 bva aw4
Nombre de messages : 16867
bva aw4 Empty
MessageSujet: bva aw4   bva aw4 Icon_minitimeJeu 8 Mai 2014 - 17:47
salut a tous
j avais un soucis de BT sur mon XJ (4L)  j ai changé la BT par une du meme modele .
aucun soucis pour le changement .
mais une fois tous remonté la BVA ne fonctionne plus
je m'explique avant de changé de BT elle marché sans souci
des que je passe le selecteur sur R N D 1-2 3 rien ne se passe comme si la BVA etait sur Neutre elle n embraye pas j ai aucune secousse comme quand la vitesse s enclenche
la BT fonctionne sur toute les positions j ai essayé sur tous les position pour elle aussi .
il y a quoi qui aurait pu se dereglé au niveau de la BVA juste en baissant celle ci pour changé de BT ?
j ai pensé au reglage du cable de selecteur de vitesse qui aurait pu se derégler  ?
bon fin de la journée j en ai marre  bourre pif
bva aw4 Empty
MessageSujet: Re: bva aw4   bva aw4 Icon_minitimeSam 10 Mai 2014 - 16:24
bon j ai trouvé les année 90 ont eux quelque changement sur les aw4 donc un qui me concerne
l axe d entrainement qui va dans la bt c'est soit du 21 ou 23 canelure
donc moi sur le mien c'est un 21 et sur la bt recupere c'est du 23 .
donc quand la bt ete montée avec l axe en 23 canelure et la bva en 21
rien ne touche sa fait comme si on etait au moins mort  PTDR PTDR
donc il faut que je change la tete d entrée de la bt avec l ancienne en 21  hehe
ironight
ironight
Nombre de messages : 171
Prenom : Thomas
bva aw4 Empty
MessageSujet: Re: bva aw4   bva aw4 Icon_minitimeSam 10 Mai 2014 - 18:10
En effet, j'avais déjà lu quelque chose à ce propos!
Bon de la a dire que ton problème venait de la, je n'aurais pas su.
Content que t'ai trouvé Wink
Nombre de messages : 2351
bva aw4 Empty
MessageSujet: Re: bva aw4   bva aw4 Icon_minitimeSam 10 Mai 2014 - 19:18
heureusement que t'as la doc autrement c'est des trucs à devenir  dingo  heo
bva aw4 Empty
MessageSujet: Re: bva aw4   bva aw4 Icon_minitimeSam 10 Mai 2014 - 21:52
enfin de compte il y a eu une modif dans l année 91 vers juillet ou aout qui fond que les BT passe de 21 a 23 cannelure
bien sur les BVA AW4 aussi .
moi j ai pas eu de change mon 4L et de mars 91 et le donneur de octobre 91  lol!
donc soucis resolu en demontant l axe 21 cannelure de la BT hs remontage de celui ci a la place du 23 sur la BT qui marche .
tous est compatible il faut juste tous demonté  lol!
donc je vient de finir et le jeep tourne comme en 40  jeep
et meme avec la doc c'est pas ecrit dessus il faut regardé les doc de reference de pieces pour s en apercevoir
donc du coup je n avait jamais ouvert une BT et bien maintenant encore un truc de plus que je connait  hey man
Nombre de messages : 3878
bva aw4 Empty
MessageSujet: Re: bva aw4   bva aw4 Icon_minitimeDim 11 Mai 2014 - 1:01
Et les photos  nunu nunu
A+ fil     bva aw4 Jeep2010
bva aw4 Empty
MessageSujet: Re: bva aw4   bva aw4 Icon_minitimeDim 11 Mai 2014 - 8:24
vii les photos  bounce bounce
bva aw4 Empty
MessageSujet: Re: bva aw4   bva aw4 Icon_minitimeDim 11 Mai 2014 - 9:21
desolé pour les photos
j ai juste prie la bt hs en photo
j ai pas pu prendre de photo du changement de pignon j aivais les main trop plein de merde et sur le portable sa l aurait pas fait
sinon voila pourquoi la bt ete hs le diff a claqué il y avait un peut de limaille au fond  lol!
bva aw4 39682_IMG_20140510_143424
bva aw4 34361_IMG_20140510_143430
bva aw4 26712_IMG_20140510_143447
jyp
jyp
Nombre de messages : 40
Prenom : yann
bva aw4 Empty
MessageSujet: Re: bva aw4   bva aw4 Icon_minitimeDim 11 Mai 2014 - 9:38
bravo pour la recherche de panne a force tu va etre plus cale sur les xj qu un mecano de la marque  30
bva aw4 Empty
MessageSujet: Re: bva aw4   bva aw4 Icon_minitimeDim 11 Mai 2014 - 9:47
ah! ouais! pas etonnant là! bva aw4 Hein55  du coup crépine bouchée et plus de lubrification
 merci  du partage  pouce up
bva aw4 Empty
j adore le XJ et franchement plus je travaille dessus plus se trouve l histoire interessante .
il est concu de facon simple a part quelque truc tous est compatible en xj voir meme certaine pieces de zj et yj
bva aw4
