 démarreur VM 2.5 TD cherokee 2002
Bozz
Nombre de messages : 5
démarreur VM 2.5 TD cherokee 2002 Empty
MessageSujet: démarreur VM 2.5 TD cherokee 2002   démarreur VM 2.5 TD cherokee 2002 Icon_minitimeMar 14 Jan 2014 - 1:58
Bonjour ,
Je possèdes un cherokee de 2002 moteur VM 2,5 TD , démarreur dans le sac !! il a tourné à fond jusqu'à lacher ( problème de connexion ) je dois maintenant le déposer , je crois qu'on y arrives par le haut en tombant le turbo etc.. est que c'est la meilleure solution et comment ne pas se louper en démontant le turbo ... a quel niveau ?
merci pour vos conseils éclairés
Nombre de messages : 16853
MessageSujet: Re: démarreur VM 2.5 TD cherokee 2002   démarreur VM 2.5 TD cherokee 2002 Icon_minitimeMar 14 Jan 2014 - 8:11
tous est la http://www.jeepsuperforum.com/t10952-tuto-depose-turbo-demarreur-sur-xj-25l-td
sert toi de la fonctionne recherche du forum il y a plein de sujet deja traiter
Bozz
MessageSujet: Re: démarreur VM 2.5 TD cherokee 2002   démarreur VM 2.5 TD cherokee 2002 Icon_minitimeMar 14 Jan 2014 - 10:05
Merci , tout ça vas m’être très utile !! mais qu'elle galère ce truc !! te tiens au parfum , encore merci
Nombre de messages : 1312
MessageSujet: Re: démarreur VM 2.5 TD cherokee 2002   démarreur VM 2.5 TD cherokee 2002 Icon_minitimeSam 18 Jan 2014 - 18:33
Il s'avère que certains arrivent à le sortir par le bas, avec les bonnes rallonges et les cardans, on arrive à sortir les 3 vis... par contre ceux qui ont réussi (et essayer) avaient des phases 2. sur mon phase 1 je me suis dit que c'était jouable, sauf que la 3ème vis était pas dorigine, javais pas la bonne douille, et a tatons j'y arrivais pas, d'ou le demontage par le haut Wink
jack74
Nombre de messages : 390
MessageSujet: Re: démarreur VM 2.5 TD cherokee 2002   démarreur VM 2.5 TD cherokee 2002 Icon_minitimeMer 22 Jan 2014 - 7:57
Mon garagiste l'à sortie par le bas sans trop de problème....bien enlevé le support moteur...et léger levage du moteur...
» cherche relais de démarreur pour hy de 1971
» Blaster 2004 = Blaster 2002 ???
» J'ai enfin commandé ma selle ! La Cherokee de Barefoot
» Vidéos souvenir de l'Ardéchoise 2002 avec Jeffrey en tandem
» Championnats d'europe 2002
