 compte tour et voyant check engin sur vm
compte tour et voyant check engin sur vm  Empty
MessageSujet: compte tour et voyant check engin sur vm    compte tour et voyant check engin sur vm  Icon_minitimeSam 20 Sep 2014 - 16:51
bonjour, les amis, j ai mon compte tour sur mon 2.5 td VM qui ne fonctionne plus, enfin sa dépend j ai eu le problème vendredi de la semaine dernière en sortant du travail ou il faisait très chaud, au démarrage petit bruit moteur pendant 30 s et plus rien mais voyant check engin allumé, je continu la route en centre ville et le compte tour remarche et le voyant s éteint, et depuis vendredi dernier plus de problème jusqu a cette apres midi ou la aussi il fait très chaud, je précise parce-que ce matin j ai pris mon cherock et aucun problème donc je sèche
MessageSujet: Re: compte tour et voyant check engin sur vm    compte tour et voyant check engin sur vm  Icon_minitimeSam 20 Sep 2014 - 18:26
est ce que mon problème peut venir de l alternateur plutôt du régulateur l indicateur de tension du tableau de bord a bien du mal a se mettre sur 14 sauf le matin quand il y a de la rosé, tout a l heure j ai pris la tension sortie alternateur et j ai 12.56 quand j accélère a peine 13.5 et sa redescend quand j arrête d accélérer et des que j allume les phares, le ventilo... l aiguille descend bien des que j éteins sa remonte
une piste du problème ou un autre problème
Nombre de messages : 1470
MessageSujet: Re: compte tour et voyant check engin sur vm    compte tour et voyant check engin sur vm  Icon_minitimeSam 20 Sep 2014 - 19:34
Salut effectivement je pencherais pour un pb d'alternateur puisque le ct est branché dessus vérifies tes connections et ressére bien les cosses j'ai eu le méme tour sur le xj
Nombre de messages : 16954
MessageSujet: Re: compte tour et voyant check engin sur vm    compte tour et voyant check engin sur vm  Icon_minitimeDim 21 Sep 2014 - 13:39
tu peut controlé aussi l alternateur
moteur tournant volmetre sur la batterie tu accélère un peut style 1200 tours tu doit avoir entre 13.8v et 14v fixe si ta pas les bonne valeur ton regulateur qui deconne
MessageSujet: Re: compte tour et voyant check engin sur vm    compte tour et voyant check engin sur vm  Icon_minitimeDim 21 Sep 2014 - 17:12
c est bien l alternateur ou régulateur en cause le problème c est que mal grès la référence relevé sur l alternateur, je ne parviens pas a savoir si le régulateur se change seul ou si je dois changer l alternateur complet.
avec la référence que j ai sur le pdf de pièces qui est 4864441 ou la ref sur l alternateur qui est un nippondenso sur la premiere ligne j ai 38522237F et sur la deuxième ligne j ai 000210-4510 12V je tombe a chaque fois sur des alternateurs avec régulateur intégré et a tout les prix
j ai bien trouvé un site ou j ai une correspondance avec les ref jeep et nippondenso pour mon véhicule et dessus c est indiqué avec régulation séparé.
je viens de trouver un site pour régulateur seul par correspondance a mon jeep mais j ai gros doute
et je ne veux pas mettre les liens de ce que j ai trouvé par rapport a la politique du site qui ne veut pas de lien revendeur français
mais ou se trouve le régulateur avec l alternateur ou complétement ailleurs je sais pas au secours
MessageSujet: Re: compte tour et voyant check engin sur vm    compte tour et voyant check engin sur vm  Icon_minitimeDim 21 Sep 2014 - 17:31
le regulateur il est derriere l alternateur c'est un bloc noir
MessageSujet: Re: compte tour et voyant check engin sur vm    compte tour et voyant check engin sur vm  Icon_minitimeDim 21 Sep 2014 - 18:04
ok mais les seul chose que j ai sur l arrière de l alternateur est une fiche cylindrique avec deux fil que je peux deconnecter comme un fiche et l autre c est une cosse a devisser avec une clef de 10 voir photo
compte tour et voyant check engin sur vm  1911-110
MessageSujet: Re: compte tour et voyant check engin sur vm    compte tour et voyant check engin sur vm  Icon_minitimeDim 21 Sep 2014 - 18:38
le regulateur apparement est intrégré regarde la http://www.rockauto.com/catalog/moreinfo.php?pk=4158312&cc=3103966
c'est les info de chez rockauto quand tu regarde l alternateur .
MessageSujet: Re: compte tour et voyant check engin sur vm    compte tour et voyant check engin sur vm  Icon_minitimeVen 10 Oct 2014 - 19:17
retour pour info c est bien mon alternateur et je vais donc le changer, par contre y a tout les prix, y a des grands malade
» compte-tour z1000
» compte tour
» bloc compteur compte tour
» probleme de compte tour ou rpm sur 125 wre
» cherche un bon plan pour cable de compte tour
