 Ma Jeepy me fait des caprices
pappy2b
Nombre de messages : 272
Prenom : Gérald
MessageSujet: Ma Jeepy me fait des caprices   Dim 1 Juin 2014 - 21:40
Hello tout le monde,
Voilà que ma Jeepy me refait des caprices, je m'explique :
Vendredi,direction le contrôle technique pollution (carte grise en VTTE) pas trop sûr du résultat, mais avec nouvelle ligne d'échappement catalysée, j'avais bon espoir et résultat, rien à signaler = CT nickel. J'me suis marré quand j'ai entendu la Dame (qui me prenait mes 30€) me dire que j'étais un automobiliste écolo  mdr1 mdr1
C'est au retour que çà s'est gâté, la Jeepy perd de la puissance, plus rien au dessus des 2000 tours, obligé de redescendre en troisième et encore confused confused
A 6 bornes de chez moi, sensation bizarre au freinage et dans la direction, comme si je n'avais plus d'assistance ???
Un peu plus tard, obligé de lutter avec le volant, elle voulait plus aller tout droit ??
Puis, arrêt final, le moteur coupe et ne veut plus re-démarrer.
Je précise qu'à l'aller, rien d'inquiétant, température d'eau = OK, pression d'huile + OK, pas de fumée anormale, tout était normal de chez normal.
C'est dans ces moments là que tu bénis Mondial Assistance et le dépanneur super sympa qui vient en moins de 30 mn te monter la Bête sur le plateau pour te la déposer devant la porte de ton garage.
Demain, je vair aller voir du côté du capteur PMH et on verra Question confud confud
A suivre
Nombre de messages : 16442
MessageSujet: Re: Ma Jeepy me fait des caprices   Dim 1 Juin 2014 - 22:19
peut etre rien avoir avec ta coupure moteur mais ton soucis de direction fait pensé a la courroie accessoire qui c'est couper ou enlevé  confud
le capteur PHM on peut le testé a ohmetre mais il me faudrait connaitre quel moteur tu as pour que je puisse te donné les bonne valeur
pappy2b
Prenom : Gérald
MessageSujet: Re: Ma Jeepy me fait des caprices   Dim 1 Juin 2014 - 23:29
Salut Tristan,
Mes deux courroies sont bien en place.
Mon moteur, c'est le 2,5L Chrysler
MessageSujet: Re: Ma Jeepy me fait des caprices   Lun 2 Juin 2014 - 7:48
le lien sur la video ai en anglais https://www.youtube.com/watch?v=sQRw3l4WB5Q
mais j essai de te trouvé la procedure en francais
sinon quelque lien traduit par google mais sa devrait aussi t aider
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=/search%3Fq%3Dtest%2Bcps%2Bjeep%2B2.5l%26safe%3Doff%26rls%3D%257Bmoz:distributionID%257D:%257Bmoz:locale%257D:%257Bmoz:official%257D%26biw%3D1680%26bih%3D954&rurl=translate.google.com&sl=en&u=http://www.bc4x4.com/faqs/yj.cfm%3Fcat%3D5%26faqid%3D164&usg=ALkJrhjt8ZfXCOE8fJWL4flx5pPWsF87jA
http://translate.google.com/translate?hl=fr&sl=en&u=http://www.4wdmechanix.com/Tuning-and-Troubleshooting-the-2.5L-Jeep-TBI-Four.html&prev=/search%3Fq%3Dtest%2Bcps%2Bjeep%2B2.5l%26safe%3Doff%26rls%3D%257Bmoz:distributionID%257D:%257Bmoz:locale%257D:%257Bmoz:official%257D%26biw%3D1680%26bih%3D954
pappy2b
Prenom : Gérald
MessageSujet: Re: Ma Jeepy me fait des caprices   Lun 2 Juin 2014 - 12:35
Bon, c'est déjà pas le capteur PMH, j'en ai mis un autre et çà démarre toujours pas  Evil or Very Mad
Je creuse
MessageSujet: Re: Ma Jeepy me fait des caprices   Lun 2 Juin 2014 - 12:51
au niveau de l allumage au bougie tu as de l etincelle ?
MessageSujet: Re: Ma Jeepy me fait des caprices   Lun 2 Juin 2014 - 13:32
bon 1ere chose , voir si l'essence arrive , (faut être deux )
enlever le filtre à air , et pulvériser de l'essence ou verser délicatement de l'essence dans la pipe d'admission , et en faisant tout ça faire tourner le demarreur , si ça demarre tu laisses tous les problèmes électriques de coté et tu te penches sur l'essence , .....
essence c'est filtre , pompe, crépine , tu peux avoir un problème de masse sur la pompe, pompe hs , crépine vraiment sale , ....
bonne recherche , .....
pascounet
pappy2b
Prenom : Gérald
MessageSujet: Re: Ma Jeepy me fait des caprices   Lun 2 Juin 2014 - 18:51
OK Pascal,
J'ai déjà eu ce genre de problème il n'y a pas bien longtemps et après 3 semaines de recherche, c'était le capteur PMH.
Pour la pompe à essence, j'avais démonté le réservoir, contrôlé la pompe : tout a été remis à neuf.
En si peu de temps, sans avoir roulé (- même pas 100 km) je ne pense pas avoir encrassé la crépine.
De plus, je viens de faire le plein à raz bord, pu...n, s'il faut à nouveau tout vider Evil or Very Mad  Evil or Very Mad
Mon voisin, ancien mécano viendra me donner un coup de main ces jours ci, car tout seul, tu peux
pas être dehors et tourner la clef de contact.
J'ai la rage, avec tout ce que j'ai fait dessus ...... Twisted Evil  Twisted Evil  Twisted Evil
Nombre de messages : 856
MessageSujet: Re: Ma Jeepy me fait des caprices   Lun 2 Juin 2014 - 19:48
question toute bête desfois , tu as dit que tu venais faire le plein à raz.
-Le plein que tu as fait, contenait de l'eau
-Tu as mis du mauvais carburant.
pappy2b
Prenom : Gérald
MessageSujet: Re: Ma Jeepy me fait des caprices   Lun 2 Juin 2014 - 20:37
Ben, comme tout le monde, j'ai fait le plein à la pompe dans une station  scratch
Maintenant, çà sentait pas le pastis ni la bière  lol!
Je vais voir ce que çà donne à l'allumage  Question J'attends le voisin avec ses testeurs.
Mon réservoir en plastique est nickel, je l'avais démonté et nettoyé, comme la crépine de la pompe.
Je ne pense pas que çà vient de ce côté là.
MessageSujet: Re: Ma Jeepy me fait des caprices   Lun 2 Juin 2014 - 20:51
oui effectivement tous seul pour tester l allumage et l arrivé d'essence c'est pas top .
MessageSujet: Re: Ma Jeepy me fait des caprices   Lun 2 Juin 2014 - 20:55
m'etonnerait que ça soit l'essence alors , bon on ne sait jamais , as tu ouvert le réservoir ?? peut être un problème de prise d'air , ?? ou alors tête d'allumage et doigt allumage hs , ça me l'avait fait une fois sur l'yj , en 2s du passes du mode tout va bien au mode , marcha plus , marche , marche plus du tout , .....
pappy2b
Prenom : Gérald
MessageSujet: Re: Ma Jeepy me fait des caprices   Lun 2 Juin 2014 - 21:01
Ouhai Pascal, çà ressemble bien à ce que tu dis : çà marche bien, puis moins bien, puis plus rien du tout.
La dernière fois, on avait bien contrôlé la tête de delco, le doigt et les fils de bougies, tout était nickel.
J'ai démonté les bougies = belle couleur "brique", pas grasses, toutes belles.
pappy2b
Prenom : Gérald
MessageSujet: Re: Ma Jeepy me fait des caprices   Sam 7 Juin 2014 - 13:43
PANNE TROUVEE ....................;;Yesssssssssssssssssss
Alors, j'ai bien de l'allumage = étincelles aux bougies.
Démontage de la durit d'arrivée d'essence = rien, pas une goutte n'arrive, donc :
Rebelote, vidange des 70 l de kérosène et changement de la pompe à essence par une neuve ; plus question de "retaper l'ancienne" comme me le conseille le voisin.
Reste à voir chez qui je vais l'acheter ???? Pour l'instant, un revendeur m'annonce 200€ frais de port compris.
De toute façon, avant, faut que je trouve des bidons pour stocker l'essence.
Voilà, à suivre
MessageSujet: Re: Ma Jeepy me fait des caprices   Sam 7 Juin 2014 - 14:06
yes , ....tu en vois le bout .....
salut ,
pascounet
MessageSujet: Re: Ma Jeepy me fait des caprices   Sam 7 Juin 2014 - 14:11
pappy2b
Prenom : Gérald
MessageSujet: Re: Ma Jeepy me fait des caprices   Sam 7 Juin 2014 - 20:46
Merci Tristan, mais sur l'YJ, la pompe n'est pas la même.
Je le sais pour l'avoir démontée  y a pas longtemps ; mais je ne vais pas mégoter et risquer une panne plus tard. Je repars sur du neuf.
Pour info, moi j'ai un réservoir en plastique.
A plus tard quand j'aurai changé cette Pu...n de pompe  Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad
Je vais voir où je la commande.
MessageSujet: Re: Ma Jeepy me fait des caprices   Sam 7 Juin 2014 - 21:43
ok je connait pas les YJ
mais comme beaucoup de truc se ressemble chez jeep sa aurait pu etre le meme truc .
mais c'est vrai que partir sur du neuf c'est beaucoup mieux
Nombre de messages : 1145
MessageSujet: Re: Ma Jeepy me fait des caprices   Dim 8 Juin 2014 - 7:26
les mecs vous assuré bravo
une pompe neuve Gerald moi j'hesiterais pas
en tout cas c'est que du bonheur de voir l'entraide sur notre forum
je dis yesssssssssssssssssssssssss 26 bravo bravo bravo bravo bravo jjjh
MessageSujet: Re: Ma Jeepy me fait des caprices   Dim 8 Juin 2014 - 19:04
salut,
pour avoir demonté le réservoir , et sorti la pompe pour changer le joint supérieur ,et en profité pour nettoyer le reservoir , ce qui m'a le plus embété ça a été de siphonner le reservoir , surtout qu'il en reste systématiquement 15 l dedans qui font roulis ,
un truc qui merdoie pas mal c'est la masse de la pompe , à verifier si elle est bien fixée ....
pappy2b
Prenom : Gérald
MessageSujet: Re: Ma Jeepy me fait des caprices   Lun 23 Juin 2014 - 21:46
Ouf, voilà l'affaire réglée : c'était bien la pompe à essence. Juste comme çà, j'ai fait tester l'ancienne = grillée de chez out of service.  bof De plus, j'ai découvert que la grande durit souple des soupapes de décharge Question  Question  était complètement écrasée ; donc remplacement.
Je repars donc sur du neuf, pompe achetée chez un spécialiste Jeep à Lunel dans le 34 (je ne fais pas de pub, j'ai pas mis le nom!! niet ) ; sauf que, c'était bien la bonne pompe, mais la fiche 3 broches n'allait pas, trop petite. Sur l'YJ, c'est une grosse fiche avec 3 broche rondes (les spécialistes voient ce que je veux dire). Donc, je coupe les fils de l'une et de l'autre en gardant un maximum de longueur de câbles et soudures à l'étain (heureusement, les 3 fils sont de la même couleur sur les 2 pompes), puis manchons thermorétractables en 2 épaisseurs, puis scotch d’électricien par dessus et pour finir, tout ce joli monde dans une gaine, elle aussi refermée par du scotch sur toute la longueur. Les fiches et le surplus de fils seront rangés derrière le phare ARG.
Pendant plusieurs jours, je me languissais de remonter le réservoir, mais voilà, j'attendais qu'un copain trouve quelques heures pour m'aider. Puis, ce matin, j'ai secoué un peu mes deux neurones, Lulu et Berlu (jeu de mots Ramoutcho) pour trouver une solution pour tout remonter avec mes deux petits bras et EUREKA, la solution est venue toute seule. (je vous dirai comment j'ai fait dans la rubrique : trucs et astuces).
Après avoir remis une vingtaine de litres de kérosène, je mets le contact en croisant les doigts et ......... le joli bruit de mon YJ se fait entendre à nouveau cheers  cheers
Demain, je contrôle le bon serrage de toute la boulonnerie et petit tour en forêt. 15
J'espère que cette fois-ci ma Jeepy en aura fini avec sa mauvaise humeur.
Allez, A+
MessageSujet: Re: Ma Jeepy me fait des caprices   Mar 24 Juin 2014 - 3:11
22 22
il n y a plus que a roulé .
