remise en état plancher xj
Bonjour,voila ce que j'ai trouvé en soulevant la moquette coté conducteur les photos parlent d'elles mémes
Donc decoupe du plancher soudage d'une plaque de tole puis traitement contre la rouille
" />ur
J'ai ensuite jointé la tole avec du mastic de carrossier "sikaflex-527 at" conseille par North coast jeeper et c'est vraiment super a employer.
Une fois l'ensemble sec j'ai tout repeint avec de la peinture de rénovation chassis POR15 qui s'applique trés facilement et séche rapidement.
J'ai choisis de ne plus mettre de moqette sur le plancher, des tapis caoutchou seront suffisant et plus pratique pour le séchage et l'entretient.
J'ai donc découpé et fixé avec des baguettes alus la moquette sur le tunnel afin d'éviter les grincements des equipements qui viennent dessus
Et ainsi le controle technique a été passé avec succés
" />ur
- Nombre de messages : 1485
Re: remise en état plancher xj
le XJ avec sont option piscine
on a tous eu droit a ca sur les xj .
j ai refait le plancher du 2.5 il y 2 ou 3 ans je sais plus trop
il faut aussi trouvé la cause d entrée d eau souvent au niveau chauffeur c'est le passe cable d ouverture capot ou le joint de la boite a fusible qui et mort
coté passager le joint du moteur de ventilateur .
perso j ai refait les joint avec de la pate a joint noire qu on se sert pour les coquille de pont
tu soude avec quoi toi ?
beau boulot
beau boulot
Tout est jointés avec le mastic de carrossier sikaflex mais l'eau passe par les joints de portes qui sont fatigués d'ou le retait de la moquette pour faciliter le séchage.
pour la soudure j'utilise un poste GYS162 smartmig trés facile d'emploi et on fait vite de belle soudure pour peu que l'on soit habitué a la soudure a l'arc.
ha oui joli poste
pour l instant moi je fait tout a l arc j arrive a soudé pratiquement tout sans trop de soucis .
mais un poste comme le tien un de c'est jour il faut que j en achete 1
il me reste quelque mois pour négocier avec le pere noel
Ce sacré pére noel on est tous a négocier avec lui moi c'est pour un compresseur de 200l,faudra étre patient!!!!!!!!!!!!!!!!!!
belle intervention ! dingue !! tous ces jeepers qui s'en remettent au Père Noël pour avoir de l'équipement et des pièces !
- Nombre de messages : 1586
Prenom : Alain
Tu as raison c'est plutot avec la mere noel qu'il faut negocier
Prenom : Alain
beau boulot
» remise en etat de mon xj
» Remise en état XJ 2.1 TD 1994
» remise en etat en origine d'un xj 2.1 td
» Remise en état XJ 4.0L 1990
» remise en état d'un cherokee xj laredo
