume.   Moteur qui s’emballe et qui fume. - Page 6 Icon_minitimeJeu 11 Déc 2014 - 19:40
J'ai la meme pompe a palette sur mon cj ainsi que sur le cherokee pour les autres moteurs de la gamme renault je ne sais pas mais je pense que tu as bien fait  de changer la tienne
MessageSujet: Re: Moteur qui s’emballe et qui fume.   Moteur qui s’emballe et qui fume. - Page 6 Icon_minitimeJeu 11 Déc 2014 - 20:52
Notre conseil:
La pompe à vide est un élément vital, elle assure la puissance de freinage,
En cas de rupture de la membrane, l'huile moteur est aspirée ce qui entraîne une casse moteur. Afin de prévenir cet accident, vous pouvez rénover votre pompe à membrane ou adapter notre pompe renforcée à palettes (cette solution avait été adoptée par Jeep sur les modèles 1993-1994)
Voila ce que j'ai trouvé sur le remplacement de la pompe a vide,si ton ancienne pompe etait hs cela peut expliquer tes pb de moteur qui s'emballe et qui fume
CORSICAJEEPERS
CORSICAJEEPERS
Prenom : GUY
MessageSujet: Re: Moteur qui s’emballe et qui fume.   Moteur qui s’emballe et qui fume. - Page 6 Icon_minitimeVen 12 Déc 2014 - 7:05
Je n'ai jamais dit que mon ancienne pompe à  vide était HS.
Lors du changement du moteur j'ai directement mis celle de mon ancien moteur athmo.
C'est mon mastervac qui était HS car il n'était plus étanche.
Mais merci quand même pour le renseignement.
gt40
gt40
Nombre de messages : 216
Prenom : Thierry
MessageSujet: Re: Moteur qui s’emballe et qui fume.   Moteur qui s’emballe et qui fume. - Page 6 Icon_minitimeVen 17 Mar 2017 - 18:07
Petit déterrage pour avoir un renseignement .
Frenchy ton montage de ventilos de r21 tu les à montes côté moteur ( aspirant) alors que d'origine ils
Sont côté calandre donc soufflant. Tu as certainement inverse la polarité mais ne crains tu pas que le
Rendement soit moins bon ?
Nombre de messages : 831
MessageSujet: Re: Moteur qui s’emballe et qui fume.   Moteur qui s’emballe et qui fume. - Page 6 Icon_minitimeSam 18 Mar 2017 - 9:44
Salut, ben je roule comme ça depuis bientôt 4 ans et aucun problème, pas de bruit suspect
des ventilos ni de surchauffe loin de là...refroidissement au top !  Laughing
gt40
gt40
Prenom : Thierry
MessageSujet: Re: Moteur qui s’emballe et qui fume.   Moteur qui s’emballe et qui fume. - Page 6 Icon_minitimeSam 18 Mar 2017 - 13:23
Super merci beaucoup
Tu as donc inverse le plus et le moins pour inverser le sens de rotation ?
Cette semaine je vais faire le même montage ,
Niveau câblage, quand la sonde déclenche les deux ventilos tournent ou un seul avec le deuxième en marche forcée ?
MessageSujet: Re: Moteur qui s’emballe et qui fume.   Moteur qui s’emballe et qui fume. - Page 6 Icon_minitimeSam 18 Mar 2017 - 21:12
Slt, oui j'ai laissé le thermocontact de la R21 avec une seule température de
déclenchement alors les deux ventilos se déclenchent en même temps.
Frenchy
gt40
gt40
Prenom : Thierry
MessageSujet: Re: Moteur qui s’emballe et qui fume.   Moteur qui s’emballe et qui fume. - Page 6 Icon_minitimeSam 18 Mar 2017 - 22:09
Merci beaucoup pour ces infos.
Je m'y colle la semaine prochaine
Page 6 sur 6Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6
» J'ai entendu parler de l'emballement des moteurs diesel.
» moteur qui s'emballe tous seule
» moteur fume bleu
» mon type H fume... a l'interieur !
» pb moteur sur banshee
