 claquement moteur amc 304
rockrider
Nombre de messages : 21
Prenom : franck
MessageSujet: claquement moteur amc 304   Dim 6 Avr 2014 - 20:08
Crying or Very sad salut  tout  le  monde.  je  viens  vers  vous  pour  avoir  votre avis.j ais acheter  une  cj5  avec  l amc 304 en  septembre je n  ais  fait que  dans  les  200 km style  petits  parcours   de 2 ou 3 km chaque  fois. biens ce  matin  je  demarre  je  laisse  chauffer  5 mtns  je  roule  et  d  un coup  des  claquements  dans  le  moteur  chaque  fois  que  j accelerais je  met  au  point  mort  j accelere  et  la  ça  le  fait  un  peu  moins. si  vous  avez  des  idèes   elles  seraient les  biens  venues.  merçi
mr357
Nombre de messages : 39
MessageSujet: Re: claquement moteur amc 304   Lun 7 Avr 2014 - 15:44
peut etre un poussoir hydraulique qui se désamorce.
ironight
Nombre de messages : 171
Prenom : Thomas
MessageSujet: Re: claquement moteur amc 304   Lun 7 Avr 2014 - 16:21
Et du côté des silent bloc?
Le plus simple et pour avancer, ouvre ton capot, penche toi au dessus, demande à quelqu'un de mettre des gaz et écoute d'ou viens le bruit... tu en saura d'avantage et tu pourra certainement être plus précis dans la description.
rockrider
Prenom : franck
MessageSujet: Re: claquement moteur amc 304   Lun 7 Avr 2014 - 20:44
salut merçi pour les conseils . les silent-blocs je n y ai pas penser. mais le bruit a l air de venir de l interieur du moteur . un poussoir peut etre j avais eu le probleme sur un e yj mais ça faisait plutot un cliquetis. la c est du style comme si un truc venait cogner a chaque tours. une tige de culbu ? une bielle ?. pourtant le moteur tourne normalement. la vraiment je ne sais pas .
Nombre de messages : 1502
MessageSujet: Re: claquement moteur amc 304   Lun 7 Avr 2014 - 21:18
Est-ce que tu as regardé la pression d'huile ??
Est-ce que c'est un son sourd , métallique ?
Ca augmente avec le régime moteur ?
Il faut effectivement essayé de localiser le bruit : c'a peut-être les supports moteurs, une bielle, le vilo, le volant moteur, des accessoires..
rockrider
Prenom : franck
MessageSujet: Re: claquement moteur amc 304   Mar 8 Avr 2014 - 13:12
sympa merçi pour tous ces conseils. ce matin je l ais demarrer , ouvert le capot, j ais l impression que le bruit est cotè gauche sur le haut moteur le bruit est style un marteau qui tourne et qui tape a chaque tours.et qui s emplifie si j accelere on peut croire une tige de culbu un poussoir j ais du mal. de toute façon eric de jeep occas est venue la charger il ouvre le moteur dans la semaine et des que j en sais plus je viendrais en parler ça fera une experience de plus et c est toujours bon a prendre ou "apprendre" lol. a tchao et merçi
Nombre de messages : 3554
MessageSujet: Re: claquement moteur amc 304   Mar 8 Avr 2014 - 14:50
On espère que ça ne sera pas trop grave pour ton moteur  amen
Tiens nous au jus  pouce up
rockrider
Prenom : franck
MessageSujet: Re: claquement moteur amc 304   Mar 8 Avr 2014 - 20:48
ok fil pas de soucy je vous tiens au jus. de toute façon je pense que je vais changer les coussinets, segments, paliers de vilo , le kit distri edelbrock l arbre a came perfo les poussoir edelbrock avec les ressorts de soupapes plus ferme et touts les joints. ça me ferra un moteur quasi neuf avec d avantage de patate et peut etre quelque canassons en plus !!!. a faire des reparation autant monter des pieces soit disant " performance". j ais deja monter la pipe performer edelbrock et un holley 4 corps 470 cfm avenger je sais pas si avec le 4 corp et la pipe j ais gagner quelques chevaux ? il y a deux sidepipes qui doivent etre vide . voila atchao et a bientot
ironight
Prenom : Thomas
MessageSujet: Re: claquement moteur amc 304   Mer 9 Avr 2014 - 8:32
Haaaa, j'adore cette manière de voir les chose!!
"Heu les gars, mon moteur claque un peu..."
"Jvé le remettre a neuf, tout changer et lui pousser des cannasson en plus!!!!!!! cheers "
 afro
MessageSujet: Re: claquement moteur amc 304   Mer 9 Avr 2014 - 14:50
Quand on aime, on compte pas.  clin d oeil   jeep
MessageSujet: Re: claquement moteur amc 304   Mer 9 Avr 2014 - 17:29
Ton bruit doit venir du joint d'un collecteur  clin d oeil
J'ai eu le cas sur mon V8 AMC également.
rockrider
Prenom : franck
MessageSujet: Re: claquement moteur amc 304   Mer 9 Avr 2014 - 20:36
salut bensoltane .merçi pour ton avis c est une idèe a creuser je vais en parler au mecano pour qu il regarde c est possible vue que les sides sont simplement tenue sur le collecteur . on est pas loin je suis de saint-girons dans l ariege. en revanche le message d ironight je sais pas comment le prendre. et malheureusement il n apporte pas grand chose pour trouver le probleme. si il faut le prendre sur la plaisanterie la je me permetrais de lui dire merçi aussi. tchao les gars
ironight
Prenom : Thomas
MessageSujet: Re: claquement moteur amc 304   Mer 9 Avr 2014 - 22:19
Biensur que c'est de la plaisanterie! J'aime cette philosophie qui veut qu'en mécanique rien n'est perdu!
J'ai trop été confronté a des mecs de concession qui te déclassent une voiture pour un joint de culasse!
Bon travail!
MessageSujet: Re: claquement moteur amc 304   Mer 9 Avr 2014 - 23:04
Tu va forcément gagner des chevaux par rapport au deux corps et à la pipe d'origine, si tu gagne pas au moins une vingtaine de chevaux avec en plus le changement de segments, c'est que tu as un problème de réglage moteur
mr357
MessageSujet: Re: claquement moteur amc 304   Jeu 10 Avr 2014 - 10:40
ça peut venir d'une tige de culbuteur qui est pliée..
de toute facon tu as pris la bonne décision d'ouvrir avant la casse..
pour ce qui est des pièces "performance", j'ai perso remis à NEUF mon AMC 360 avec uniquement de l'équipement Eldelbrock performance et c'est un autre moulin !
couple à revendre, prend des tours comme une italienne au lit et respire comme un athlète au départ du 100m  MDR
rockrider
Prenom : franck
MessageSujet: Re: claquement moteur amc 304   Jeu 10 Avr 2014 - 12:19
bonjour a tous. resultat du diagnostic hè bien le gagnant est... est.... mr 357. eric de jeepocas viens de me tel c est une tige de culbuteur qui a sautè du a la casse de la bride qui la tenais elle n est même pas tordu. alors du a koi, la je peux pas vous dire. niveau perf c est vrais la pipe et le 4corp ca envoie un peu plus .sur le reglage on est pas tout a fait au top mais on est pas d accord avec eric sur la pompe a essence electrique facet( modele de base) j ais l impression qui lui manque du debit. moi je serais parti sur une pompe a plus gros debit. a ce titre j attend votre conseil sur la marque et le modele de pompe a essence qui serait le mieux adaptè au holley 470. sachant que je vais me faire donc un petit plaisir avec le changement de toutes les pieces que je vous ais dit arbre a cames segments coussinets ......... .j aurais penser prendre plutot prendre vers la cinquantaine de cv plutot que vingt mais bon c est deja biens. tchao et merçi
mr357
MessageSujet: Re: claquement moteur amc 304   Jeu 10 Avr 2014 - 13:33
content que le diagnostic soit bon cheers  et rien de trop grave  demon
pour la pompe à essence, je te conseil Holley ref HOL 12-801-01
7 bar de pression constante, de quoi nourrir un 4 corps gourmand..
MessageSujet: Re: claquement moteur amc 304   Jeu 10 Avr 2014 - 16:13
merci  pour le retour et tiens nous au courrant sur l'évolution de ton moteur  pouce up
MessageSujet: Re: claquement moteur amc 304   Jeu 10 Avr 2014 - 17:10
C'est dommage qu'on soit beaucoup plus limité en pièces perfos pour un 304 que pour un 360 ou un 401
Pas de culasses alu par exemple pour un 304
MessageSujet: Re: claquement moteur amc 304   Jeu 10 Avr 2014 - 17:29
J'avais aussi des problèmes sur mon V8, et tout a été réglé quand j'ai viré la pompe à essence par une Facet électrique......sur conseils du même Eric  smile smile
rockrider
Prenom : franck
MessageSujet: Re: claquement moteur amc 304   Jeu 10 Avr 2014 - 19:27
salut tout le monde votre soutient est vraiment tres sympa. merci pour la ref de la pompe. bensoltane pour ma pompe eric a monter le modele de base alors je sais pas si il y a assez de pression et de debit. peut etre que la tige de culbu participè au mauvais fonctionement du moteur . si tu pouvais regarder quel modele il t a conseillè. je viens de regarder le modele holley ref 12 801 01 que disait mr357 7 psi de pression et 97 gallon par heure , les facet comme j ais font entre 5 et 7 psi mais que entre 30 et 70 gph soit 264 litres a l heure ; contre 367 litres a l heure pour la holley. le tout est de savoir si la difference de environ 100 litres heures est importante pour le 470 cfm. encore un grand merçi a tout le monde et la pointe d humour de ironight. a + franck
Nombre de messages : 2588
MessageSujet: Re: claquement moteur amc 304   Ven 11 Avr 2014 - 18:45
Hello, les amis,
Je tiens a vous rappeler que seuls les pistons et les culasses st differentes.
Pour la restauration d'un V8 amc, le seul Hic, c'est l'outil pour les coussinets de l'AAC. Encore et toujours Lui.
Bon courage et si tu as besoin d'infos, fait moi signe.
rockrider
Prenom : franck
MessageSujet: Re: claquement moteur amc 304   Ven 11 Avr 2014 - 20:48
ok honcho. merçi pour le tuyau . l outil pour les coussinets je pense qu'il l ont au garage . tchao
MessageSujet: Re: claquement moteur amc 304   Ven 11 Avr 2014 - 20:53
Il est spécifique aux blocs amc
MessageSujet: Re: claquement moteur amc 304   Sam 12 Avr 2014 - 9:29
C'est pas ma compréhension ? Normalement l'outil est réglable, c'est le cas du mien, je vous tiens au courant si j'ai un souci lorsque je vais l'utiliser
» claquement moteur !!
» claquement moteur 3tb 91
» Claquement moteur sur ma FZ...
» CLAQUEMENT moteur
» claquement moteur en charge.
