 2.5 td demarre tres mal a froid
Nombre de messages : 16954
2.5 td demarre tres mal a froid  Empty
MessageSujet: 2.5 td demarre tres mal a froid    2.5 td demarre tres mal a froid  Icon_minitimeLun 27 Oct 2014 - 19:41
salut a tous
j ai un pote qui a un 2.5 td de 2001 il demarre mais tres mal obligé d insisté 3 a 5 fois pendant un moment .
au debut pensé au bougie de prechauffage changé par des neuve mais toujours pareils .
quand il essai de le demarré il fume blanc/gris ,puis au bout d un moment il demarre .
puis une fois chaud il redemarre mais avec un peut moins de difficulté .
a part les bougie sa peut venir de quoi ?
il a en gros 110 000km
merci tristan
Nombre de messages : 1470
MessageSujet: Re: 2.5 td demarre tres mal a froid    2.5 td demarre tres mal a froid  Icon_minitimeLun 27 Oct 2014 - 19:55
Bonsoir Tristan
J'ai eu le meme genre de pb sur une plate,manque de compession sur un cylindre a cause d'une soupape complétement déréglée elle ne fermait plus corectement un bon réglage de soupapes et plus de pb voila si cela peut t'aider
MessageSujet: Re: 2.5 td demarre tres mal a froid    2.5 td demarre tres mal a froid  Icon_minitimeLun 27 Oct 2014 - 20:31
juste avec 110 000 km sa peut arrivé scratch
Nombre de messages : 2264
MessageSujet: Re: 2.5 td demarre tres mal a froid    2.5 td demarre tres mal a froid  Icon_minitimeLun 27 Oct 2014 - 21:39
Bonjour Tristan
1)prendre les compressions
2)mettre le circuit de refroidissement sous pression pour contrôler l'étanchéité
3)contrôler calage pompe injection
4)contrôler que les injecteurs pulvérisent et ne pissent pas
Bonne journée
MessageSujet: Re: 2.5 td demarre tres mal a froid    2.5 td demarre tres mal a froid  Icon_minitimeJeu 30 Oct 2014 - 18:15
bon apres testé complet du systeme de prechauffage le relais etait hs
north coast jeeper
north coast jeeper
Nombre de messages : 285
MessageSujet: Re: 2.5 td demarre tres mal a froid    2.5 td demarre tres mal a froid  Icon_minitimeJeu 30 Oct 2014 - 21:04
il y avait tout de meme du préchauffage avec le relais HS ? c'est fort çà scratch
MessageSujet: Re: 2.5 td demarre tres mal a froid    2.5 td demarre tres mal a froid  Icon_minitimeJeu 30 Oct 2014 - 21:21
non il n y avait pas de prechauffage justement mais a force d incisté sur le demarreur il demarré sont engin .
donc premier test a faire c'est si le jus au borne de connection des bougie sur le premier cylindre c'est toujours egal a 12 v puis sa diminue au fil des cylindre a gros sur le 4 eme on ai a 10.6v
moi j avait 1.5 en gros donc apres il faut testé le relais voila comment faire
puis si relais bon voir solénoïde de pompe injection
MessageSujet: Re: 2.5 td demarre tres mal a froid    2.5 td demarre tres mal a froid  Icon_minitimeLun 3 Nov 2014 - 12:37
Ou tout simplement les durites de retour sur les injecteurs une petite prise sur l une d entrés elles
» Problème de démarrage par temps froid
» difficulté a demarrer a froid
» Carburation à froid, moteur très long à chauffer
» quad démarre très difficillement à froid voir pas du tout
» [RESOLU]Burgman 125 qui ne demarre plus
