 remontage d'un moteur 2.5VM sur mon Chérokee
Lucb83
Lucb83
Nombre de messages : 16
Prenom : Luc
remontage d'un moteur 2.5VM sur mon Chérokee Empty
MessageSujet: remontage d'un moteur 2.5VM sur mon Chérokee   remontage d'un moteur 2.5VM sur mon Chérokee Icon_minitimeMer 2 Avr 2014 - 22:40
Salut tous le monde.
donc voila  il a quelques années j'ai acheté un jeep chérokee 2.5TDvm, malheureusement moteur HS (joints de chemise HS donc mayo) donc je décide de changé le moteur, j'en ai acheté 2 moteur VM impossible de les monter sans faire des modif (je parle de modif en usine), pourtant c'est des moteurs VM un de rover et un de alfa 164. J'ai voulu prendre ces moteurs en espèrent qu'il ai pas trop de problème (pour ce qui ne connaisse pas les moteurs VM surtout chez jeep, il ont tendance a vouloir chauffer et passé au JDC ), je pensais monté un moteur de voiture et raté.  Donc il a 2 mois j'ai acheté un 3émes moteur de jeep moteur de 1998 CRDI donc pompe injection électronique avec 170000KM
remontage d'un moteur 2.5VM sur mon Chérokee Photo026
donc il a fallu que je change la pompe injection
puis dans tous ça, je voulais nettoyer le circuit de refroidissement en mettant en pression et la  affraid  une fuite sur une culasse  ,  impossible de voir la fuite quand je l'ai acheté (en plus quand je l'ai acheter il pleuvait donc rien vu sous la voiture) c'est derrière le moteur sur la dernière des culasse.
donc je décide de monter le moteur sur la jeep et réparer après.
Après une foie monter sur la jeep je démonte les culasses
remontage d'un moteur 2.5VM sur mon Chérokee Photo023
remontage d'un moteur 2.5VM sur mon Chérokee Photo025
et la affraid
remontage d'un moteur 2.5VM sur mon Chérokee Photo022
remontage d'un moteur 2.5VM sur mon Chérokee Photo024
Donc je décide de récupérer les culasses du moteur alfa 164, puis
une petite verif chez un professionnelle pour voir si elle sont bonne et nickel.
Donc je commande un JDC et je remonte tout.
J'avais une revu technique de Chrisler Voyager mais impossible de renaître la main dessus, donc je prend des doc sur le net  pour le serrage des culasses
(moteur a froid) (désoler pour l'image et le son c'est filmé a partir de mon téléphone Samsung B2710)
donc voila pour le montage
après j'ai un gros problème
quand je le  démarre il démarre mal, mais démarre, j'arrive pas a l'accélérer sauf quand je pompe sur la pompe d'amorçage et fume blanc, sauf quand je pompe scratch
bon pour commencer je vais changer le filtre a GO ce week end
mais je doute que ça soit ça
si quelqu'un a une idée? merci
puis une question sur la pompe a vide qui est sur l'alternateur en dessous cette pompe il a 2 connexion air je sais plus ou il ce connecte scratch ? si quelqu'un a un idée merci
north coast jeeper
north coast jeeper
Nombre de messages : 285
MessageSujet: Re: remontage d'un moteur 2.5VM sur mon Chérokee   remontage d'un moteur 2.5VM sur mon Chérokee Icon_minitimeMer 2 Avr 2014 - 22:48
j'ai déjà vu ces photos quelque part  lol! lol! lol!
je peux pas t'aider la dessus précisément , j'ai pas encore assez bricolé mon VM  Wink
Nombre de messages : 16853
MessageSujet: Re: remontage d'un moteur 2.5VM sur mon Chérokee   remontage d'un moteur 2.5VM sur mon Chérokee Icon_minitimeMer 2 Avr 2014 - 23:04
tu a regarde l etat de tes poussoir hydraulique  ?
MessageSujet: Re: remontage d'un moteur 2.5VM sur mon Chérokee   remontage d'un moteur 2.5VM sur mon Chérokee Icon_minitimeMer 2 Avr 2014 - 23:12
tiens rta francais vm
https://app.box.com/s/uxggwruw8pvxcfkp7qm1
plus le serrage culasse
remontage d'un moteur 2.5VM sur mon Chérokee 91209_Serrage_vis_culsse
Lucb83
Lucb83
Prenom : Luc
MessageSujet: Re: remontage d'un moteur 2.5VM sur mon Chérokee   remontage d'un moteur 2.5VM sur mon Chérokee Icon_minitimeDim 13 Avr 2014 - 23:24
salut tous le monde. c'est bon péper et partit jeep , il fume plus
une connerie de fusible l'ancien proprio a monter un boitier alarme et il avait une vise planté dans le fusible de l'alarme et l'alarme est branché sur le calculateur
par contre sur l'alternateur il la pompe a vide, il a 3 départs et je ne sais plus comment elle se connecte, es que quelqu'un pourrait me faire une photo plus me dire comment elle se connecte, merci, car la au niveau frein c'est pas terrible
MessageSujet: Re: remontage d'un moteur 2.5VM sur mon Chérokee   remontage d'un moteur 2.5VM sur mon Chérokee Icon_minitimeLun 14 Avr 2014 - 7:32
je regarde ce soir sur mon 2.5 et je te dit
north coast jeeper
north coast jeeper
MessageSujet: Re: remontage d'un moteur 2.5VM sur mon Chérokee   remontage d'un moteur 2.5VM sur mon Chérokee Icon_minitimeLun 14 Avr 2014 - 8:22
c'est une bonne nouvelle çà  cheers
Lucb83
Lucb83
Prenom : Luc
MessageSujet: Re: remontage d'un moteur 2.5VM sur mon Chérokee   remontage d'un moteur 2.5VM sur mon Chérokee Icon_minitimeMer 16 Avr 2014 - 22:53
 bounce bounce jeep
MessageSujet: Re: remontage d'un moteur 2.5VM sur mon Chérokee   remontage d'un moteur 2.5VM sur mon Chérokee Icon_minitimeMer 16 Avr 2014 - 22:55
oups desolé j ai zappé  paix paix
je regarde demain
Lucb83
Lucb83
Prenom : Luc
MessageSujet: Re: remontage d'un moteur 2.5VM sur mon Chérokee   remontage d'un moteur 2.5VM sur mon Chérokee Icon_minitimeMer 16 Avr 2014 - 23:10
je regarde demain
MessageSujet: Re: remontage d'un moteur 2.5VM sur mon Chérokee   remontage d'un moteur 2.5VM sur mon Chérokee Icon_minitimeJeu 17 Avr 2014 - 19:26
j ai regardé mais sur le mien j ai pas la pompe a vide au niveau de l alternateur c'est un modele 96
north coast jeeper
north coast jeeper
MessageSujet: Re: remontage d'un moteur 2.5VM sur mon Chérokee   remontage d'un moteur 2.5VM sur mon Chérokee Icon_minitimeVen 18 Avr 2014 - 21:59
mer""" j'avais pas vu ta question ...... j'essaye de regarder çà demain mon ami sur mon bestiau au cas où j'ai le meme montage et j'essaye de te faire une tof si j'y arrive  jeep
» probleme remontage mach 28
» Problème remontage moteur
» probleme remontage de la valve 125 yz sur un banshee
» trike avec moteur d'hélico modèle réduit
» remontage complet moteur + kit 340 + culasse preparer + hotcams
