 Problème boite de vitesse!
Gill38
Nombre de messages : 10
Problème boite de vitesse! Empty
MessageSujet: Problème boite de vitesse!   Problème boite de vitesse! Icon_minitimeDim 26 Jan 2014 - 9:04
Bonjour à tous, j'ai un yj 2,5 1995 139000klm et le problème c'est le passage des rapports et surtout quand je rétrograde "ça craque" pour toutes les vitesses. Plus à chaud qu'à froid. J'ai changé l'huile d'embrayage et avant de faire d'autres frais comme l'émetteur / récepteur , je voudrais savoir si d'autres ont eu ce problème . " blaise38"
Nombre de messages : 16954
MessageSujet: Re: Problème boite de vitesse!   Problème boite de vitesse! Icon_minitimeDim 26 Jan 2014 - 9:23
Gill38
MessageSujet: Re: Problème boite de vitesse!   Problème boite de vitesse! Icon_minitimeDim 26 Jan 2014 - 9:27
Merci tristan
MessageSujet: Re: Problème boite de vitesse!   Problème boite de vitesse! Icon_minitimeDim 26 Jan 2014 - 9:52
ta regarder le niveau d'huile de ta BV ?
ou meme fait la vidange pour voir deja si sa change quelque chose .
quand tu dit changé l'huile d'embrayage ? tu as mis quoi comme huile ?
ta fait la purge ?
ta pedale d'embrayage elle est dure, molle ?
Gill38
MessageSujet: Re: Problème boite de vitesse!   Problème boite de vitesse! Icon_minitimeDim 26 Jan 2014 - 10:16
Yes j'ai fait toutes les vidanges moteur, ponts, boite de vitesse, boite de transfert comme ça je démarre à neuf pour les vidanges. La pédale d'embrayage est ni trop dure ni trop molle , j'ai purgé au niveau du récepteur après avoir mis de la Dot5.1
MessageSujet: Re: Problème boite de vitesse!   Problème boite de vitesse! Icon_minitimeDim 26 Jan 2014 - 11:47
pour le circuit embrayage c'est DOT 3 ou 4 .
mais sa joue pas sur le craquement de t'ai vitesse .
attend les specialiste de L'YJ
Nombre de messages : 2264
MessageSujet: Re: Problème boite de vitesse!   Problème boite de vitesse! Icon_minitimeDim 26 Jan 2014 - 15:05
Plusieurs cas de dysfonctionnements possibles
lubrifiant BV inadéquat
fourchette d' embrayage ne fait pas toute sa course (problématique émetteur ou récepteur ou fourchette )
Mécanisme d'embrayage use ou casse
Synchros de boite uses
Roulement d'arbre primaire use ou casse .
Gill38
MessageSujet: Re: Problème boite de vitesse!   Problème boite de vitesse! Icon_minitimeDim 26 Jan 2014 - 15:20
Merci Antoine et aux autres, je vais commencer par le plus simple " émetteur puis récepteur ensuite fourchette la faut que je regarde l'accés et pourvu que ce ne soit pas une usure dans la boite de vitesse sinon c'est plus le même prix sauf si vous avez de bon contact dans l'Isère . Merci encore pour les infos je vous tiens au courant pour la suite:-))
Nombre de messages : 1657
MessageSujet: Re: Problème boite de vitesse!   Problème boite de vitesse! Icon_minitimeDim 26 Jan 2014 - 22:11
commence par vidanger ta BV et ta BT ensuite change emeteur et recepteur
attention ton model est de 95 donc recepteur exterieur comme les TJ
Gill38
MessageSujet: Re: Problème boite de vitesse!   Problème boite de vitesse! Icon_minitimeLun 27 Jan 2014 - 8:15
Salut krist 56 , mon wrangler et noir pour en revenir à ta question, c'est ok pour mais vidange et j'ai passé ma commande pour l'émetteur sur monstergarage
MessageSujet: Re: Problème boite de vitesse!   Problème boite de vitesse! Icon_minitimeLun 27 Jan 2014 - 8:39
tu as pris les ref 1025-12 pour l'emeteur et 1027-11 pour le recepteur ???
Gill38
MessageSujet: Re: Problème boite de vitesse!   Problème boite de vitesse! Icon_minitimeLun 27 Jan 2014 - 12:16
Yes ref 1025.12 pour l'émetteur. Je commence par ça ensuite si ça ne marche pas ( flexible / récepteur)
MessageSujet: Re: Problème boite de vitesse!   Problème boite de vitesse! Icon_minitimeLun 27 Jan 2014 - 16:20
Il faut changer les deux en même temps sinon dans 3 semaines tu devras recommencer
MessageSujet: Re: Problème boite de vitesse!   Problème boite de vitesse! Icon_minitimeLun 27 Jan 2014 - 20:38
pas forcément vrai: tout le monde se souvient de la panne de récepteur le jour où j'ai acheté ma voiture, restée un mois chez Renault à Vienne?
ça va faire bientôt 2 ans et l'émetteur tient toujours le choc!!
Alors oui c'est préférable, mais pas obligatoire
MessageSujet: Re: Problème boite de vitesse!   Problème boite de vitesse! Icon_minitimeLun 27 Jan 2014 - 21:00
C'est juste que ce n'est pas obligatoire mais vivement recommande.
MessageSujet: Re: Problème boite de vitesse!   Problème boite de vitesse! Icon_minitimeLun 27 Jan 2014 - 22:23
j'etais sur mon tel au taf tout a l'heure le flexible tu le garde et fais attention le petit joint torique est fourni avec l'emeteur et le recepteur
ensuite quand tu l'installera y'a pas de vis de purge alors suit bien la notice fournie avec le recepteur ça te sera tres utile  lol! lol!
» reconnaitre la boite de vitesse sur son unimog 406
» Pb boite de vitesse ??
» jeu entre pont et boite de vitesse
» sniif Boite de Vitesse cassée ANNULE
» petite question sur le selecteur et boite de vitesse
