Nombre de messages : 20 Age : 47 Localisation : wangenbourg 67710 Prenom : olivier Date d'inscription : 14/07/2014
Sujet: demonter le volant Lun 14 Juil 2014 - 14:27
salut atous je suis le petit nouveau sur le cite j'ai des gros probleme pour demonter le volant de mon xj j'ai moi meme fabrique un arrache pour sotir le volant et deja du tarroder du m10 et m12 dans le volant mais rien n'y fais il ne veux pas venir ya t'il autre chose a faire avant,,,???
pilous DEPENDANT(E)
Nombre de messages : 322 Age : 60 Localisation : OISE Prenom : Philippe Date d'inscription : 12/05/2008
c'est une galere monte dedans tu fait une pression avec tes genous sur le bas et mes des coups avec tes mains derriere le volant la premiere fois c'est un peu long il est collé bon courage
TRISTANLCF ADMINISTRATEUR
Nombre de messages : 16443 Age : 45 Localisation : hautes alpes Prenom : tristan Date d'inscription : 06/09/2005
Sujet: Re: demonter le volant Mar 15 Juil 2014 - 13:26
Salut à tous moi aussi j'ai pris un arrache et j'ai cassé un morceau du volant puis je me suis fabriquer un arrache qui vient se mettre au centre avec les pas de vis sur les cotées ,j'ai du taroder deux fois les deux vis de chaque côté mais il n'est pas venu Incroyable
pilous DEPENDANT(E)
Sujet: Re: demonter le volant Mar 15 Juil 2014 - 22:04
Dans ces cas là tu remets ton arrache en tension, tu remets le boulon et tu choques avec un coup de marteau sur le boulon
Mic57 DEPENDANT(E)
Nombre de messages : 180 Localisation : Metz Date d'inscription : 16/12/2011
Sujet: Re: demonter le volant Mar 15 Juil 2014 - 22:34
tu mets l'arrache en tension max et tu le laisses une nuit. Le lendemain ton volant sera dehors
olivier brunner NEWBIE
Sujet: Re: demonter le volant Mar 15 Juil 2014 - 22:54
Merci pour ces conseilles à mettre en pratique quand je serait de retour à la maison ,le coup du marteau quand c'est sous tension déjà fais et pendant longtemps mais il n'est pas venu se sont les pas de vis du volant qui on lâcher
Sujet: Re: demonter le volant Ven 18 Juil 2014 - 17:19
Demain j'essaie de démonter le volant avec vos conseille merci à tous
demonter le volant
