 Violentes vibrations sur XJ
Barthabas
Nombre de messages : 43
Prenom : Patrick
MessageSujet: Violentes vibrations sur XJ    Mer 15 Jan 2014 - 14:41
Mon souci est le suivant, en Novembre grosse révision et gros travaux sur mon cherokee 2,1 L TD de 1992. Changement, de BV et d'embrayage, changement des amortisseurs avant et arrière, des lames de ressort, des disques et plaquettes avant, des rotules de direction et des silents de bloc des biellettes de direction, ainsi que de l'amortisseur de direction. Réglage du train avant et remise en ligne du volant.
Précédemment à ces travaux, la direction se mettait à trembler violemment quand je rencontrais des trous même légers sur la route et mon amortisseur de direction était une pompe à vélo donc rien d'étonnant. A présent, j'ai des vibrations légères à partir de 90 km/h parfois. Et hier sur l'autoroute à la sortie de Bordeaux grosse frayeur à 100 km/h sur une portion dédiée aux travaux de la future LGV alors qu'un routier Espagnol me collait au c.l ( si, si! 100 km/h affraid ) le cherokee est parti dans une séance de tremblements incontrôlables. J'ai accéléré et ensuite ralenti pourtant rien n'y a fait, sauf peut être mettre une frayeur au routier qui s'est éloigné, me permettant de redescendre à 70/80 km/h pour retrouver une conduite plus sereine. Tout est neuf, bien serré, pneus gonflés et équilibrés, j'avais repéré mes arbres de transmission au démontage, j'ai besoin de vos lumières pour trouver une ou des pistes de recherches vers la solution.
Nombre de messages : 5246
MessageSujet: Re: Violentes vibrations sur XJ    Mer 15 Jan 2014 - 15:16
Death wobble? >>> ICI <<<
Barthabas
Prenom : Patrick
MessageSujet: Re: Violentes vibrations sur XJ    Mer 15 Jan 2014 - 15:20
Merci pour cette piste de recherche, vais vérifier une fois de plus mes serrages, le reste ayant été fait dans les régles.Cordialement.
Nombre de messages : 1657
MessageSujet: Re: Violentes vibrations sur XJ    Mer 15 Jan 2014 - 19:52
avec Gilles
