 Problème de frein arrière xj
didi01
didi01
Nombre de messages : 133
Problème de frein arrière xj Empty
MessageSujet: Problème de frein arrière xj   Problème de frein arrière xj Icon_minitimeLun 17 Mar 2014 - 21:44
Salut a tous les jeepers
Depuis quelques jours , j ai un soucis de freins......
J'ai remarqué que les freins avant fonctionnent bien
Mais les arrière sont mou....surtout la pédale
J,ai donc démonté les tambours, tous nettoyé, vérifié, changer le flexible arrière nikel!!!!
Mais pas de mouvement des cylindres recepteur.......
En fait après démontage le liquide part du bocal, il est donc bien aspiré mais ne va pas au flexible arrière.....pas de pression !!!!
Quelqu,un a une idée ?????
Nombre de messages : 16953
MessageSujet: Re: Problème de frein arrière xj   Problème de frein arrière xj Icon_minitimeLun 17 Mar 2014 - 21:56
ta essayer de faire une purge sur un des 2 cylindre de roue ?
si oui y a t il du liquide de frein qui sort ?
si pas de liquide qui sort vanne proportionnel hs
didi01
didi01
MessageSujet: Re: Problème de frein arrière xj   Problème de frein arrière xj Icon_minitimeMar 18 Mar 2014 - 21:41
Non non rien ne sort pas de pression ......
C,est quoi la vanne proportionnel ???? Ca sert a quoi ????
MessageSujet: Re: Problème de frein arrière xj   Problème de frein arrière xj Icon_minitimeMar 18 Mar 2014 - 21:47
la vanne proportionnelle  elle se trouve juste sous ton maitre cylindre
elle sert a equilibré le freinage entre l avant et l arriere .
et parfois a l interieur le membrane qui se bloque ou le ressort se qui a pour incident de plus avoir rien qui sort a l arriere sur tes freins.
j ai eu deja 2 fois le soucis elle ne se repare pas il faut la changer mais sa coute un peut cher cette saleté
Problème de frein arrière xj 13622_PropValve1
didi01
didi01
MessageSujet: Re: Problème de frein arrière xj   Problème de frein arrière xj Icon_minitimeJeu 20 Mar 2014 - 6:56
Merci pour cette réponse, je vais commencer par changer cette fameuse vanne....
didi01
didi01
MessageSujet: Re: Problème de frein arrière xj   Problème de frein arrière xj Icon_minitimeMar 25 Mar 2014 - 9:42
Encore une question est ce que ce serait les memes entre le 2.1 et le 4litres ?????
Visuelement oui mais avant de tout démonter pour rien .......
MessageSujet: Re: Problème de frein arrière xj   Problème de frein arrière xj Icon_minitimeMar 25 Mar 2014 - 9:56
oui c'est les meme
mais il faut faire gaffe a l année et regardé si abs ou pas
exemple si ton 2.1 et de 93 non abs
il te faut un donneur de 93 non abs (apres il y a un meme modele pour plusieurs année style 93 a 96 mais je ne connait pas les année exactement)
donc pour etre sur prend meme année
sinon donne moi les année des 2 jeep abs ou non et je regarde
» (tub) frein arrière x1
» Problème frein arrière 50 RS AC [Résolu]
» etrié de frein arrière z1000
» Problème cylindre de frein...
» [X1] problème frein arrière, roulement de roues et compteur
