 fuite d huile et claquement moteur 2.5 td
Nombre de messages : 16853
fuite d huile et claquement moteur  2.5 td Empty
MessageSujet: fuite d huile et claquement moteur 2.5 td   fuite d huile et claquement moteur  2.5 td Icon_minitimeSam 29 Nov 2014 - 19:45
salut a tous
bon j ai une assez grosse fuite d huile .
d apres se que j ai pu en voir on dirait que sa venait du cache culbuteur au nivau de la 4 eme culasse .elle est pas mal  remplie d huile fraiche .
donc j ai demonté le cache culbuteur pour y voir un peut plus quelque chose . rien vu de special si se n ai que le joint ete pas en super etat a ce niveau .
j ai remonté avec joint plus pate a joint noir .
serré le tous comme il faut mais toujours cette fuite et en plus un bruit bizarre qu il n avait pas mais que avait deja remarqué ma femme .
pour le bruit dsl le tel et tombé par terre donc ecran hs pas fait de video Rolling Eyes
le bruit fait un pouf pouf pouf dans la durite superieur de turbo fleche rouge ,on dirait comme si le moteur touché quand on presse la durite on sans bien le pouf pouf .
la durite turbo
fuite d huile et claquement moteur  2.5 td 64812_IMG_20141129_152928_
et la ou fini la fuite au niveau de la bv comme on peut le voir sa vient des 2 coté du moteur par dessus
fuite d huile et claquement moteur  2.5 td 52265_IMG_20141129_153543
pour le bruit sa fait le meme truc que celui la
et le retour du bruit se fait dans la durite de turbo par contre moi si j accelere un peut sa revient pas normal Very Happy
a savoir que le bruit il la fait une fois a quand ma femme l avait prie pour aller au taf puis s etait revenu normal
jusqu a aujourd hui ou je demonte le cache culbuteur
Nombre de messages : 1145
MessageSujet: Re: fuite d huile et claquement moteur 2.5 td   fuite d huile et claquement moteur  2.5 td Icon_minitimeSam 29 Nov 2014 - 20:14
tristan j'ai cette semaine un culbuteur sur ma golf qui claquais comme il faut
pour moi c'est un poussoir hydro
j'ai tenté un lessivage en rajoutant 1l de gazoil dans l'huile moteur
et ca a fait son effet plus aucun claquement de culbu
le gaz oil a dissout et nettoyer le circuit
MessageSujet: Re: fuite d huile et claquement moteur 2.5 td   fuite d huile et claquement moteur  2.5 td Icon_minitimeSam 29 Nov 2014 - 20:22
si tu redemonte ton cache culbu , sur ton joint applique pas de la pate , pulverise le avec du loctite 3020
fab
MessageSujet: Re: fuite d huile et claquement moteur 2.5 td   fuite d huile et claquement moteur  2.5 td Icon_minitimeSam 29 Nov 2014 - 20:31
les poussoirs hydro on 70 000km .
j ai demonté le cache culbut en premier et j ai aucune des tige culbut n est sortie de lors logement .
MessageSujet: Re: fuite d huile et claquement moteur 2.5 td   fuite d huile et claquement moteur  2.5 td Icon_minitimeMar 2 Déc 2014 - 8:51
bon quelque nouveau c'est possible que les poussoirs hydro soit hs
pour voir faut ouvrir .
alors le soucis c'est le prix si je doit changé l histoire .
le bestio a 318 000 km si poussoirs hydro hs il faut les changé +les joint et autre connerie faire éprouvé les culasses pour voir ou elle en sont mais elle on deja dans les 220 000km j ai l embrayage a faire bientot .
je pense que l histoire avec le 2.5 va j arreter ici sa fait trop de frai sur un engin qui ne pourra pas spécialement aller très loin vu sont kilométrage .
je verrait au demontage et je prendrais un decision a ce moment la
Nombre de messages : 2351
MessageSujet: Re: fuite d huile et claquement moteur 2.5 td   fuite d huile et claquement moteur  2.5 td Icon_minitimeMar 2 Déc 2014 - 18:12
je croise les doigts pour toi que ce ne soit pas ça confused
MessageSujet: Re: fuite d huile et claquement moteur 2.5 td   fuite d huile et claquement moteur  2.5 td Icon_minitimeMar 2 Déc 2014 - 18:24
bon sa pu un peut l histoire en ouvrant le cache culbut et faire tourné sans le cache j ai une tige culbuteur qui ne bouge pas sa sens le poussoir hs gun
MessageSujet: Re: fuite d huile et claquement moteur 2.5 td   fuite d huile et claquement moteur  2.5 td Icon_minitimeMer 3 Déc 2014 - 6:35
mince tristan , c'est peux etre pas super mais ca coute rien d'essayer
un rincage gazoil , sur le poussoir de ma golf ca a fait des merveilles 25 ans la titine
et la a froid ca baigne plus de bruits culbuteurs qui claque j'ai halluciné
essaye ca coute rien enfin tu vois
j'ai commencé par un litre de gaz oil avec 5km
et le claquement a disparu
et vidange et niveau complet de gazoil a l'arret 15 min moteur tournant
revidange filtre changé , niveau et niquel
on sait jamais
fab
MessageSujet: Re: fuite d huile et claquement moteur 2.5 td   fuite d huile et claquement moteur  2.5 td Icon_minitimeMer 3 Déc 2014 - 8:16
oui je vait essayer de tous maniere je risque pas grand chose .
mais j ai pas encore trouvé la fuite d huile .
mais j ai de plus en plus l impression que la fuite d huile vient entre le joint de culasse et la culasse affraid
j en serait plus a la fin de semaine quand je l ouvrirait le machin
MessageSujet: Re: fuite d huile et claquement moteur 2.5 td   fuite d huile et claquement moteur  2.5 td Icon_minitimeVen 5 Déc 2014 - 17:40
bon alors comme j ai recu le joint j ai ouvert pour mieux regardé l histoire
donc j ai trouvé Very Happy
la vis qui tiens les culbuteurs a prie beaucoup de jeux donc j ai une tige qui ete pas bien dans sont logement et les les culbuteur appuyer mal sur les ressort d ou le bruit .
donc je suis un peut dans la merde le filetage de la culasse en alu et pratiquement mort il reste juste la moitier du vis qui est prise et sa suffit pas pour maintenir le tout en place .
fuite d huile et claquement moteur  2.5 td 34881_IMG_20141205_153319
fuite d huile et claquement moteur  2.5 td 62280_IMG_20141205_155308
fuite d huile et claquement moteur  2.5 td 80526_IMG_20141205_155350
si quelqu un a une solution pour refaire le pas de vis alu ou autre je suis preneur a savoir qu il n y a qu un diametre de vis en vente pour c'est culasse et changé la culasse c'est or budget pour moi
MessageSujet: Re: fuite d huile et claquement moteur 2.5 td   fuite d huile et claquement moteur  2.5 td Icon_minitimeVen 5 Déc 2014 - 18:00
salut tristan,
je sais qu'il existe des kits de réparation de filetage  comme  >> ça<< ou >>ceci<<
après tout dépend du type de filetage de la vis de culasse
j'en ai trouvé aussi en pouce >>ici<<
si ça peut t'aider pirat
MessageSujet: Re: fuite d huile et claquement moteur 2.5 td   fuite d huile et claquement moteur  2.5 td Icon_minitimeVen 5 Déc 2014 - 19:10
meme idée jojo merci bien
je vais prendre les cote du vis demain et je vous tiens au courant merci bien hey man pouce up
MessageSujet: Re: fuite d huile et claquement moteur 2.5 td   fuite d huile et claquement moteur  2.5 td Icon_minitimeVen 5 Déc 2014 - 19:19
de rien tristan content de te rendre service hey man hey man
MessageSujet: Re: fuite d huile et claquement moteur 2.5 td   fuite d huile et claquement moteur  2.5 td Icon_minitimeSam 6 Déc 2014 - 16:23
ok ces goujons sur le vm sont tres solicités
les taraudages doivent etre en contrainte permanente
l'aluminium dans des conditions severes ce detache
on appel ca criqué dans le jargon aero
l'alu crique facilement a part le 7075 qui reste fiable meme dans l'espace
bon bravo tristan bravo jojo
helicol j'imagine en pousse en metrique ce serais plus facile a trouvé
fab
MessageSujet: Re: fuite d huile et claquement moteur 2.5 td   fuite d huile et claquement moteur  2.5 td Icon_minitimeSam 6 Déc 2014 - 18:33
merci fab pour la petite explication
franchement aujourd hui j ai rien fait meme pas prie les cote pour cher l helicoil ..
mais le vis et en EU pas en pouce donc plus facile a trouvé enfin pour moi .
la aujourd hui c etait sapin et preparation de noel avec les filles le jeep je verrait lundi
je vais passer un week end tranquille pour une fois sans faire de meca lol!
MessageSujet: Re: fuite d huile et claquement moteur 2.5 td   fuite d huile et claquement moteur  2.5 td Icon_minitimeSam 6 Déc 2014 - 21:27
Sinon, chez Otelo, ils ont des douilles filetées à rapporter; il suffit de repercer et retarauder au bon diamètre et tu te retrouve avec un pas de vis acier super costaud;
c'est la méthode utilisée pour les puits de bougies;
Le WM étant un moteur européen, tes filetages doivent être en métrique donc no soucis et une douille vaut quelques centimes d'euros!!!!!!
MessageSujet: Re: fuite d huile et claquement moteur 2.5 td   fuite d huile et claquement moteur  2.5 td Icon_minitimeSam 6 Déc 2014 - 21:50
oui je les ai vu c'est truc mais d apres se que j ai pu en lire les helicoil sont plus adapter
north coast jeeper
north coast jeeper
Nombre de messages : 285
MessageSujet: Re: fuite d huile et claquement moteur 2.5 td   fuite d huile et claquement moteur  2.5 td Icon_minitimeLun 22 Déc 2014 - 12:11
je suis vraiment à la bourre moi Embarassed
c'est pas possible que tu es un soucis avec ton VM .... c'est les meilleurs lol!
par contre il doit me manquer un truc sur l'ordi je vois plus aucune tof du forum Crying or Very sad
MessageSujet: Re: fuite d huile et claquement moteur 2.5 td   fuite d huile et claquement moteur  2.5 td Icon_minitimeLun 22 Déc 2014 - 16:08
pour les photos c'est normal c'est l hebergeur qui merde en ce moment ca va revenir
» probleme de fuite d'huile au collecteur d'echappement
» Fuite d'huile par le collecteur d'échapement
» Fuite d'huile Pont AV.
» Oil breather : fuite d'huile
» U 1000 Fuite d'huile moteur au niveau embrayage
