 moteur stop a chaud.
lo34
Nombre de messages : 7
moteur stop a chaud. Empty
MessageSujet: moteur stop a chaud.   moteur stop a chaud. Icon_minitimeJeu 9 Jan 2014 - 20:34
Salut, j'ai un petit souci que mon garagiste ne trouve pas alor voila
Je suis propriétaire d'un cherokee 2.8l diesel de 2005, il démarre nickel roule parfait sauf qu'a 70e le moteur coupe, à l'arret au ralenti mm souci arrive à 70e le moteur coupe et dans les deux cas ne redémarre que lorsqu'il refroidi.
Mon mécano à changer le capteur température eau et rien n'y fais.
Il ne vois pas dou peu venir le problème et l'ordi ne détecte aucun défaut.
HELP!!! Quelqu'un aurait-il des indices SVP.
MERCI.......
pilous
pilous
Nombre de messages : 323
Prenom : Philippe
MessageSujet: Re: moteur stop a chaud.   moteur stop a chaud. Icon_minitimeVen 10 Jan 2014 - 1:10
Bonsoir
Je pense qu'il y a 2 capteur de température, 1 pour le mano et 1 autre pour la sécurité
lo34
MessageSujet: Re: moteur stop a chaud.   moteur stop a chaud. Icon_minitimeVen 10 Jan 2014 - 8:14
Merci pour la réponse. D'après mon garagiste il y en a qu'une. On m'a dis le PMH ??? Mon garagiste est sceptique pour le changer car il voit pas le rapport! D'après mes recherches c la maladie sur ces véhicules. voila pourquoi je sollicite ce forum pour avoir l'avis de passionnes jeep avertis.
Nombre de messages : 5445
MessageSujet: Re: moteur stop a chaud.   moteur stop a chaud. Icon_minitimeVen 10 Jan 2014 - 8:28
Un conseil ... change de garagiste... CE N'EST PAS A TOI DE TROUVER LA PANNE: TU PAYES POUR CA!
lo34
MessageSujet: Re: moteur stop a chaud.   moteur stop a chaud. Icon_minitimeVen 10 Jan 2014 - 8:49
C un ami agent Citroën. Dons sa mm'arrange. C un service qu'il me rend.
pilous
pilous
Prenom : Philippe
MessageSujet: Re: moteur stop a chaud.   moteur stop a chaud. Icon_minitimeVen 10 Jan 2014 - 14:39
Ça pourrait être le capteur de PMH mais la panne est trop liée à la température.
lo34
MessageSujet: Re: moteur stop a chaud.   moteur stop a chaud. Icon_minitimeSam 11 Jan 2014 - 7:37
Oui mais la sonde température changée, puis débranchée mais sa change rien.
pilous
pilous
Prenom : Philippe
MessageSujet: Re: moteur stop a chaud.   moteur stop a chaud. Icon_minitimeSam 11 Jan 2014 - 12:08
Tu dois avoir une sonde de température des gaz d'admission qui permet de gérer la vanne EGR, ci celle ci déconne elle peut t'ouvrir la vanne EGR en grand et étouffer le moteur débranches celle la aussi tu devrais passer en mode dégradé mais plus caler Enfin peut-être
pilous
pilous
Prenom : Philippe
MessageSujet: Re: moteur stop a chaud.   moteur stop a chaud. Icon_minitimeSam 11 Jan 2014 - 12:23
Je suis aller voir pour les problèmes du KJ 2.8, certains ont résolu le problème qui semblerait venir du pied de filtre à GO. Il y aurait une prise électrique branchée dessus qui aurait tendance à fuir. Je ne connais pas le rôle exact de ce fil mais si c'est un réchauffeur de GO il pourrait mettre la pagaille
lo34
MessageSujet: Re: moteur stop a chaud.   moteur stop a chaud. Icon_minitimeLun 13 Jan 2014 - 13:11
merci pour vos réponses, mais sa ne fonctionne pas.
» Panne 320s a chaud _ Coupure moteur
» achat moteur thermique
» Architecture moteur
» Ventilos cale moteur
» probleme demarrage quad puis il cale
