 gros problemes electriques
rami_95
Nombre de messages : 6
MessageSujet: gros problemes electriques   Sam 21 Juin 2014 - 10:56
Salut à tous les passionnés Jeep !
Bon voila, comme énoncés dans le titre, j'ai un ou plusieurs problemes electriques.
Quelques semaines aprés avoir changé mon neiman et le comodo qui gere clignotants et essuie glaces, j'ai perdu successivement, les clignotants, les vitres electriques ( c'est un 3 portes ), et aujourd'hui mes feux stop! Ce qui est dingue, c'est que j'ai perdu ces elements un à un, alors que tout fonctionnait correctement .
Quelqu'un pourrait il m'orienter svp?
Petite precision : comme ma batterie était défaillante, j'ai mis celle de mon a4 3.0 ( je l'avais changée par erreur)
Merci de m'éclairer et de m'avoir lu!
MessageSujet: Re: gros problemes electriques   Sam 21 Juin 2014 - 11:22
salut commence par tout re démonter , pour voir si tout est connecté comme il faut , a moins d'avoir un "métrix" .... et le schéma électrique du véhicule, .....
rami_95
MessageSujet: Re: gros problemes electriques   Sam 21 Juin 2014 - 20:48
Merci pascounet,
je vais voir avec le pote avec qui j'ai fait ça...car ce qui est bizarre c'est d'avoir perdu ces éléments un à un, alors qu'aprés le montage tout fonctionnait correctement....on avait tout vérifié...Petite piste au cas ou, je n'ai plus de warning, et les fleches de clignotants sont allumees en permanence au tableau de bord...
Et comme j'utilise ma jeep r&guliérement en ce moment ( dechets verts et autres) je peux pas continuer à rouler comme ça.
Donc merci encore pascounet, je vais me résoudre a redemonter, on avait galéré a changer ce comodo et le neiman!
pilous
Nombre de messages : 322
Prenom : Philippe
MessageSujet: Re: gros problemes electriques   Lun 23 Juin 2014 - 19:35
Pour les clignotants j'ai eu ce problème sur mon 2.1 à l'époque, comme solution j'avais incliné la centrale clignotant de sorte que la fiche du milieu ne touche plus son logement sur le porte fusible et du coup les voyants étaient éteints et les clignotants marchaient toujours.
Mais vas acheter une centrale et attention elle est spéciale sur le XJ
