 antidémarrage zj v8 urgent il trempe
zouzou-32
Nombre de messages : 237
Prenom : xavier
antidémarrage zj v8 urgent il trempe Empty
MessageSujet: antidémarrage zj v8 urgent il trempe   antidémarrage zj v8 urgent il trempe Icon_minitimeLun 14 Juil 2014 - 12:07
bonjour a tous
j ai perdu les clef du zj avec la  telecommande dans un bourbier
ma question comment shunter l antidémarrage pour le sortir car il trempe
signé le boulet  Rolling Eyes
pilous
pilous
Nombre de messages : 323
Prenom : Philippe
MessageSujet: Re: antidémarrage zj v8 urgent il trempe   antidémarrage zj v8 urgent il trempe Icon_minitimeLun 14 Juil 2014 - 14:28
Réponse pas certaine  scratch
Dans la boite à gant tu enlèves le fond et il y a un relais dédié à l’antidémarrage. C'est celui à gauche au fond
Il parait que quand tu l'enlèves tu shuntes celui-ci, dixit une personne quand on m'a volé mon ZJ  Sad . Mais je garantis rien
zouzou-32
Prenom : xavier
MessageSujet: Re: antidémarrage zj v8 urgent il trempe   antidémarrage zj v8 urgent il trempe Icon_minitimeLun 14 Juil 2014 - 14:41
Ok merci je vais regarder
zouzou-32
Prenom : xavier
MessageSujet: Re: antidémarrage zj v8 urgent il trempe   antidémarrage zj v8 urgent il trempe Icon_minitimeMar 15 Juil 2014 - 21:15
Problème merci a tous
pilous
pilous
Prenom : Philippe
MessageSujet: Re: antidémarrage zj v8 urgent il trempe   antidémarrage zj v8 urgent il trempe Icon_minitimeMar 15 Juil 2014 - 22:11
Ça marche l'histoire du relais  scratch
zouzou-32
Prenom : xavier
MessageSujet: Re: antidémarrage zj v8 urgent il trempe   antidémarrage zj v8 urgent il trempe Icon_minitimeMar 15 Juil 2014 - 22:50
Non ily as deux fil a modifier dans la portiere coté chauffeur
Nombre de messages : 3907
MessageSujet: Re: antidémarrage zj v8 urgent il trempe   antidémarrage zj v8 urgent il trempe Icon_minitimeMar 15 Juil 2014 - 22:57
Tu pourrais nous en dire plus  scratch  ça pourrait aider quelqu'un ultérieurement  bof
A+ fil     antidémarrage zj v8 urgent il trempe Jeep2010
zouzou-32
Prenom : xavier
MessageSujet: Re: antidémarrage zj v8 urgent il trempe   antidémarrage zj v8 urgent il trempe Icon_minitimeMar 15 Juil 2014 - 23:20
Il faut chopper le fil violet vert jaune est metre le tdb a la masseantidémarrage zj v8 urgent il trempe Dscf0510 la modif ce fait sur la porte chauffeur
pilous
pilous
Prenom : Philippe
MessageSujet: Re: antidémarrage zj v8 urgent il trempe   antidémarrage zj v8 urgent il trempe Icon_minitimeMer 16 Juil 2014 - 13:02
Du coup c'est encore plus rapide antidémarrage zj v8 urgent il trempe Hein55
Je comprends mieux pourquoi ils m'ont volé mon ZJ en 1/4 d'heure
Nombre de messages : 16918
MessageSujet: Re: antidémarrage zj v8 urgent il trempe   antidémarrage zj v8 urgent il trempe Icon_minitimeMer 16 Juil 2014 - 13:08
merci zouzou pour le retour  merci
MessageSujet: Re: antidémarrage zj v8 urgent il trempe   antidémarrage zj v8 urgent il trempe Icon_minitimeMer 16 Juil 2014 - 22:40
merci merci
Dis Patron, ça le ferait bien en post-it, si quelqu'un en a besoin  pouce up
MessageSujet: Re: antidémarrage zj v8 urgent il trempe   antidémarrage zj v8 urgent il trempe Icon_minitimeMer 16 Juil 2014 - 22:44
oui je met en post it
j'oublie souvent cet option  paix
rol131
Nombre de messages : 11
Prenom : Roland
MessageSujet: anti démarrage ZJ   antidémarrage zj v8 urgent il trempe Icon_minitimeLun 21 Mai 2018 - 1:27
Bonjour Zouzou et tous ceux qui pourront m'aider...
Je viens d'acquérir un Zj de 1993 et n'ayant qu'une seule télécommande pour l'antidémarrage alarme, je souhaite le virer pour anticiper une perte du boitier et donc me retrouver dans la mouise (les boitiers sont introuvables et impossible à dupliquer dixit JEEP)
Dons étant nul j'aimerai avoir des précisions sur la manip a faire sur les fils indiquée dans le post. Sur la photo je ne comprends pas si celle ci est prise avant l'intervention ou si c'est le résultat de cette manip...
Merci d'avance à tous
MessageSujet: Re: antidémarrage zj v8 urgent il trempe   antidémarrage zj v8 urgent il trempe Icon_minitimeLun 21 Mai 2018 - 6:43
deja avant de vouloir supprimé un truc faudrait comprendre comment sa fonctionne smile
et cette manip ne te servira a rien
toi tu as des telecommande a infrarouge que tu peut trouvé sur ebay
et que tu peut reprogrammé toi meme c'est expliqué dans le post
a savoir que une telecommande infrarouge de jeep cherokee XJ et compatible avec celle de ZJ c est toute les meme
tiens tout et la http://www.jeepsuperforum.com/t16570-tuto-remise-en-etat-d-origine-alarme-zj-de-93-a-95
sinon plus la peine d aller chez jeep il connaisse plus c'est engin et s en foute
rol131
Prenom : Roland
MessageSujet: Re: antidémarrage zj v8 urgent il trempe   antidémarrage zj v8 urgent il trempe Icon_minitimeMer 23 Mai 2018 - 0:59
Bonsoir et merci Tristan, on m'avait conseillé de désactiver le systéme car on m'avait dit que la reprogrammation de l'alarme ne fonctionnait pas toujours...Mais je vais tenter le coup avec ton tuto. En espérant que j'y arriverai car comme dit précédemment mon niveau en elec auto est zéro...Juste une question, si je programme ma nouvelle télécommande comme tu explique, les deux télécommandes fonctionneront indiferemment ? sinon je repars à zéro, à savoir une nouvelle télécommande reprogrammée mais l'autre inutilisabel...? On m'a parlé d'une programmation d'usine unique pour chaque véhicule...
Merci d'avance
MessageSujet: Re: antidémarrage zj v8 urgent il trempe   antidémarrage zj v8 urgent il trempe Icon_minitimeMer 23 Mai 2018 - 7:37
Merci d'avance
non en suivant les explication du tuto sur la programmation de la telecommande
pour l instant tu as une telecommande qui fonctionne si tu en programme une autre sa te fera 2 telecommande qui fonctionne avec ton jeep
tu n aura pas besoin de faire autre chose que de programmé ta nouvelle telecommande
apres tout le reste fonctionnera comme maintenant
rol131
Prenom : Roland
MessageSujet: Re: antidémarrage zj v8 urgent il trempe   antidémarrage zj v8 urgent il trempe Icon_minitimeMer 23 Mai 2018 - 11:05
Super ! Merci, j'ai commandé une télécomande sur le net, dés réception je tente la méthodo et vous tiens au courant.
rol131
Prenom : Roland
MessageSujet: Re: antidémarrage zj v8 urgent il trempe   antidémarrage zj v8 urgent il trempe Icon_minitimeDim 27 Mai 2018 - 21:23
Bonsoir
Je devais sentir que ma télécommande et mon anti démarrage allait me poser des problèmes...Rien de bien grave mais hier pas possible de démarrer, j'ai actionné la télécommande plusieur fois ouvrir, fermer ect...et finalement ça à fini par démarrer. J'ai vu que les cosses de la batterie n'étaient pas bien sérrées et qu'il y avait du jeu, alors j'ai bougé et resserré les cosses mais ça a déconnecté la batterie alors quand j'ai redémarré le fameux buzzer s'est mis en marche et depuis fonctionne sans arrêt....Pour info la console m'affiche "vérifier huile", c'est peut être la cause du fonctionnement du buzzer ?? mais le message est du à un faux contact(dixit l'ancien proprio) . J'ai surveillé l'huile et pas de probléme. Donc en résummé comment je peux stopper ce foutu buzzer sans le virer et m'exposer aux ennuis que tu évoque pkus haut ??
Merci d'avance
MessageSujet: Re: antidémarrage zj v8 urgent il trempe   antidémarrage zj v8 urgent il trempe Icon_minitimeDim 27 Mai 2018 - 21:56
le buzzer tu peut pas le virée sinon ta centralisation ferme mais ne s ouvre pas ou le contraire je sais plus
si tu veut pas te servir de la telecommande juste en tournant la clé dans la serrure chauffeur ou du coffre sa desactive aussi l antidemarrage
pour ton voyant d huile tu as un capteur sur la carter d huile a voir s il fonctionne
rol131
Prenom : Roland
MessageSujet: Re: antidémarrage zj v8 urgent il trempe   antidémarrage zj v8 urgent il trempe Icon_minitimeDim 27 Mai 2018 - 23:28
Merci de ta réponse, mais ça veut dire que je ne peux pas arrêter le buzzer de sonner sans arrêt ?
MessageSujet: Re: antidémarrage zj v8 urgent il trempe   antidémarrage zj v8 urgent il trempe Icon_minitimeLun 28 Mai 2018 - 8:48
normalement il doit s arrêter mais n etant pas sur place je serait t en dire plus
» [RESOLU] pb démarrage bur 400 K7 compteur s'allume plus
» Urgent ; recherche playmobil thème chantier
» Z1000J2 : démarrage difficile
» Cage à lapins à donner URGENT, P.6 "le retour"
» [RESOLU] Vibration au démarrage
JEEP JEEP JEEP.....HOURRA !!!!! :: MECANIQUE :: ALIMENTATION-
