 support moteur gauche cj7D
MessageSujet: support moteur gauche cj7D   Jeu 21 Aoû 2014 - 20:48
salut à tous,
question aux spécialistes de la cj7D: j'ai un moteur diesel d'origine que je garde au pour remettre la voiture en config d'origine;
sous le support moteur gauche j'ai trouvé cette platine: à quoi sert elle?
Nombre de messages : 5314
MessageSujet: Re: support moteur gauche cj7D   Ven 22 Aoû 2014 - 15:27
Jacques... Pas la peine de me solliciter en MP pour une question que tu as posé sur le forum si tu n'as pas de réponse à ta question dans la journée...
La prochaine fois, ça aura l'effet inverse escompté... à bon entendeur. Je suis pas avare d'explications mais j'aime pas qu'on me presse/bouscule...  la QUALITÉ de la réponse s'en ferait ressentir...
Sache que SI j'ai la réponse... tu l'auras mais en temps et en heure...
Toutefois...et encore pour cette fois:
Il s'agit du support inférieur qui se connecte sous la cloche d'embrayage ... ils vont par paire (droite et gauche) et permet de maintenir la trappe de visite inférieure de l'embrayage et repartir la charge du moteur sur la cloche d'embrayage...
il t'en manque donc un... attention: le droite et le gauche sont différemment foutu...
Les voilà en situations:
l'autre coté:
La trappe inférieure d'embrayage...
Pas d'affolement: l'huile présente sur le pot d’échappement ne vient pas du moteur ni de la transmission mais des projections de la fuite du
boitier de direction que je n'ai pas encore réparé...  bof  Pour l'instant, je me contente de faire l'appoint et de profiter  clin d oeil
MessageSujet: Re: support moteur gauche cj7D   Ven 22 Aoû 2014 - 15:46
OK, merci Gilles,
j'ignorais que tu avais lu mon post et comme tu es le grand spécialiste, je me suis dit qu'en m'adressant directement à toi en MP je serais sûr de ne pas manquer ton avis;
la conclusion est que celui de droite a été découpé sur mon moteur puisque je n'ai plus que le morceau triangulaire qui se glisse sous le support moteur et qui est en état normal sur le moteur de rechange, à gauche il n'y avait tout simplement plus rien
je pense que la fameuse plaque qui protège le volant moteur tiendrait très bien sans ces pièces mais puisque je les ai...
par contre je comprends pourquoi notre ami corse pestait pour changer son joint de carter car avec ces pièces, impossible d'accèder aux vis arrière du carter
merci Gilles
MessageSujet: Re: support moteur gauche cj7D   Ven 22 Aoû 2014 - 15:49
jacques25150 a écrit:
OK, merci Gilles,
merci Gilles
et oui: c'est bien la mouiseSad  : faut tomber  les 2 supports moteurs et maintenir le moteur en même temps!
Pour ta pièce manquante, je crois que j'en ai une en rab'... je reviens vers toi si je la retrouve...
MessageSujet: Re: support moteur gauche cj7D   Ven 22 Aoû 2014 - 15:57
OK, merci Gilles,
merci Gilles
euh... ça ne maintient PAS QUE la trappe de visite... CA reparti SURTOUT la charge du moteur sur la cloche d'embrayage... je crois que c'est le plus important!
MessageSujet: Re: support moteur gauche cj7D   Ven 22 Aoû 2014 - 16:01
ben je ne les avais ni l'une ni l'autre jusque là, pas plus que la tôle de protection, et chance ou pas ,ça marchait bien comme ça;
ne te casse pas la tête pour la pièce droite: je l'ai aussi sur le moteur de rechange et je vais la démonter;
gardes la pièce que tu as en rab: elle peut peut être sevrir à quelqu'un d'uatre qui aurait le même problème que moi;
merci pour ta proposition en tout cas
MessageSujet: Re: support moteur gauche cj7D   Ven 22 Aoû 2014 - 16:02
ben c'est là où on est content d'avoir une chèvre!!!!
