| revision 8ans ou 200mkm jku | |
Auteur | Message |
greg-1 INCURABLE
Nombre de messages : 575 Age : 33 Localisation : St Cécile les Vignes Prenom : Grégory Date d'inscription : 17/06/2009
 | Sujet: revision 8ans ou 200mkm jku Jeu 6 Mar 2014 - 14:28 | |
| Hello voila je commence l achat des pieces pour la revision des 8ans ou 200mkm (meme si mon jk a que 100mkm) Voici ce que j ai a faire...certains elements sont liés a la revision des 8ans ou 200mkm et d autres sont des pieces a remplacer car usees. J ai acheté les pieces un peu partout histoire de baisser le cout et de ne pas engraisser la concession. Au programme -Kit distribution + pompe a eau : 180e en grece -courroire access : 45e en allemagne - galet tendeur : 90e en allemagne - ball joint les 4 renforcees alloy usa : 130e - disque de frein avant trw : 55e en france - plaquette de frein avant : 45 en france - filtre a huile + filtre a air : 40e en allemagne Voila pour les pieces que j ai deja...maintenant j ai remarqué que sur mon moteur j ai une durite en fer completement rouillée. D apres mes rechercher c est ca  La numero 3. 55$ alors qu elle coute 120e en france avec 30% de reduction A priori la red c est 68027495AA oil cooler Je dois aussi changer le joint de la portiere avant droite...et les bougies de prechauffage |
greg-1 INCURABLE
 | Sujet: Re: revision 8ans ou 200mkm jku Jeu 6 Mar 2014 - 18:28 | |
| Pour illustrer la commande et vous permettre d avoir les references  Le kit distri  La pompe a eau  La galet tendeur accessoire  Le filtre a huile  Le filtre a air  La courroie accessoire Et ci dessous les rotules de direction "ball joint" de la marque alloy usa (en attente de reception). Vous pouvez voir la difference avec celle d origine (3eme photos)    Montage mi avril. Je ferai des tutos du montage de tout ca ;-) |
fildefer34 MODERATEUR
Nombre de messages : 3640 Age : 48 Localisation : Vic la gardiole (34) Prenom : philippe Date d'inscription : 24/10/2007
 | Sujet: Re: revision 8ans ou 200mkm jku Jeu 6 Mar 2014 - 18:47 | |
| _________________ A+ fil  _____________________________________________________________________________________ JEEP WRANGLER YJ, 2.5l ROUGE de 89 : KIT SUSPENSION trail master 4'', BODY LIFT 1,5'', PNEU 31 et le reste à venir ............. ( MA JEEP !!!! ELLE A TOUT D'UNE GRANDE ! ) |
stgil Mister JJJH
Nombre de messages : 5294 Localisation : Drôme (26) Prenom : Stephanie et Gilles Date d'inscription : 03/09/2009
 | Sujet: Re: revision 8ans ou 200mkm jku Jeu 6 Mar 2014 - 20:01 | |
| Tu tombes le pont avant pour les rotules et direction presse ou tu as l'outils ad'hoc ? Je compte bien que tu nous fasses le reportage... sur JJJH... Amicalement, Gilles _________________ Les c.. ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnaît! (Les Tontons Flingueurs, d'après M. Audiard) - CJ7 LAREDO 1982 2.1L D aka "El Blanco" Olympic White AV: DANA 30, AR: AMC 20 ratio 4.56 With trac-lok differential Status:Restaurée!: >>>ICI<<<- >>> Lotus Elise mkII SC (2009) <<<, Aka Porsche Killeuse, pour la balade - AMAROK 2.0L BiTDI BVA8 4MOTION |
greg-1 INCURABLE
 | Sujet: Re: revision 8ans ou 200mkm jku Jeu 6 Mar 2014 - 20:04 | |
| J ai tout ce qui faut au garage du tonton mais meme avec l outil ca risque de bloquer. Dc chalumeau power |
greg6934 DEPENDANT(E)
Nombre de messages : 191 Age : 43 Localisation : guadeloupe Prenom : greg Date d'inscription : 14/04/2013
 | Sujet: revision 8ans ou 200mkm jku Jeu 6 Mar 2014 - 20:47 | |
| SALUT bonne chance cordialement greg |
kymktm NEWBIE
Nombre de messages : 18 Date d'inscription : 03/09/2012
 | Sujet: Dure la facture Ven 20 Juin 2014 - 13:07 | |
| Bonjour,
je viens de réceptionner le devis pour cette grosse révision des 7 ans avec tous ces différents accessoires à changer : 1850€, opération à réaliser chez Jeep en Allemagne Que pensez vous salutations |
greg-1 INCURABLE
 | Sujet: Re: revision 8ans ou 200mkm jku Ven 20 Juin 2014 - 13:14 | |
| - kymktm a écrit:
- Bonjour,
J ai ai eu pour environ 455e de pieces. Dc si vous avez pour 1800e l ensemble pieces et moe ca me parait pas trop mal car certains ont payé 2000e uniquement la distribution. Pour faire l ensemble si tout se passe bien il faut compter 6 a 8e de boulot |
kymktm NEWBIE
 | Sujet: Re: revision 8ans ou 200mkm jku Ven 20 Juin 2014 - 19:17 | |
| Merci pour la réponse, j'ai également contacté un garage Jeep dans mon secteur, ce dernier me signifie que cette grosse opération est à faire pour les 10 ans du véhicule ou bien pour les 200000km selon carnet d'entretien Attendre encore ou jouer la précaution ? A vous lire Salutations |
greg-1 INCURABLE
 | Sujet: Re: revision 8ans ou 200mkm jku Ven 20 Juin 2014 - 20:07 | |
| - kymktm a écrit:
- Merci pour la réponse, j'ai également contacté un garage Jeep dans mon secteur, ce dernier me signifie que cette grosse opération est à faire pour les 10 ans du véhicule ou bien pour les 200000km selon carnet d'entretien
A ce qu il parait que jeep a changé la periodicité de la courroie de distribution de 8 a 10ans...mais moi je respecte mon carnet d entretien |
stgil Mister JJJH
 | Sujet: Re: revision 8ans ou 200mkm jku Ven 20 Juin 2014 - 21:04 | |
Et n'importe comment tu es hors garantie (*)... donc pour pas être emmerdé [connement], je suis le raisonnement de greg-1... (*)et va leur dire que la courroie a peté à 9 ans... c'est TOI qui va être emmerdé pas eux Amicalement, Gilles _________________ Les c.. ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnaît! (Les Tontons Flingueurs, d'après M. Audiard) - CJ7 LAREDO 1982 2.1L D aka "El Blanco" Olympic White AV: DANA 30, AR: AMC 20 ratio 4.56 With trac-lok differential Status:Restaurée!: >>>ICI<<<- >>> Lotus Elise mkII SC (2009) <<<, Aka Porsche Killeuse, pour la balade - AMAROK 2.0L BiTDI BVA8 4MOTION |
kymktm NEWBIE
 | Sujet: Re: revision 8ans ou 200mkm jku Ven 20 Juin 2014 - 22:17 | |
| Merci, je suivrai dans vos conseils avisés et procèderai donc à cette opération Je suis quand curieux de connaître le montant du devis en France afin de le comparer en devis fait par Jeep en Allemagne Bonne soirée
NB: réflexion de ma ministre des finances "elle commence à couter chère ta bagnole"!!!!!!!!!!!!!!!!! |
greg-1 INCURABLE
 | Sujet: Re: revision 8ans ou 200mkm jku Ven 20 Juin 2014 - 22:58 | |
| - kymktm a écrit:
- Merci, je suivrai dans vos conseils avisés et procèderai donc à cette opération
En moyenne en france chez jeep une vidange avec filtre c est 400e et une distri c est 2000e... Jeep vend les disques de frein 200e et les plaquettes 120e....en gros il faut compter 2 a 3 fois plus cher chez jeep |
