 voyant batterie qui clignote
stfni
stfni
Nombre de messages : 54
Prenom : stephane
voyant batterie qui clignote Empty
MessageSujet: voyant batterie qui clignote   voyant batterie qui clignote Icon_minitimeSam 21 Juin 2014 - 19:08
bonjour a tous ;avant de vous demandé secour jai parcouru le forum mais ,en vain,,,  donc voila mon probleme,sur mon xj 2.1 mon voyant batterie clignotte, apres changement d alternateur (un neuf) il ne clignotte plus quand je freine, marche arr, bref des que j utilise une source de courant  Exclamation    avant de changer l alternateur le voyant s allumé que de temps en temps ,et le compte tour s affolé , j avais verifié les fils au cas ou ? rien de denudé , et hier mon capuchon (repere de charge), de batterie a sauté !!!!, donc se matin je change la bete qui fait du courant par un neuf est ,,, la misere sa clignote/  pour info la batterie ne s est jamais vidé,le seul fil que jai pas verifié cest la masse sur le moteur voila j appele vos esprits pour m eclaircir les gars ...   merci d avance  alien      javais aussi remarqué ya longtemps dans les rond point,sa s allumé et une fois en ligne sa s eteigné ,,, coincidence jen sais rien . je rajoute smatin jai pris la temperature : moteur arreté 12.3v moteur tournant entre 14.8 et 15.10 , nettoyé la tresse masse moteur ; toujours pareil sa clignotte ,,,, en attendant bah je roule avec ventilation sur 1 ,sa clignotte plus ! meme si je met un clignotant sa s arrete , je bloque completement sur se coup la
stfni
stfni
Prenom : stephane
MessageSujet: Re: voyant batterie qui clignote   voyant batterie qui clignote Icon_minitimeMar 24 Juin 2014 - 10:51
salut ,,,  alien  j ai trouvé bon bah si jamais sa vous arrive , un alternateur neuf ,bah cest pas toujours bon ,,, changement du regulateur est c est reparti celui la me sort 14,40 v !!!! niquel et puis comme jai cherché partout une mauvaise masse ou quoi , cosse toute propre partout maintenant ,,, salut a tous et bonne vacances sunny
» [RESOLU] ELECTRONIQUE
» Problème rotation hélice TERROVA
» Voyant abs qui clignote
» Voyant d'ABS qui clignote
» Nouvelle Batterie et led qui clignote au chargement (gopro hd2)
