 Bielettes de barre stabilisatrice tj
alexalb1
alexalb1
Nombre de messages : 38
Bielettes de barre stabilisatrice tj Empty
MessageSujet: Bielettes de barre stabilisatrice tj   Bielettes de barre stabilisatrice tj Icon_minitimeMar 6 Mai 2014 - 19:28
bonjour a tous  Bielettes de barre stabilisatrice tj Hein55
je dois remplacer mes biellettes de barre stabilisatrice sur ma tj 2.5 de 1998
je rencontre un soucis avec la partie qui est fixé sur la barre qui refuse de se détacher de celle ci
j ai mis du dégrippant  ,j ai essayer le chalumeau ( jusqu'a rouge )
rien n'y fait
quelqu'un a t il deja eu le souci et si oui y a t il une méthode ?
merci d avance
Nombre de messages : 2351
MessageSujet: Re: Bielettes de barre stabilisatrice tj   Bielettes de barre stabilisatrice tj Icon_minitimeMar 6 Mai 2014 - 19:46
salut,
si c'est comme sur l'YJ, l'axe qui vient  fixer la biellette sur la barre stab est conique.
j'ai sorti les miennes avec un arrache rotules comme celui-la
MessageSujet: Re: Bielettes de barre stabilisatrice tj   Bielettes de barre stabilisatrice tj Icon_minitimeMar 6 Mai 2014 - 21:24
ces petites rotules s'extraient en 2 voire 3 coups de marteau, environ 30 secondes montre en main pour secouer le cône de la rotule...... Razz Razz Razz et les séparer ,
méthode * :
il faut un gros marteau et un plus petit ,
le gros est appuyé la ou s'enfile le cone , et le petit vient frapper en face du gros , 2 ou 3 coups secs pour déformer le cone et permettre de vire la rotule , si pas réussi , il faut recommencer , .....pas besoin d'arrache rotule pour si peu
* c'est une méthode de vieux qui peut intéresser les plus jeunes Laughing Laughing Laughing
Nombre de messages : 5445
MessageSujet: Re: Bielettes de barre stabilisatrice tj   Bielettes de barre stabilisatrice tj Icon_minitimeMar 6 Mai 2014 - 21:29
méthode * :
+1
Nombre de messages : 867
MessageSujet: Re: Bielettes de barre stabilisatrice tj   Bielettes de barre stabilisatrice tj Icon_minitimeMar 6 Mai 2014 - 21:50
même un jeune qui avait 23 ans à l'époque avait utilisé cette méthode des marteaux Smile
Courage !
MessageSujet: Re: Bielettes de barre stabilisatrice tj   Bielettes de barre stabilisatrice tj Icon_minitimeMer 7 Mai 2014 - 20:20
méthode * :
on en apprend à tout age  sage lol!  et c'est ça qu'est bon  smile
alexalb1
alexalb1
MessageSujet: Re: Bielettes de barre stabilisatrice tj   Bielettes de barre stabilisatrice tj Icon_minitimeVen 9 Mai 2014 - 12:39
Bonjour et merci a vous pour les réponses
J ai pas réussi avec les marteaux mais après avoir emprunter un arrache roulements elles ont lâchée
 bounce
pilous
pilous
Nombre de messages : 323
Prenom : Philippe
MessageSujet: Re: Bielettes de barre stabilisatrice tj   Bielettes de barre stabilisatrice tj Icon_minitimeDim 11 Mai 2014 - 14:41
méthode * :
Pas du tout d'accord sur ce système  niet
Le marteau est de part sa conception en acier dur, il est fait pour ne pas se déformer lors des coups violents que l'on assène avec. On frappe avec un marteau sur un outil prévu à cet effet, celui sera d'un matériau plus tendre. Si tu frappes avec un marteau sur un outil conçu avec le même acier tu prends le risque que l'un des deux casse et projette un éclat. C'est du vécu, un copain s'est servi d'un petit marteau comme burin pour sortir un échappement récalcitrant, gros coup de massette sur le marteau pour décoller l'échappement, au 3eme coup de marteau hurlement sous la voiture, dans ces cas là on pense , tiens il s'est mis un coup de marteau sur le poignet, et là tu vois ton pote qui sort de dessous la voiture la main sur le visage et qui hurle qu'il faut aller à l'hosto le plus vite possible. Tu veux voir ce qui lui est arrivé en pensant à une grosse coupure. Et là l'horreur. Un éclat du petit marteau est venu se planté dans l’œil, avec écoulement de liquide vitreux. résultat de l'économie d'un burin un œil de perdu.
Depuis ce jour là je n’ai plus jamais utiliser un marteau comme burin ou pour autre chose d'autre à ce qui l'a été conçu
MessageSujet: Re: Bielettes de barre stabilisatrice tj   Bielettes de barre stabilisatrice tj Icon_minitimeDim 11 Mai 2014 - 19:41
entre les 2 marteaux tu as le logement du cone ici ça peut être une biellette ..... mais jamais , tu fais "claquer" 2 marteaux l'un sur l'autre ,
» Barre stabilisatrice
» barres anti roulis
» Retour d'Islande : quelques infos sur le 1300L
» banshee superquadeur
» stabilité apex
