 après les présentations, les questions! démarreur XJ
jacques.h
Nombre de messages : 8
après les présentations, les questions! démarreur XJ Empty
MessageSujet: après les présentations, les questions! démarreur XJ   après les présentations, les questions! démarreur XJ Icon_minitimeJeu 27 Nov 2014 - 18:22
Bon maintenant que je me suis présenté et que tout le monde m'a souhaité la bienvenue est-ce que quelqu'un peut m'aider
je repasse mon message
Bonjour à tous
j'ai un xj 2,5l essence de 1992 avec un démarreur qui tourne mais qui n'accroche plus le volant moteur.. le lanceur peut-etre?
deux questions;
faut-il démonter le démarreur?
si oui quelles vis défaire, si quelqu'un a un schéma c'est parfait
pour info je suis pas le roi de la mécanique..j'habite en charente maritime entre Saintes et Cognac
cordialement
Nombre de messages : 3909
MessageSujet: Re: après les présentations, les questions! démarreur XJ   après les présentations, les questions! démarreur XJ Icon_minitimeJeu 27 Nov 2014 - 19:06
On t'a déjà repondu sur ton premier post après que tu te sois presenté au bon endroit.
Retourne en arrière et vois la 2 ème réponse de Stgil.
Il t'a mis un lien vers le tuto du démarreur. pouce up
A+ fil     après les présentations, les questions! démarreur XJ Jeep2010
Nombre de messages : 16948
MessageSujet: Re: après les présentations, les questions! démarreur XJ   après les présentations, les questions! démarreur XJ Icon_minitimeJeu 27 Nov 2014 - 19:17
ton demarreur pour le demonté sa prend 10 mn a faire quand tu es en face du moteur sur le coté gauche il faut se penché dessous tu voit le demarreur
il tiens part 2 vis de 15 .
tu debranche ta batterie tu debranche le fils branché au demarreur cle de 14 et tu debranche le fil sur le solenoide cle de 10 si je me rapelle bien .
tu defait les 2 vis de 15 qui tienne le demarreur tu le sort par dessous et tu remonte l autre en sens inverse
apres de solution soit il est mort possible que les dent d entrainement soit moteur
apres solution 2 le volant moteur les dents hs et la c'est pas gagné si tu touche pas trop en meca .
mais il faut demonté pour voir
jacques.h
MessageSujet: bof!!   après les présentations, les questions! démarreur XJ Icon_minitimeVen 28 Nov 2014 - 15:33
bonjour,
ni par dessus, ni par dessous je n'ai de boulon de 15, en fait j'ai l'impression qu'il tient avec 2 boulons torx
jacques.h
MessageSujet: une image ça aide   après les présentations, les questions! démarreur XJ Icon_minitimeVen 28 Nov 2014 - 15:54
la vue de mon démarreur c'est plutot celle la en bas a droite
https://i.servimg.com/u/f59/19/07/10/61/demarr11.jpg
après les présentations, les questions! démarreur XJ Demarr11
MessageSujet: Re: après les présentations, les questions! démarreur XJ   après les présentations, les questions! démarreur XJ Icon_minitimeVen 28 Nov 2014 - 17:31
tiens je pensé que c etait foutu comme sur le 4L pour le demarreur
donc tu m apprend quelque chose .
mais vu certaine pieces sont identique au 4L et 2.5 je pensé que le demarreur c etait pareil .
mais pour le sortir il n y a rien de compliqué comme sur le 4.0L par dessous sa doit se faire aussi bien
apres te dire exactement les vis s en sait rien mais il doit etre tenu par 2 vis voir 3 max
» Questions parage d'après videos
» Avant et après la saillie
» Mal après les entrainements... Comment soulager ?
» Questions sur OM 636
» progresser sur un 10 km après 40 ans ? Possible ?
