 arret intempestif tj 4 litres
colenson124
Nombre de messages : 5
arret intempestif tj 4 litres Empty
MessageSujet: arret intempestif tj 4 litres   arret intempestif tj 4 litres Icon_minitimeSam 15 Mar 2014 - 17:06
depuis quelque temps j ai des arrets moteurs intempestifs: cela a commence en gpl le moteur se mettait a petarader puis tournais mal en gpl,je basculais en essence le moteur tournait normallement.puis de temps en temps le moteur tournait bien en gpl,et d un coup s arretait.j ai change les bougies pour des bougies gpl,les anciennes avaient un visuel correct,les sondes lambda.Maintenant le gpl j evite car il se coupe intempestivement, alors en attente de l emmener chez un gpliste je roule en essence.En essence (du moins ethanol car j ai le boitier) ,je roule et de facon intempestive le vehicule cale. Je m arrete je redemarre et il tourne bien, des fois cela ne ce reproduit pas pendant un petit moment.Par contre je me suis appercu que les valeurs de sonde oxygene ont du mal a etre lu au lecteur et affiche souvent des valeurs de 0.Quelqu un aurait il une idee,j attaque un check global demain, merci
Nombre de messages : 16853
MessageSujet: Re: arret intempestif tj 4 litres   arret intempestif tj 4 litres Icon_minitimeSam 15 Mar 2014 - 17:48
je sais que roulé a l ethanol sa decrasse pas mal le reservoir et autre donc si tu as des saleté qui remonte sa peut te crée des soucis comme le tiens .
je sais que l ancien proprio de mon 4L xj roulé tous le temps aussi avec de l ethanol et il y avait souvant des arret ou des accoup quand je roulé .
depuis que j ai changé le filtre a essence et ne roule que au sp 98 plus de soucis
colenson124
MessageSujet: Re: arret intempestif tj 4 litres   arret intempestif tj 4 litres Icon_minitimeSam 15 Mar 2014 - 20:22
Merci pour l info, le filtre a essence se trouve ou sur la jeep vers le reservoir
MessageSujet: Re: arret intempestif tj 4 litres   arret intempestif tj 4 litres Icon_minitimeSam 15 Mar 2014 - 20:31
il doit etre l’arrière gauche, fixé sur le longeron.
c'est un gros truc rond mefie toi si tu le change il y a un sens de montage il y a une fleche dessus dessiné .
par contre je sais pas si ton soucis vient de sa c'est juste un retour par rapport a moi
colenson124
MessageSujet: Re: arret intempestif tj 4 litres   arret intempestif tj 4 litres Icon_minitimeSam 15 Mar 2014 - 20:58
De toute facon ca ne lui fera pas de mal,c est vrai que quand tu installe l ethanol,il est recommande de le changer au bout de 100 0 kms,et je l ai pas fait.Par contre l ethanol encrasse beuacoup moins les moteurs et cela permet d etendre les vidanges.Un boitirr et un bon reglageet c est le top. Par la meme occasion je vais verifier toutes les connectiques,on ne sait jamais, car le gpl tourne mal et il y a 2 calculateurs,je pense qu un est lie a l autre je vous tiendrais au courant sur le forum de la suite des evenements,toute experience est bonne a prendre,appel de phare,david
» arret intempestif de l'enregistrement
» PROBLEME ENREGISTREMENT VIDEO
» Arret intempestif
» Noeud d'arret!!!
» Litres en Kgs
