| Moteur XJ 4l | |
Auteur | Message |
balou_03160 NEWBIE
Nombre de messages : 46 Age : 32 Date d'inscription : 24/12/2014
 | Sujet: Moteur XJ 4l Mer 24 Déc 2014 - 18:59 | |
| Bonjour à tous. Je vais bientôt acquérir un XJ de 1988 de 4l avec boite automatique mais je dois changer le moteur. Es ce que je peux mettre un moteur de 1991 ? Le moteur de 1991 a une boite manuelle es ce que je peux mettre la boite automatique? Y a t'il des modifications à faire? Merci pour vos réponse. |
jojo74 AU DELA DES THERAPEUTIQUES
Nombre de messages : 2351 Age : 56 Localisation : nord isère Prenom : joël Date d'inscription : 24/04/2011
 | Sujet: Re: Moteur XJ 4l Mer 24 Déc 2014 - 20:11 | |
onlyjeep V.I.P
Nombre de messages : 1145 Age : 45 Localisation : ardeche Prenom : fabrice Date d'inscription : 10/09/2012
 | Sujet: Re: Moteur XJ 4l Mer 24 Déc 2014 - 20:14 | |
| oui comme tout forum tu doit te presenter dans la rubrique presentation , apres je suis sur que les jeepers te repondront merci |
balou_03160 NEWBIE
 | Sujet: Re: Moteur XJ 4l Jeu 25 Déc 2014 - 2:27 | |
| Désole je le fais tout de suite. |
 | Sujet: Re: Moteur XJ 4l Jeu 25 Déc 2014 - 7:54 | |
TRISTANLCF ADMINISTRATEUR
Nombre de messages : 16948 Age : 46 Localisation : hautes alpes Prenom : tristan Date d'inscription : 06/09/2005
 | Sujet: Re: Moteur XJ 4l Jeu 25 Déc 2014 - 8:43 | |
| salut
deja plusieurs truc a faire attention ton engin de 88 en boite meca c'est un import obligé il n on pas ete produit en bvm pour la france et c'est un LO
apres ton bourrin celui du modele 91 il faut savoir si c'est un LO ou un HO c'est l année de changement ca se joue au mois pret donc important aussi
donc certaine truc change donc ton faiseau de caisse du 88 ne correspondra pas pour un HO
apres mettre un BVA sur un bloc equipé de BVM sa se fait
balou_03160 NEWBIE
 | Sujet: Re: Moteur XJ 4l Jeu 25 Déc 2014 - 9:49 | |
| Bonjour et joyeux noël à tous le monde, Le cherokee de 1988 a une BV automatique c'est celui de 1991 qui a boite manuelle donc normalement pas de souci, normalement il n'a pas était importé? Comment reconnait-on un LO ou HO? |
pilous DEPENDANT(E)
Nombre de messages : 323 Age : 62 Localisation : OISE Prenom : Philippe Date d'inscription : 12/05/2008
 | Sujet: Re: Moteur XJ 4l Jeu 25 Déc 2014 - 18:33 | |
| Le plus évident est le vase d'expansion, Vase d'expansion sur LO  la position du câble d'accélérateur, coté habitacle LO Pas de vase sur HO  la position du câble d'accélérateur, coté calandre HO |
 | Sujet: Re: Moteur XJ 4l Jeu 25 Déc 2014 - 18:38 | |
| comme le dit pilous lo vase expension
mais le HO a un vase aussi
un vase carré juste a coté de la boite a fusible
et pour etre sur aussi tu peut regardé la fixation du cone de la boite a air sur le corps du papillon 3 vis pour le LO 4 vis pour le HO
pilous DEPENDANT(E)
 | Sujet: Re: Moteur XJ 4l Jeu 25 Déc 2014 - 21:22 | |
| La plus grosse différence est le système d'injection. Renix pour le LO Chrysler pour le HO 2 systèmes absolument pas compatible |
balou_03160 NEWBIE
 | Sujet: Re: Moteur XJ 4l Ven 26 Déc 2014 - 0:21 | |
| Ok merci pour vos conseil je vous tiens au courant . Mais si c'est un HO es ce que je peux le monter dessus si j'ai tous les faisceau ? Ou y t'il de grosse modification à faire? Autrement qu'elle sont les moteurs que je peux monter dessus sans trop de modif? |
 | Sujet: Re: Moteur XJ 4l Ven 26 Déc 2014 - 8:07 | |
| si tu as le choix essai de trouvé un moteur LO en BVA au moins tu aura pas de soucis particulier .
balou_03160 NEWBIE
 | Sujet: Re: Moteur XJ 4l Ven 26 Déc 2014 - 10:53 | |
| C'est sur c'est le mieux mais court pas beaucoup les rues mais je viens d'appeler un garage et il m'a dit de monter un moteur de HO et que je devais remonter dessus la partie injections du LO, es ce vrai? |
pilous DEPENDANT(E)
 | Sujet: Re: Moteur XJ 4l Ven 26 Déc 2014 - 23:17 | |
| En récupérant toutes les sondes et autres systèmes propre au LO et remontées sur le HO ça marchera peut-être , quoique tu risque d'avoir un problème au niveau du volant moteur. Ce ne sont pas les mêmes entre le HO et le LO, différence du nombre d'encoches sur celui ci, j'ai peur que le calculateur RENIX perde le nord. ( au plutôt le PMH) |
balou_03160 NEWBIE
 | Sujet: Re: Moteur XJ 4l Sam 27 Déc 2014 - 9:01 | |
| Ok pas de souci, normalement j'ai trouvé quelqu'un pour un moteur LO . Je vous tiens au courant et je reviendrai vous si j'ai des problème pour le changement. |
 | Sujet: Re: Moteur XJ 4l Sam 27 Déc 2014 - 9:20 | |
| tu fait bien de prendre un LO au moins tu aura moins de soucis pour le montage |
balou_03160 NEWBIE
 | Sujet: Re: Moteur XJ 4l Sam 27 Déc 2014 - 11:14 | |
| Normalement oui et il peut me vendre boite auto et transfert avec, tout un bloc. C'est peut être mieux encore de changé tout d'un bloc? Et le moteur aurait apparemment 140MKM. |
 | Sujet: Re: Moteur XJ 4l Sam 27 Déc 2014 - 11:16 | |
| prend la boite auto et la BT si sa fait pas cher ou rentre dans ton budget au moins tu aura des pieces au cas ou |
balou_03160 NEWBIE
 | Sujet: Re: Moteur XJ 4l Sam 27 Déc 2014 - 11:23 | |
| Oui c'est bon pour le budget mais vaut mieux changer tous un bloc ou juste le moteur? |
 | Sujet: Re: Moteur XJ 4l Sam 27 Déc 2014 - 12:36 | |
| je sais pas comment c'est foutu sur le xj, mais changer tout d'un bloc me parait une opération lourde après tout dépend des moyens que tu as pour faire la manip |
balou_03160 NEWBIE
 | Sujet: Re: Moteur XJ 4l Mer 31 Déc 2014 - 17:47 | |
| Quelle poids fait un moteur + boite ? Es ce qu'une grue de type Norauto 1T peut le sortir? |
 | Sujet: Re: Moteur XJ 4l Jeu 1 Jan 2015 - 10:04 | |
| oui ça le fait avec une grue d'atelier regarde le post de tristan >>ICI<< |
balou_03160 NEWBIE
 | Sujet: Re: Moteur XJ 4l Jeu 1 Jan 2015 - 10:36 | |
| Ok pas de souci le cherokee arrive samedi et moteur semaine pro. On va pouvoir attaquer les hostilités! |
 | Sujet: Re: Moteur XJ 4l Jeu 1 Jan 2015 - 11:05 | |
| attention moi j ai sortie un moteur de 2.1 td avec la BVM accouplé mais le bourrin en fonte d un 4L est plus lourd mais sa le fait aussi avec une chevre de nortoto . pour moi le plus facile c'est de manoeuvré le jeep et non la chevre pour sortir le bourrin ou le remettre les roulette des chevre nortoto est autre sont pas top . fait pas comme moi enleve le capot pour sortir le bourrin tu verra tu te fera pas chier comme moi |
balou_03160 NEWBIE
 | Sujet: Re: Moteur XJ 4l Jeu 1 Jan 2015 - 12:42 | |
| Je pense que je vais faire comme toi je vais sortir le moteur et déplacé la caisse, j'ai un garage avec un bon sol. Mais tu crois que je peut sortir moteur+BVA tout un bloc ou il faut que je désaccouple? |
| Moteur XJ 4l | |
