 Couvercles de pont avec vis vidange
pappy2b
pappy2b
Nombre de messages : 272
Prenom : Gérald
Couvercles de pont avec vis vidange Empty
MessageSujet: Couvercles de pont avec vis vidange   Couvercles de pont avec vis vidange Icon_minitimeVen 21 Mar 2014 - 22:35
Bonsoir,
J'ai fait une recherche sur les couvercles de pont sur le forum et je n'ai vu nulle part que l'un d'entre vous avait monté des couvercles de pont avec bouchons de vidange.
Est-ce que çà existe dans le commerce  Question
Quelqu'un aurait fait une modif du genre : soudure d'un écrou + bouchon de vidange carter moteur par exemple  Question
Faut dire que tout démonter, refaire le joint de couvercle à chaque vidange c'est quand même pas le top, non ?
A suivre
MessageSujet: Re: Couvercles de pont avec vis vidange   Couvercles de pont avec vis vidange Icon_minitimeSam 22 Mar 2014 - 11:48
salut pappy2b,
oui les couvercles avec bouchon de vidange cela existe mais ne sont pas nombreux ,
tu as le couvercle arb avec vidange et jauge , c'est le plus luxueux et le plus cher aussi , mais il en existe d'aures aussi ,
je te laisse chercher .... Very Happy Very Happy Very Happy
» pont avec les jambes tendue
» BLOCAGE DE DIFFERENTIEL
» Treuil PAN . Questions
» huile polyvalente pour boite et pont
» STAGE avec Jean-François PIGNON
