 check engine
bob91520
bob91520
Nombre de messages : 93
Prenom : bob
check engine Empty
MessageSujet: check engine   check engine Icon_minitimeMar 18 Fév 2014 - 22:32
Bonsoir a tous
Comme le titre l'indique mon voyant check s'allume
Sa a commence par un ralenti élevé (2000 tours)au démarrage qui durait 5 mn
J'ai remplacé mon filtre a essence qui était très vieux et depuis mon ralenti est très bas et mon moteur fini par calé
J'ai donc démonté ma pompe et nettoyé le réservoir et la crépine mais sa reste pareil
Quand la voiture est lancé le moteur f-fonctionne bien mais le voyant check s'allumeci
J'utilise de l'essence de recup ,c'est pour sa que je l'oriente vers la pompe
Si quelqu'un a une idée je suis preneur
Merci d'avance
pilous
pilous
Nombre de messages : 323
Prenom : Philippe
check engine Empty
MessageSujet: Re: check engine   check engine Icon_minitimeMer 19 Fév 2014 - 13:36
C'est quoi ton essence de récup ? Normalement l'essence moderne perd de ses qualités très rapidement. 1 à 2 mois et elle ne permet plus un fonctionnement correct d'un moteur
bob91520
bob91520
Prenom : bob
check engine Empty
MessageSujet: Re: check engine   check engine Icon_minitimeMer 19 Fév 2014 - 19:59
Essence que je récupère sur des véhicules accidenté
Je démarre et le ralenti est nickel
Je laisse tourne au ralenti et sa devient instable
Si je met un filet de gaz il y a une petite coupure et sa repart
Quand le ralenti est trop bas sa la fait calé
Je redémarre c'est nickel 2 mn et le ralenti redescend à nouveau
bob91520
bob91520
Prenom : bob
check engine Empty
MessageSujet: Re: check engine   check engine Icon_minitimeLun 24 Fév 2014 - 13:37
Quelques nouveautés dans ma recherche
Si je roule et monte mes rapports sans lâché l'accélérateur tout va bien mais si je lâche les gaz le voyant s'allume a la décélération
Je commence a l'oriente' vers la sonde ou le cata qui se bouche
Si sa inspire quelqu'un
bob91520
bob91520
Prenom : bob
check engine Empty
MessageSujet: Re: check engine   check engine Icon_minitimeMar 25 Fév 2014 - 9:21
encore une nouveauté
démontage de l'actuateur et nettoyage.
ce matin nickel sur 10 kms et après de nouveau la cata avec une forte odeur de gaz d'échappement.
Nombre de messages : 3909
check engine Empty
MessageSujet: Re: check engine   check engine Icon_minitimeMar 25 Fév 2014 - 16:10
Avant de continuer à chercher dans ton moteur, pour voir ce qui ne va pas.
Tu devrais siphoner ton reservoir et y mettre de l'essence de la pompe (et pas de la recup), car ton problème peut venir de là. scratch
A+ fil     check engine Jeep2010
bob91520
bob91520
Prenom : bob
check engine Empty
MessageSujet: Re: check engine   check engine Icon_minitimeMar 25 Fév 2014 - 18:19
merci du conseil mais déjà fait.
je viens de commandé un actuateur et si ça va pas je démonte la lambada !!
bob91520
bob91520
Prenom : bob
check engine Empty
MessageSujet: Re: check engine   check engine Icon_minitimeMer 26 Fév 2014 - 19:30
Bonsoir
J'ai fait la manip pour voir le nombre de clignotement du check engine
Et sa donne les chiffres suivants
1-2-3-3-2-4-5-5
Si quelqu'un peut me dire comment sa ce dechiffre je suis preneur
Nombre de messages : 16954
check engine Empty
MessageSujet: Re: check engine   check engine Icon_minitimeMer 26 Fév 2014 - 20:43
pilous
pilous
Prenom : Philippe
check engine Empty
MessageSujet: Re: check engine   check engine Icon_minitimeJeu 27 Fév 2014 - 0:04
Ca te donne ça
12 Batterie a été déconnectée
33 Le relais du circuit de clim est ouvert
24 Capteur de position de papillion
55 Done Check fini
Donc j'opterai pour le TPS Capteur de papilloin
bob91520
bob91520
Prenom : bob
check engine Empty
MessageSujet: Re: check engine   check engine Icon_minitimeJeu 27 Fév 2014 - 0:42
Merci pour les réponses
Le capteur TPS se nettoie ou se remplace?
pilous
pilous
Prenom : Philippe
check engine Empty
MessageSujet: Re: check engine   check engine Icon_minitimeJeu 27 Fév 2014 - 13:03
Je crois que tu dois pouvoir le nettoyer
bob91520
bob91520
Prenom : bob
check engine Empty
MessageSujet: Re: check engine   check engine Icon_minitimeJeu 27 Fév 2014 - 16:14
J'ai du nettoyant carbu
Je vais essayer avec ça et un peu wd40
bob91520
bob91520
Prenom : bob
check engine Empty
MessageSujet: Re: check engine   check engine Icon_minitimeSam 22 Mar 2014 - 22:59
Problème résolu
Merci a tous
check engine
» check engine flash nytro 2008
» 4 tec 155 Check Engine !!!
» C est fait ! de retour avec Yamaha
» triste nouvelle
» Check engine allumé sur mon rxt 215
