 problème démarrage XJ
varvaille
varvaille
Nombre de messages : 118
problème démarrage XJ Empty
MessageSujet: problème démarrage XJ   problème démarrage XJ Icon_minitimeMer 16 Avr 2014 - 20:20
mon XJ ne démarre plus, je pensais que cela venait du démarreur car il avait du mal à se lancer, jusqu'à ce qu'il ne se lance plus du tout, obligé de taper dessus pour le faire repartir.
Bref, aujourd'hui je décide de le démonter pour voir ce qui ne va pas, je l'ai branché en direct sur la batterie avec les cables et là il tourne normalement avec l'excitation en direct !!!!! Seulement quand je mets le contact tout s'allume au tableau de bord mais quand je tourne rien. Est-ce que cela vient du neiman ??
a+
Jo49
Jo49
Nombre de messages : 512
MessageSujet: Re: problème démarrage XJ   problème démarrage XJ Icon_minitimeMer 16 Avr 2014 - 21:02
Ca claquait quand tu essayais de lancer démarreur en place ou pas? Un ch'ti bruit ou rien du tout?  scratch
varvaille
varvaille
MessageSujet: Re: problème démarrage XJ   problème démarrage XJ Icon_minitimeMer 16 Avr 2014 - 21:10
là il n'y a plus rien, quand je tourne la clé on entend pas le déclenchement comme quand la batterie est morte.
Nombre de messages : 16953
MessageSujet: Re: problème démarrage XJ   problème démarrage XJ Icon_minitimeMer 16 Avr 2014 - 21:25
pour savoir si sa vient du neiman
il te faut defaire la console la ou il y a le cendrier et passer sous la colone de direction sur la droite vers le haut tu as une fiche avec les fils qui vienne du demarreur
un rouge un jaune apres je sais plus
et en fesant contact sur les fils tu va voir si ton demarreur tourne et demarre ton xj
si oui neiman hs
si non il te faudra passer les fils a  l'ohmmètre pour voir s il n y a pas un coupé
ironight
ironight
Nombre de messages : 171
Prenom : Thomas
MessageSujet: Re: problème démarrage XJ   problème démarrage XJ Icon_minitimeMer 16 Avr 2014 - 21:52
Et pourquois pas un souci venant du relais de démareur?
Près des autres relais a côté de la bobinne d'allumage.
ironight
ironight
Prenom : Thomas
MessageSujet: Re: problème démarrage XJ   problème démarrage XJ Icon_minitimeMer 16 Avr 2014 - 21:54
varvaille
varvaille
MessageSujet: Re: problème démarrage XJ   problème démarrage XJ Icon_minitimeMer 16 Avr 2014 - 22:20
Je regarderai les relais, ça se teste comment ?
MessageSujet: Re: problème démarrage XJ   problème démarrage XJ Icon_minitimeMer 16 Avr 2014 - 22:41
tiens voila http://bestdiagsolution.forumgratuit.org/t593-fonctionnement-et-test-d-un-relais
ironight
ironight
Prenom : Thomas
MessageSujet: Re: problème démarrage XJ   problème démarrage XJ Icon_minitimeJeu 17 Avr 2014 - 8:57
Teste en priorité celui du démareur.
C'est le tout gros en métal (dessin dans la doc que je t'ai donnée)
Les autres ne commande pas le démareur, mais la pompe, la sonde d'oxygene et la clim Wink
varvaille
varvaille
MessageSujet: Re: problème démarrage XJ   problème démarrage XJ Icon_minitimeJeu 17 Avr 2014 - 12:16
j'espère que ça vient de ce relais, ce serait plus simple à changer que le neiman (ça à l'air d'une usine à gaz!) et ça me simplifierait la vente du véhicule
MessageSujet: Re: problème démarrage XJ   problème démarrage XJ Icon_minitimeJeu 17 Avr 2014 - 12:30
le neiman sa prend 15 mn avec les bon outils
varvaille
varvaille
MessageSujet: Re: problème démarrage XJ   problème démarrage XJ Icon_minitimeJeu 17 Avr 2014 - 13:02
avec les bons outils  lol!
varvaille
varvaille
MessageSujet: Re: problème démarrage XJ   problème démarrage XJ Icon_minitimeJeu 22 Mai 2014 - 22:26
problème démarrage XJ 10314631_772558799451244_1539820088916431812_n
bon ben je crois que j'ai pas besoin de chercher plus loin mon problème de démarrage ...
MessageSujet: Re: problème démarrage XJ   problème démarrage XJ Icon_minitimeJeu 22 Mai 2014 - 22:30
les charbon sont un peut bouffé  lol!
deja c'est pas grand chose
varvaille
varvaille
MessageSujet: Re: problème démarrage XJ   problème démarrage XJ Icon_minitimeJeu 22 Mai 2014 - 22:40
un peu comme tu dis ...  Very Happy
MessageSujet: Re: problème démarrage XJ   problème démarrage XJ Icon_minitimeJeu 22 Mai 2014 - 22:41
je pense que sa sera plus simple a changer les charbons ou demarreur
que le neiman  hey man
varvaille
varvaille
MessageSujet: Re: problème démarrage XJ   problème démarrage XJ Icon_minitimeJeu 26 Juin 2014 - 1:08
bon je désespère, j'ai changé les charbons, remonté le démarreur et …. rien !!!!
voilà ce qu'il se passe quand je mets le contact:
MessageSujet: Re: problème démarrage XJ   problème démarrage XJ Icon_minitimeJeu 26 Juin 2014 - 8:19
d apres le bruit on attend bien le relais qui donne le jus au demarreur mais celui ci ne prend pas le jus
2 solution
le solenoide donne pas
ou le cable qui relie le solenoide au demarreur et hs
tiens pour testé ton demarreur seul
en plus sur le 4L il se demonte facilement
tu aura deja une idée si sa vient de lui ou autre chose
varvaille
varvaille
MessageSujet: Re: problème démarrage XJ   problème démarrage XJ Icon_minitimeJeu 26 Juin 2014 - 13:04
oui heureusement que ça prend pas beaucoup de temps pour le démonter, mais là je sature un peu ….
MessageSujet: Re: problème démarrage XJ   problème démarrage XJ Icon_minitimeJeu 26 Juin 2014 - 13:12
si ta pas besoin du xj tous les jours laisse tombé un peut et reprend plus tard quand tu a plus l envie il faut laisser passer et reprend quand ta envie .
meme moi aussi parfois sa me soule
varvaille
varvaille
MessageSujet: Re: problème démarrage XJ   problème démarrage XJ Icon_minitimeJeu 26 Juin 2014 - 13:15
c'est surtout que je voulais le remonter pour le vendre
» Problème démarrage 250 te
» Petit problème avec mon 125
» problème B14
» Apex problème démarrage à froid
» Problème démarrage c80
