demarreur xj
demarreur xj
salut a tous j'ai un petit soucie mon demarreur a cramer et par contre il sort comment j'ai défais les 3 boulons mais y bouge pas d'un pète et on y voit pas grand chose c'est un 2.1 l td.merci d'avance
briska47- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 151
Prenom : gilles
Re: demarreur xj
deja c'est le gros modele ou petit modele que tu as de demarreur .
sinon de memoire il faut sur defaire le support moteur pour que tu puisse le sortie .
il y a aussi des entretoise surtout ne les perd pas sinon ton demarreur quand tu le remonte sans tu peut casse la cloche d embrayage .
Re: demarreur xj
Sur le 2.1 tu as une fixation à l'arrière du démarreur. C'est super chiant à enlever mais elle est nécessaire au maintien de celui pour ne pas casser la cloche d'embrayage du fait du poids du démarreur
pilous- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 325
Prenom : Philippe
Re: demarreur xj
ok bon vu la taille c'est le gros modèle je vais enlever le support et voir si ji voit mieux car en plus c'est un moteur de r21 au cul du demarreur il y a la pompe a vide alors sa manque de place
Prenom : gilles
Re: demarreur xj
bon en fait c'est un gros paris rhone dessus a 9 dents et la celui que j'ai recuperer c'est un modele plus petit j'ai pas vu la marque mais par contre il a 12 dents sa va marcher quand meme ou sa me poser un problème?????????????merci
Prenom : gilles
Re: demarreur xj
desolé je pourrait pas te repondre connait pas le bourrin du 2.1 rino specialement
