 coupure moteur 4L
Nombre de messages : 16853
coupure moteur 4L Empty
MessageSujet: coupure moteur 4L   coupure moteur 4L Icon_minitimeMer 21 Mai 2014 - 9:35
salut a tous
bon ce matin en voulant allez amener les filles a l ecole le 4L a demarré comme dab ,mais j ai fait 15M et il c'est couper seul impossible de le redemarré
du coup j ai prie l autre de 4L
alors la maintenant il tourne mais pour savoir d ou vient le soucis exactement
je que j ai fait
-demontage connectique capteur CPS nettoyage et test j ai 5 ohm normalement c'est entre 1 et 10 donc ok pour moi
-demontage bougie pour voir l étincèle ok
-demontage nettoyage cable bobine
-demontage nettoyage de tous les capteur
-verification pression dans la rampe ok
-verification du fonctionnement de la pompe essence ok
au debut les symptome comme si un antidemarrage ou plus d essence .
apres chaque verif essai de demarrage rien
il a juste demarré quand j ai verifier le fonctionnement de la pompe essence .
pour se faire contact mis elle tourne toujours entre 3 a 5 seconde pour se mettre en pression avant le demarrage
je l ai fait plusieurs fois sans lancé le moteur entre 5 a 6 fois pour etre sur quelle tourné (on l entend bien )
puis demarrage la il a commencé a faire un semblant de demarrage et en accelerant il est partie comme a la normale .
puis je l ai eteint et redemarré sans soucis .
donc les question qui me sont venu sans etre sur que sa soit la pompe essence .
j ai regardé la RTA et il y a 2 clapet anti retour 1 sur la pompe et 1 sur le circuit essence
apres pour etre sur il me faudrait un mano de pression qui se branche sur la rampe injection pour etre sur mais ou trouver cette histoire
-si un clapet fonctionne mal c'est possible que sa me coupe l arrivée d essence et me fasse le soucis que j ai eux
-le CPS qui serait en train de laché ?
-j ai remarqué aussi quand je le laisse 2 jours sans tourné il avait du mal a partir le matin style comme un mazout en hiver
-j ai pense aussi as un injecteur qui fuit mais aucune trace
vous en pensé quoi ?
ironight
ironight
Nombre de messages : 171
Prenom : Thomas
MessageSujet: Re: coupure moteur 4L   coupure moteur 4L Icon_minitimeMer 21 Mai 2014 - 11:29
As tu vérifier les relais? La pompe se met en pression en étant alimantée via un premier relais, puis lorsque le moteur est lancé, s'alimente via un second relais.
As tu vérifier la résistance balaste en céramique de la pompe? Si mauvais branchement, la pompe tourne, mais ne suis pas la cadance...
Si ton capteur cps (que tu as réçament changé il me semble) est de la marque "couronne" celle avec le logo jaune or sur fond rouge, il semblerait qu'il soit d'assez mauvaise facture et plutôt fragile et donnerait lieu a diverses pannes dans ton genre (lu sur d'autres forums lorsque je cherchais pour ma panne...)
MessageSujet: Re: coupure moteur 4L   coupure moteur 4L Icon_minitimeMer 21 Mai 2014 - 11:51
c'est sur mon 4L HO
le cps j avais changer sur l autre 4L gpl
l'histoire de la pompe avec les relais n est pas foutu pareil sur les LO et HO
mais a peut pret le meme principe mais sa marche j avais deja regardé
pour le cps je prend du mopar
il y a des pieces moteur ou je ne fait pas l impasse sur du bas prix je prend de la marque meme si cher .
pour moi je pense au clapet anti retour mais il faut que je me trouve un mano de pression pour brancher sur la rampe et etre sur
Nombre de messages : 2351
MessageSujet: Re: coupure moteur 4L   coupure moteur 4L Icon_minitimeMer 21 Mai 2014 - 17:46
salut tristan,
il me semble en avoir vu dans un centre auto près de chez moi
Nombre de messages : 1145
MessageSujet: Re: coupure moteur 4L   coupure moteur 4L Icon_minitimeMer 21 Mai 2014 - 20:19
essaye une autre bobine , tu as essayer un reset calculateur
fab
MessageSujet: Re: coupure moteur 4L   coupure moteur 4L Icon_minitimeMer 21 Mai 2014 - 20:20
la bobine je l ai deja testé aucun soucis .
pareil reset calculateur fait aussi .
je m en suit servie toute la journée rien .
j aime pas se genre de panne elle peut arrivé n importe quand .
coupure moteur 4L
» coupure moteur"gicleur ou bouchon" etc..
» coupure moteur
» Panne 320s a chaud _ Coupure moteur
» coupure moteur à bas régime
» XB12 Coupure moteur
