 tuto branchement circuit depression 2.1 TD
Nombre de messages : 16853
tuto branchement circuit depression 2.1 TD  Empty
MessageSujet: tuto branchement circuit depression 2.1 TD    tuto branchement circuit depression 2.1 TD  Icon_minitimeMar 4 Fév 2014 - 13:42
salut a tous
se systeme et monter sur les XJ 2.1 TD a partir de 84 a 90 ou 92
comme pas mal de personne on des soucis avec le systeme a depression de commande de pont avant .
pour la commande de crabotage en mode 4x4 ou la commande du chauffage .
je vous fait un tuto sur comment et ou et brancher tous les tuyau
pour l instant on voit plein de post traitant du sujet mais rien ne decrit exactement comment c'est monté ou branché
le tuto sera fait en 2 partir
-commande du pont avant
-commande du systeme de chauffage et branchement sur la pompe injection
on commence par le plus facile  lol!
le systeme a depression du pont avant
voila deja le schema de branche de la RTA avec les correspondance des couleurs des tuyau
tuto branchement circuit depression 2.1 TD  52605_Diapositive1
sur les photos suivante vous aller pouvoir situer les element du schema de dessus et en meme temps voir les couleurs de branchement et pouvoir suivre comme ceci sont branché
- valve 1 marqué sur le schema elle se trouve sous le vase d’expansion a gauche quand vous etes en face du capot .
comme vous pouvez le voir elle est relier a la valve check du schema celle du tuyau blanc
tuto branchement circuit depression 2.1 TD  51943_IMG_20140204_101959
-commande fourchette pont avant comme marqué sur le schema elle se trouve sur le pont coté roue passager
tuto branchement circuit depression 2.1 TD  52597_IMG_20140204_101801
-branchement BT comme marqué sur le schema
pour situer la piece sur la boite de transfert (BT)
tuto branchement circuit depression 2.1 TD  94678_IMG_20140204_101822
et la le branchement des couleurs qui corresponde  au schema
tuto branchement circuit depression 2.1 TD  33330_IMG_20140204_101930
donc la vous avez tous les branchement de la commande a depression du systeme de crabotage du pont avant
sauf les branchement du tuyau rouge et bleu
-tuyau le bleu qui part de la BT il remonte directement dans le compartiment moteur et se fini juste par une valve non branché qui sert de filtre comme marqué sur le schema
elle se situe sous le vase d'expansion
comme on peut le voir sur la photo
tuto branchement circuit depression 2.1 TD  36200_IMG_20140203_155023
-tuyau rouge qui lui va sur le systeme a depression relier sur le mastervac
---------> si meme avec le tuto l'enclenchement du crabotage du pont marche pas vous avait  la solution de faire un systeme manuel posi lock
http://translate.google.fr/translate?hl=fr&sl=en&u=http://www.jeepforum.com/forum/f12/home-made-posi-lock-write-up-595515/&ei=W4v_TqHXIIWC8gO5gNnMAQ&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=10&ved=0CIIBEO4BMAk&prev=/search%3Fq%3Dposi%2Block%2Bjeep%2Bcherokee%26hl%3Dfr%26sa%3DX%26biw%3D1920%26bih%3D1070%26prmd%3Dimvnsfd
-maintenant on passe a la commande depression chauffage et autres
j ai fait un schema avec les correspondance de branchement
tuto branchement circuit depression 2.1 TD  87452_Diapositive1
la je vous mets les photos prise pour le schema pour voir en plus grand se que sa donne
tuto branchement circuit depression 2.1 TD  78724_IMG_20140203_154710
tuto branchement circuit depression 2.1 TD  20630_IMG_20140203_154728
tuto branchement circuit depression 2.1 TD  26996_IMG_20140203_154735
tuto branchement circuit depression 2.1 TD  23700_IMG_20140203_155023
tuto branchement circuit depression 2.1 TD  84127_IMG_20140203_155043
tuto branchement circuit depression 2.1 TD  91326_IMG_20140204_102010
tuto branchement circuit depression 2.1 TD  68794_IMG_20140204_102016
tuto branchement circuit depression 2.1 TD  84489_IMG_20140204_102031
tuto branchement circuit depression 2.1 TD  18754_IMG_20140204_102049
tuto branchement circuit depression 2.1 TD  69222_IMG_20140204_102106
tuto branchement circuit depression 2.1 TD  76791_IMG_20140204_102146
bon maintenant avec sa si vous y arrivait pas laisser tomber la meca et allez cueillir des fleurs lol!
n'hesité pas a me faire remonté l info si vous voyer des default
tristan
Nombre de messages : 3878
MessageSujet: Re: tuto branchement circuit depression 2.1 TD    tuto branchement circuit depression 2.1 TD  Icon_minitimeMar 4 Fév 2014 - 17:45
MDR MDR merci pouce up
A+ fil     tuto branchement circuit depression 2.1 TD  Jeep2010
Nombre de messages : 2351
MessageSujet: Re: tuto branchement circuit depression 2.1 TD    tuto branchement circuit depression 2.1 TD  Icon_minitimeMar 4 Fév 2014 - 17:53
merci merci
Nombre de messages : 1657
MessageSujet: Re: tuto branchement circuit depression 2.1 TD    tuto branchement circuit depression 2.1 TD  Icon_minitimeMar 4 Fév 2014 - 19:24
c 'est comme pour les YJ sauf que nous n'avons pas de poumon sous le pare choc et la depression sur la pompe est pour nous sur le collecteur d'admission
MessageSujet: Re: tuto branchement circuit depression 2.1 TD    tuto branchement circuit depression 2.1 TD  Icon_minitimeMar 4 Fév 2014 - 19:26
merci pour l info donc nickel en plus sa pourra servir a d autre utilisateur que le xj
MessageSujet: Re: tuto branchement circuit depression 2.1 TD    tuto branchement circuit depression 2.1 TD  Icon_minitimeMar 4 Fév 2014 - 22:22
ouahh!!!!!!!!
quelle usine à gaz!!!
bravo pour le post en tout cas
MessageSujet: Re: tuto branchement circuit depression 2.1 TD    tuto branchement circuit depression 2.1 TD  Icon_minitimeMar 4 Fév 2014 - 22:31
Nombre de messages : 5445
MessageSujet: Re: tuto branchement circuit depression 2.1 TD    tuto branchement circuit depression 2.1 TD  Icon_minitimeJeu 27 Mar 2014 - 10:39
Joli boulot!!!  Shocked MDR
MessageSujet: Re: tuto branchement circuit depression 2.1 TD    tuto branchement circuit depression 2.1 TD  Icon_minitimeJeu 27 Mar 2014 - 10:52
merci stgil
rui49
Nombre de messages : 13
Prenom : Rui
MessageSujet: Re: tuto branchement circuit depression 2.1 TD    tuto branchement circuit depression 2.1 TD  Icon_minitimeDim 30 Mar 2014 - 11:10
Grand  merci  a toi ,pour ce post ,car je viens d'entamer la restauration de mon limited ,et l'ancien proprio a eu la gentillesse de tout arracher  lol! .
Ton post est super clair ;mieux qu'une RTA ,cela fait grand plaisir.
Au passage petite question je n'ais pas la pièce qui figure sur ta dernière photo la biroute qui ressemble a un capteur sur la durite, j'ai pas non plus le petit réservoir sous l'aile , le chauffage peut il marcher sans cela.
Merci pouce up
MessageSujet: Re: tuto branchement circuit depression 2.1 TD    tuto branchement circuit depression 2.1 TD  Icon_minitimeDim 30 Mar 2014 - 11:20
pour la pieces c'est une sonde monté sur les moteur d origine dans le cherok
si le tiens de bloc j8s a ete changé par un modele r21 ou autre cette pieces n y ai plus .
et si ta pas les bonbonne le chauffage peut marché aussi si le circuit a ete bien fait sinon les clapet a depression dans l habitacle ne fonctionne pas en gros tu ne peut pas selection ou tu envoi le chauffage
mais le chaud avec la ventilation marche
pilous
pilous
Nombre de messages : 323
Prenom : Philippe
MessageSujet: Re: tuto branchement circuit depression 2.1 TD    tuto branchement circuit depression 2.1 TD  Icon_minitimeDim 30 Mar 2014 - 19:05
Pour Rui49.
Sans les 2 bombonnes de vide dans le pare-choc ça fonctionnera quand même mais moins bien, tout du moins moteur arrêté, moteur en marche je ne pense pas de ça gênera, ce ne sont que des réserves de vide pour aider au fonctionnement de tout ce bazar. Vue le nombre de système qui fonctionne par dépression il semblait normal de prévoir une petite aide.
Sur mon 2.1 j'ai réussi à les écraser en me servant du pare-choc comme bulldozer sur le terrain et tout fonctionnait avec les bonbonnes fêlées
rui49
Prenom : Rui
MessageSujet: Re: tuto branchement circuit depression 2.1 TD    tuto branchement circuit depression 2.1 TD  Icon_minitimeDim 30 Mar 2014 - 20:43
merci les amis merci
stfni
stfni
Prenom : stephane
MessageSujet: Re: tuto branchement circuit depression 2.1 TD    tuto branchement circuit depression 2.1 TD  Icon_minitimeJeu 3 Avr 2014 - 22:09
un gros bravo ,super interressant et quelle patience pour prendre toutes ces belles photos!!! je pense que sa va beaucoup maider prochainement Very Happy
MessageSujet: Re: tuto branchement circuit depression 2.1 TD    tuto branchement circuit depression 2.1 TD  Icon_minitimeJeu 3 Avr 2014 - 22:13
t en mieux que sa puisse te servir  pouce up
Jo49
Jo49
Nombre de messages : 512
MessageSujet: Re: tuto branchement circuit depression 2.1 TD    tuto branchement circuit depression 2.1 TD  Icon_minitimeMer 16 Avr 2014 - 13:25
Je sens que je vais aller cueillir des fleurs moi...  flower flower flower
 lol!
Comment on accède à la pompe à vide?  merci
MessageSujet: Re: tuto branchement circuit depression 2.1 TD    tuto branchement circuit depression 2.1 TD  Icon_minitimeMer 16 Avr 2014 - 14:39
la pompe a vide tu y accéde par le dessous au niveau de la roue coté chauffeur
Jo49
Jo49
MessageSujet: Re: tuto branchement circuit depression 2.1 TD    tuto branchement circuit depression 2.1 TD  Icon_minitimeMer 16 Avr 2014 - 16:07
Vu! Wink
C'est du 11!!! ... v'là encore aut'chose geek
Un par en dessous (facile), et un par le côté de la pompe à injection avec des rallonges et coudes... il me faut un convertisseur 1/2 - 1/4 et un articulé en 1/4... c'est ça qui est drôle... à chaque panne de nouveaux outils!!!  MDR
Allez... il vont m'appeler monsieur à force chez brico machin  paix
MessageSujet: Re: tuto branchement circuit depression 2.1 TD    tuto branchement circuit depression 2.1 TD  Icon_minitimeMer 16 Avr 2014 - 17:18
moi les 2 vis je les ai demonté avec une cle plate sans meme demonté la roue ni autre juste en passant dessous
Jo49
Jo49
MessageSujet: Re: tuto branchement circuit depression 2.1 TD    tuto branchement circuit depression 2.1 TD  Icon_minitimeMer 16 Avr 2014 - 18:24
Oui mais j'ai de gros bras et on a pas le même modèle de pompe... c'est dommage d'ailleurs!  lol!
MessageSujet: Re: tuto branchement circuit depression 2.1 TD    tuto branchement circuit depression 2.1 TD  Icon_minitimeMer 16 Avr 2014 - 18:50
oui mais elle sont fixé toutes pareil
mais si tu as des gros bras  amen lol!
rui49
Prenom : Rui
MessageSujet: Re: tuto branchement circuit depression 2.1 TD    tuto branchement circuit depression 2.1 TD  Icon_minitimeJeu 17 Avr 2014 - 0:03
salut as tu réussi pour ta pompe a vide, c'est pas bien dur ,c'est plutôt l'accès qui est restreint ,si quelqu'un en veut une j'en ait d'avance d'ailleurs j'ai pas mal de pièces pour les j8s pour ceux du forum ils ne paierons que le port ,gratis et apéro offert si pris sur place.
 jeep
Jo49
Jo49
MessageSujet: Re: tuto branchement circuit depression 2.1 TD    tuto branchement circuit depression 2.1 TD  Icon_minitimeJeu 17 Avr 2014 - 7:06
 jeep
Je viens d'en commander une!  Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
Sinon t'as pas un turbo par hasard?  MDR
Au fait ça avance ta réno voisin? Faudrait que je passe voir ça un jour  pouce up
rui49
Prenom : Rui
MessageSujet: Re: tuto branchement circuit depression 2.1 TD    tuto branchement circuit depression 2.1 TD  Icon_minitimeJeu 17 Avr 2014 - 20:08
Question un turbo je crois avoir vu sa dans un coin  scratch
a oui c'est a l'arrière de ma jeep  confud  et oui sur la mienne le moteur est a l'arrière (en pièces)
et un autre par terre devant.
tu veut lequel Garret t2 d'origine ou t3 d'origine safrane le t2 a tourner sans filtre il est pas abimer mais c'est pas très bon.
j'en ait peut être d'autres mais pas dispos de suite.
 Twisted Evil parlons du prix ,voisin + membre du forum=gratis et apéro offert
Sinon la mienne ,vaste chantier moteur boites sortis fuite boite de transfert ,huile version goudron ( j'ai du passer du dégraissant pour sortir l'huile) moteur copeaux d'alu en vidangeant ,faisceau couper a plusieurs endroits y compris boite a fusibles car pourrie par l'oxydation , tout les capteurs moteur shuntés (moteur d'espace pas de cherokee) ,circuit de vide boucher pas de command track freins arrière hs et ceux avant grippés , radiateur a 3/4 bouche et pas d'origine ;les portières ont été bricoles avec des lève vitre de super5 ,ligne d'échappement directe avec soudure tout les 50cm.
 Suspect
 tuto branchement circuit depression 2.1 TD  Hein55 en gros deux trois bricoles (si quelqu'un a des photos du compartiment moteur 2.1td je suis preneur on ma offert un faisceau moteur mais diffèrent du miens (enfin MDR  si le mien est d'origine "boite a fusibles sur le nouveau c'est le plus voyant")
Jo49
Jo49
MessageSujet: Re: tuto branchement circuit depression 2.1 TD    tuto branchement circuit depression 2.1 TD  Icon_minitimeJeu 17 Avr 2014 - 21:19
Je peux passer un jour si tu veux mater l'agencement moteur d'origine ou presque!  Wink
Mon turbal n'est pas encore HS mais il a beaucoup de jeu et mon beau père a prévu sa fin imminente au vu des perf de folie du bouzin et de la fumée noire que je laisse derrière!  amen
» [Tuto] Préparer une trace GPS en vue d'une sortie
» Batterie(s), emplacement et coupe circuit
» [Tuto] Renforcement d une culasse (Ici un Kac PDW)
» Circuit électronique pour transformer le courant dynamo en courant USB
» Tuto soudure ?
