 comment demonter collecteur d'admission sur cherokee xj
Mali38
Mali38
Nombre de messages : 22
Prenom : Lionel
comment demonter collecteur d'admission sur cherokee xj Empty
MessageSujet: comment demonter collecteur d'admission sur cherokee xj   comment demonter collecteur d'admission sur cherokee xj Icon_minitimeJeu 3 Juil 2014 - 19:47
salut tous le monde!!!
alors voila mon problème j'ai entrepris de changer les joints de la pipe d'admission ainsi que le collecteur, mais voila pour sortir le collecteur je me retrouve bloqué par le turbo. j'ai vu qu'il fallait demonter le support moteur et de soulever celui ci, la manœuvre est elle exact?
je précise que mon cherokee est un moteur 2.5l vm de 1998.
help ma femme va me tuer si je ne trouve pas la solution, madame est fan et veut le conduire!! Wink
bien cordialement
lionel
Nombre de messages : 16954
MessageSujet: Re: comment demonter collecteur d'admission sur cherokee xj   comment demonter collecteur d'admission sur cherokee xj Icon_minitimeJeu 3 Juil 2014 - 20:53
Mali38
Mali38
Prenom : Lionel
MessageSujet: Re: comment demonter collecteur d'admission sur cherokee xj   comment demonter collecteur d'admission sur cherokee xj Icon_minitimeJeu 3 Juil 2014 - 21:08
merci! j'ai deja vu ce post et je ne trouve pas ma réponse pour désaccoupler le turbo du collecteur, le turbo repose sur le démarreur et donc ne peut le descendre suffisamment, c bien la mon probleme Wink
a moins que je comprenne rien étant novice mais motivé.
bien a vous! Wink
Nombre de messages : 1312
MessageSujet: Re: comment demonter collecteur d'admission sur cherokee xj   comment demonter collecteur d'admission sur cherokee xj Icon_minitimeJeu 3 Juil 2014 - 22:49
l'astuce consiste à lever un peu le moteur avec un cric, moi j'avais démonté le support moteur, mais je pense que même sans le démonter, ça donne le petit jeu manquant pour désaccoupler.
Tiens un tuto détaillé en photo Wink
http://www.jeepsuperforum.com/t10952-tuto-depose-turbo-demarreur-sur-xj-25l-td
MessageSujet: Re: comment demonter collecteur d'admission sur cherokee xj   comment demonter collecteur d'admission sur cherokee xj Icon_minitimeJeu 3 Juil 2014 - 23:06
merci bien val  22
Mali38
Mali38
Prenom : Lionel
MessageSujet: Re: comment demonter collecteur d'admission sur cherokee xj   comment demonter collecteur d'admission sur cherokee xj Icon_minitimeMar 26 Aoû 2014 - 18:41
desolé de ne pas vous avoir donner de nouvelles plus tot, alors grace a vos conseils j'ai réussi a changer le joint, ce fut difficile mais je suis fiere de moi!! hihi
ca commence a bien me plaire la mécanique! Wink
encore un grand merci.
sinon je voulais savoir si il était difficile de changer la pompe a eau?
encore un grand merci!!!!
MessageSujet: Re: comment demonter collecteur d'admission sur cherokee xj   comment demonter collecteur d'admission sur cherokee xj Icon_minitimeMar 26 Aoû 2014 - 19:04
nickel pouce up
la pompe a eau sa se fait facilement .
en gros tu vidange le circuit de refroidissement ,vire la courroie d accessoire,
apres 2 solution soit tu sort le radiateur pour en profité en meme temps pour le nettoyé et tu sera allege pour demonté la pompe
ou tu n enleve pas le rad tu sera un peut plus serait pour demonté ta pompe .
et apres tu remonte le tous
Mali38
Mali38
Prenom : Lionel
MessageSujet: Re: comment demonter collecteur d'admission sur cherokee xj   comment demonter collecteur d'admission sur cherokee xj Icon_minitimeMar 26 Aoû 2014 - 19:21
ok merci pour ta réponse!
je pense la changer car j'ai une perte de liquide de refroidissement et j'ai pu voir sur le forum que cela pourrait venir de la pompe, tu en penses quoi?
Very Happy
MessageSujet: Re: comment demonter collecteur d'admission sur cherokee xj   comment demonter collecteur d'admission sur cherokee xj Icon_minitimeMar 26 Aoû 2014 - 19:25
Very Happy
si tu trouves une fuite visible autour de la pompe, ça peut être ça.
par contre si il fume blanc, aïe aïe le joint de culasse....
Mali38
Mali38
Prenom : Lionel
MessageSujet: Re: comment demonter collecteur d'admission sur cherokee xj   comment demonter collecteur d'admission sur cherokee xj Icon_minitimeMar 26 Aoû 2014 - 19:28
non il ne fume pas blanc, c vraiment comme la personne du forum qui avait une fuite au niveau du tuyau de trop plein, c pour ca que je pense que la pompe a un souci mais bon avec mes maigres connaissance en méca je peche un peu Wink, donc il faut que je vérifie autour de celle ci une éventuelle fuite!!
MessageSujet: Re: comment demonter collecteur d'admission sur cherokee xj   comment demonter collecteur d'admission sur cherokee xj Icon_minitimeMar 26 Aoû 2014 - 19:33
remarque elle peut ne pas fuire visiblement, et être HS quand même.... j'ai jamais fait de tuto la dessus, mais c'est très simple. Quelques éléments ici:
http://www.jeepsuperforum.com/t11029-changement-pompe-a-eau-du-xj-25-td-vm-conseils-svp?highlight=pompe+%E0+eau
tien une discussion sur la bonne ref de pompe....
http://www.jeepsuperforum.com/t12718-question-pompe-a-eau-xj-25l-td-vm?highlight=pompe+%E0+eau
Mali38
Mali38
Prenom : Lionel
MessageSujet: Re: comment demonter collecteur d'admission sur cherokee xj   comment demonter collecteur d'admission sur cherokee xj Icon_minitimeMar 26 Aoû 2014 - 19:41
super merci bcp!!
je v regarder ca de plus pres des que j'ai un peu de temps, j'en ai trouvé une sur le net pour 30€, avec la meme reference que la tienne,
ya plus qu'a mettre le nez dedans
je vous tiens informer
Mali38
Mali38
Prenom : Lionel
MessageSujet: Re: comment demonter collecteur d'admission sur cherokee xj   comment demonter collecteur d'admission sur cherokee xj Icon_minitimeMer 27 Aoû 2014 - 19:04
je viens de m'apercevoir que j'ai une micro fissure sur l'une de mes durites qui va du calorstat a la pompe a eau, donc il faut que je la change avant peut etre de remplacer la pompe a eau!! est elle difficile a trouver?
cordialement lionel
MessageSujet: Re: comment demonter collecteur d'admission sur cherokee xj   comment demonter collecteur d'admission sur cherokee xj Icon_minitimeMer 27 Aoû 2014 - 19:14
oui avant de changé ta pompe change ta duirte je t envoi le lien par MP
MessageSujet: Re: comment demonter collecteur d'admission sur cherokee xj   comment demonter collecteur d'admission sur cherokee xj Icon_minitimeMer 27 Aoû 2014 - 19:16
ref 04883431AA+4778977 clin d oeil
Mali38
Mali38
Prenom : Lionel
MessageSujet: Re: comment demonter collecteur d'admission sur cherokee xj   comment demonter collecteur d'admission sur cherokee xj Icon_minitimeMer 27 Aoû 2014 - 19:31
merci les gars, du coup je suis obligé d'acheter les deux durites?
MessageSujet: Re: comment demonter collecteur d'admission sur cherokee xj   comment demonter collecteur d'admission sur cherokee xj Icon_minitimeMer 27 Aoû 2014 - 19:38
merci val pour les ref merci
MessageSujet: Re: comment demonter collecteur d'admission sur cherokee xj   comment demonter collecteur d'admission sur cherokee xj Icon_minitimeMer 27 Aoû 2014 - 20:55
si l'autre n est pas morte sa sert a rien
ou oui tu peut sa evitera dans le temps de revidangé si au cas ou elle se fissure
Mali38
Mali38
Prenom : Lionel
MessageSujet: Re: comment demonter collecteur d'admission sur cherokee xj   comment demonter collecteur d'admission sur cherokee xj Icon_minitimeJeu 28 Aoû 2014 - 13:59
alors j'ai commandé la durite chez jeep 15.00€, et pour la pompe a eau suis je obligé de la démonter pour avoir la référence? et petite question, quand j'ai acheté le cherokee le gars ma donné un joint qui semble etre celui de la pompe a eau, vous en pensez quoi? merci encore pour votre aide Wink
Mali38
Mali38
Prenom : Lionel
MessageSujet: Re: comment demonter collecteur d'admission sur cherokee xj   comment demonter collecteur d'admission sur cherokee xj Icon_minitimeDim 31 Aoû 2014 - 20:45
salut tous le monde, j'ai encore une question qui n'est pas en rapport avec le sujet, pourriez vous me conseiller sur un type de pneu spécialement hiver pour mon xj, sachant que je v avoir une remorque avec mes chiens pour le traineau, donc un bon voir tres bon pneu. merci encore pour votre réponse lionel!
MessageSujet: Re: comment demonter collecteur d'admission sur cherokee xj   comment demonter collecteur d'admission sur cherokee xj Icon_minitimeDim 31 Aoû 2014 - 21:11
les BF A/T ALL TERRAIN se sont des mixtes qui vont super bien aussi bien route mouillé seche ou neige c'est pas les meilleurs mais il passe bien partout c'est un tres bon compromis
apres sinon tu as les vrai pneu neige mais en tout chemin c'est pas le top .
j ai deja essayer tous un hiver chez moi les hankook RT03 qui vont bien sur la neige en les degonflant un peut
la cet hiver je vait faire avec les COOPERS STT mais je ne sait se que sa vaut pour l instant .
pour les BF ma femme sur sont jeep fait avec tous les jours aussi bien hiver que le reste du temps jamais eu un soucis avec
Mali38
Mali38
Prenom : Lionel
MessageSujet: Re: comment demonter collecteur d'admission sur cherokee xj   comment demonter collecteur d'admission sur cherokee xj Icon_minitimeDim 31 Aoû 2014 - 21:25
merci pour ta reponse, la j'ai at2 et je voulais prendre un jeu de jante avec pneu en plus spéciale hiver, les at2 me font un peu peur pour l'hiver, deja que sous la pluie je me suis fais quelque frayeur donc sur neige... je v approfondir ma recherche. j'ai trouvé un jeu de jante ni d'abeille d'occase pour 200€ le prix te parait il convenable?
MessageSujet: Re: comment demonter collecteur d'admission sur cherokee xj   comment demonter collecteur d'admission sur cherokee xj Icon_minitimeDim 31 Aoû 2014 - 21:31
pour les at2 je ne les connait pas je pourrait pas te dire
les 4 jantes alu nid d abeilles a 200 euros sa fait super cher .
pour info je vient de vendre 4 jantes nid d abeille montée avec 4 pneu en 31 a un peut plus de la moitier d usure pour 150 euros
alors les 4 jantes 200 euros sa fait cher l histoire
Mali38
Mali38
Prenom : Lionel
MessageSujet: Re: comment demonter collecteur d'admission sur cherokee xj   comment demonter collecteur d'admission sur cherokee xj Icon_minitimeDim 31 Aoû 2014 - 21:37
ok je me disais aussi, je v continuer mes recherches dommage pour ton jeu de jante ca m'aurai bien servi Wink
MessageSujet: Re: comment demonter collecteur d'admission sur cherokee xj   comment demonter collecteur d'admission sur cherokee xj Icon_minitimeDim 31 Aoû 2014 - 21:38
je t ai envoyé un MP
» Comment demonter phare arriere model 2011
» goujon collecteur d'échappement balladeur
» Anneau de pointe à changer , mais comment ?
» comment fixer gopro sur hf2?
» Moyeu d'hélice, kit admission et échappements
